katsman
katsman
12.03.2013 в 21:41:40
Добрый день! Решил проверить уровень столешницы на кухне с помощью пузырькового уровня. Раньше никогда не приходилось пользоваться данным инструментом. Вопрос: поверхность считается ровной, когда пузырек воздуха просто находится между двумя линиями, или также важно, чтоб пузырек воздуха находился строго по центру между линиями? Если важно, чтоб пузырек находился строго по центру между линиями, то насколько критичен уклон поверхности, если пузырек воздуха к одной из линий находится ближе, чем к другой? Спасибо.
Umka
Umka
12.03.2013 в 21:58:44
если чуть смещен пузырёк то соответственно на столе будет контруклон в какую либо сторону.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Pekkonen
Pekkonen
12.03.2013 в 21:58:47
для начала проверьте свой уровень на ровной горизонтальной поверхности. Проверяется дважды, переворачивая уровень на 180 градусов. Пузырек должен быть в обоих случаях в центре. А дальше - все зависит от точности вашего уровня. На нем должно быть написано чему равна цена деления. Например 0.5 градуса на 1м
Povstanez
Povstanez
12.03.2013 в 22:10:00
чем короче уровень, тем хуже:)
Pekkonen
Pekkonen
12.03.2013 в 22:20:33
ddd777 написал : чем короче уровень, тем хуже
ну это как сказать... Есть у меня один такой "короткий", года 70 выпуска наверное и рублей 30 ценой, судя по штамповке. Так у него пузырьки ну очччень точные, и показывают малейшее отклонение. Не то, что нынешний китай-китайский
Гocть.
Гocть.
12.03.2013 в 22:32:17
Pekkonen написал : Так у него пузырьки ну очччень точные, и показывают малейшее отклонение. Не то, что нынешний китай-китайский
НЕ такой случайно ?
Pekkonen
Pekkonen
12.03.2013 в 22:40:29
Микаэл написал : НЕ такой случайно ?
неа, по-проще немного. Найду его, гляну точно "что-почём хоккей с мячом"
пяпа
пяпа
12.03.2013 в 22:43:17
katsman написал : важно, чтоб пузырек воздуха находился строго по центру между линиями
:yu
katsman написал : Решил проверить уровень столешницы на кухне с помощью пузырькового уровня.
Если сама столешница имеет вогнутость или "пузо" по поверхности, тогда до одного места эти измерения. Поводите уровнем туда-сюда по столу, меняется положение пузырька? Налейте просто воды на стол-тоже будет показатель куда лужу клонит. И уровня не надо.
katsman написал : Раньше никогда не приходилось пользоваться данным инструментом.
Меньше знаешь-спокойней спишь(С):D
Pekkonen написал : все зависит от точности вашего уровня. На нем должно быть написано чему равна цена деления. Например 0.5 градуса на 1м
Вряд ли у ТС токой точный уровень, хотя...
Гocть.
Гocть.
12.03.2013 в 22:47:34
Есть и такой где то .Маааленький такой ,с маааленким пузырьком :)
Suxum
Suxum
Брянск
12.03.2013 в 22:51:09
Pekkonen написал : Пузырек должен быть в обоих случаях в центре
или показывать одинаковое отклонение у ТС врядли дома лаборатория по Метрологии
Umka
Umka
12.03.2013 в 22:54:49
Микаэл...а ружо вы нам зачем показали? пугаете?:)
