Насколько важна идеально ровная поверхность столешницы на практике? Или уклон 1-2 мм некритичен?
12.03.2013 в 23:01:35
12.03.2013 в 23:01:54
Umka написал : а ружо вы нам зачем показали? пугаете?
Не подглядывай :) Оно всегда под руками ,в гараже на столе лежит .
12.03.2013 в 23:07:34
katsman написал : Или уклон 1-2 мм некритичен?
ну типа вроде нет....вот на подоконнике я бы сделал чуть к себе...
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
12.03.2013 в 23:19:24
katsman написал : Насколько важна идеально ровная поверхность столешницы на практике? Или уклон 1-2 мм некритичен?
Простите, вы прикалываетесь? Ессно вы не заметите 1-2мм. И 5 не заметите. Ровная поверхность нужна разве что для варочных поверхностей, плит (чтоб масло ровно ложилось на сковородке) стиральных, посудомойных машин и проч.
12.03.2013 в 23:22:08
Микаэл написал : Оно всегда под руками ,в гараже на столе лежит .
Пневмо? Мелкашка?!..:a Огнестрельное???...:eek:
12.03.2013 в 23:22:27
Яйцы когда из холодильнега выкладываешь - они норовят укатится :)
12.03.2013 в 23:31:30
пяпа написал : Пневмо?
Пневмо .Мелкашку конфисковали , Сайгу родственнику продал .
12.03.2013 в 23:55:00
Pekkonen написал : для начала проверьте свой уровень на ровной горизонтальной поверхности. Проверяется дважды, переворачивая уровень на 180 градусов. Пузырек должен быть в обоих случаях в центре. А дальше - все зависит от точности вашего уровня. На нем должно быть написано чему равна цена деления. Например 0.5 градуса на 1м
Прошу прощенья, а с какой целью поворачивать на 180 гр? Типа отдела собственной безопасности?
BigHarry написал : Яйцы когда из холодильнега выкладываешь - они норовят укатится :)
;) яйца грязные, их надо сразу в мойку. А если вареные, то да... выкатываются.:( а еще если воды пролить, она резвее бежит на пол, успеть кинуть тряпку подтереть нереально.
13.03.2013 в 00:08:47
Aлиса написал : Прошу прощенья, а с какой целью поворачивать на 180 гр? Типа отдела собственной безопасности?
Aлиса, чтоб вычислить -врет уровень или нет.. Укладываете его на поверхность, смотрите-отклонение например вправо небольшое.. Переворачиваете по длине на 180 градусов ,кладете на то же место, опять смотрите из той же точки -отклонение опять должно быть вправо на столько же.. Если во втором положении уровень покажет отклонение влево, или ровную поверхность, или вправо , но совсем на другой угол -значит уровень -в топку:)) показывает-что хочет и как хочет:)))
13.03.2013 в 00:21:51
Nadejda, поняла, спасибо - т.е. контролируем работу самого уровня. Приедет друг забирать свой уровень, а я ему - да знаешь... показывал твой прибор что хотел, был наказан и аннулирован. ;)
13.03.2013 в 00:25:51
Aлиса написал : показывал твой прибор что хотел, был наказан и аннулирован.
точно:)))))))))) еще и выговор другу за негодный прибор:))))))
