10.03.2013 в 13:04:44
Уже измотался не могу понять что делать, пытался наличник подрезать выходит отвратительно, может можно порезать плитку - но как ? какие ещё есть решения?
http://www.ostashkov.ru/foto/free/2C545388/ http://www.ostashkov.ru/foto/free/03B4D8E2/
андремф
андремф
Курск
10.03.2013 в 14:27:24
альбертушка написал : можно порезать плитку - но как ?
я резал недавно кафель по наличникам при установке дверей болгаркой со стальным "лепестковым" диском - пыли немерено наглотался, надо маску, вся квартира в пыли, первый и последний раз!
Юберъ
Юберъ
10.03.2013 в 14:30:57
  1. Подобрать наличник поуже
  2. Подрезать плитку алмазным диском по камню.
андремф написал : надо маску
Pekkonen
Pekkonen
10.03.2013 в 14:54:27
Юберъ написал : Подобрать наличник поуже
можно и этот наличник обрезать до нужной ширины и сделать радиус по-новой...
otyan
otyan
10.03.2013 в 15:24:54
Че-то я по фото не понял, где и что. Чертежик-бы, или фотку "пообщее". Зачем нижняя плитка завалена? мож. из-за этого проблемы? Есть раскладки всякие - можно прикрыть торец плитки, т-образные и т.д.
андремф написал : я резал недавно кафель по наличникам при установке дверей болгаркой
Извините, а зачем?
Юберъ
Юберъ
10.03.2013 в 15:37:57
Pekkonen написал : можно и этот наличник обрезать до нужной ширины и сделать радиус по-новой...
Все можно.
андремф
андремф
Курск
10.03.2013 в 16:14:21
otyan написал : Извините, а зачем?
двери старые изнутри были "замурованы" плиткой, прорезал по периметру коробки чтоб снять, не руша плитку
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.03.2013 в 21:04:02
Вопрос в чем? Наличник ложится с перекосом? Ответ прост - замеряйте, на какую ширину заходит наличник на плитку и глубину, на которую его нужно подрезать, чтобы убрать перекос. Фрезер в руки и срезать лишнее. Делов-то на 5 минут.
10.03.2013 в 22:57:39
если уменьшить ширину наличника то он сверху не прикроет щель, если резать болгаркой то постарадает ванна, не ванна так потолок. плитка завалена и проблемы только изза этого, но попался такой мастер и сделал так.
вот ищу решение проблемы, пока не нашёл:(
андремф
андремф
Курск
10.03.2013 в 23:16:25
альбертушка написал : если резать болгаркой то постарадает ванна, не ванна так потолок.
не пострадает. аккуратно, не спеша (да там такая пыль, что не спешишь сильно), не доходя несколько мм до конца реза, глаза боятся - а руки делают!
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.03.2013 в 23:42:10
альбертушка, нужно слушать кого-то кроме себя. Не нужно уменьшать ширину наличника. В местах, где наличник заступает за границу плитки, нужно подрезать (профрезеровать) его по толщине. В этом случае ширина обналички останется одинаковой а кое-где обналичка будет заступать за плитку, но это не будет портить вида. Я понятно объясняю?
