пяпа
пяпа
13.03.2013 в 00:53:39
Aлиса написал : яйца грязные, их надо сразу в мойку
Особенно, если домашние:)
divineshadow
divineshadow
Тверь
13.03.2013 в 01:38:11
Не самый хороший пузырек стоит 3 000р. Лазерный ниверир 2500 (bosh pcl20). Лазерник китаец 300-600р. Яб научил купить лазерник
Pekkonen
Pekkonen
13.03.2013 в 01:41:45
Nadejda написал : Aлиса, чтоб вычислить -врет уровень или нет
опередили! А знаете как угольник (который для измерения прямых углов) в магазине перед покупкой проверить? :)
divineshadow
divineshadow
Тверь
13.03.2013 в 01:53:46
Pekkonen написал : опередили! А знаете как угольник (который для измерения прямых углов) в магазине перед покупкой проверить? :)
Я незнаю=( расскажи
13.03.2013 в 02:04:59
Pekkonen написал : А знаете как угольник (который для измерения прямых углов) в магазине перед покупкой проверить?
знаю:)
13.03.2013 в 02:09:22
пяпа написал : Простите, вы прикалываетесь? Ессно вы не заметите 1-2мм. И 5 не заметите.
Вы когда нибудь кухни без щелей между шкафами собирали? :)
пяпа
пяпа
13.03.2013 в 02:27:59
BV написал : Вы когда нибудь кухни без щелей между шкафами собирали?
Не, не моя специальность:) А причем тут щели? Ща столешницы цельные, под ней дверцы и проч. Ну допустим столешница идеально ровная. А к примеру левый вертикальный край левого шкафа при сопряжениии со стеной показывает щель. Стенка чуть не ровная. Есть щель, вверху больше, внизу меньше, ну и фо?
Положить угольник к краю (к торцу, если угольник с пыткой) ровной поверхности. Прочертить тонкую метку\риску. Затем угольник перевернуть и смотреть, совпадают ли начерченная риска со стороной угольника. Если угольник не врёт, совпадет. (легче нарисовать или показать, чем описАть)..:)
Pekkonen
Pekkonen
13.03.2013 в 02:35:56
BV написал : знаю
ни разу не сомневался! :)
пяпа написал : Если угольник не врёт, совпадет. (легче нарисовать или показать, чем описАть).
Ну как-то так... Если выбор угольников большой, можно еще взять 2 одинаковых и сложить их в виде буквы Т, с опорой на одну плоскость. Иногда получается ровно, но в основном на китайский Стайерах все враскоряку смотрят. Так, что из десятка угольников и выбрать нечего.
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2013 в 09:29:11
пяпа написал : Налейте просто воды на стол
Не на стол, а в тарелочку с каемочкой (не обязательно голубой). Четко будет видно, куда столешница наклонена.
Мартин
Мартин
13.03.2013 в 09:39:05
Профан27 написал : а в тарелочку с каемочкой (не обязательно голубой). Четко будет видно, куда столешница наклонена.
Это при условии, что каёмочка нанесена на тарелочку... без перекосов.;)
Профан27
Профан27
Владимир
13.03.2013 в 09:40:47
Ну так и при пользовании ватерпасом это же условие должно выполняться :).
Еще способ: шарик от подшипника кладем на поверхность, и смотрим, куда катится.
