Интересует возможность изготовления этого полотна самостоятельно. А именно:
Как получить текстуру дерева или здесь используется какое-то покрытие.
Что это за стекло, понятно что закаленое. Как оно тонировано (сквозь него не видно, оно темное и зеркальное).
Стоимость полотна 9000.
Сорри за отражение на фото.
Спасибо, по дереву все понятно.
Если посмотреть на торец, то видно, что сам брус клееный, для чего это сделано (экономия производителя или более удобная установка стекла)?
Да покрытие это имитирующее дерево которое растет где нибудь в Африке или Южной Америки, сами не повторите такой структуры. Все двери сейчас клееные из брусков сосны и МДФ сверху покрытие или пленками или натуральным шпоном ценных пород дерева. Из массива разве что дубовые можно найти, но цена соответствующая.
Клееная доска ведет себя намного стабильней чем массивная, поэтому все производители давно перешли на клееный брус для производства дверей и уже давно не используют массив ценных пород для производства, дорого это очень.
sarlen написал :
Не совсем верно. Лично знаю владельца небольшой фабрики в Люберцах, делают правда из дуба, не из экзотики, древесину закупают в Финляндии (наши, говорит, сушить не умеют).http://www.asto.su/index.php/exclusive/doors.html.
vadimbon написал :
Кто-нибудь подскажите по стеклу? Стекло не прозрачное, затонированное, зеркальное, темное????
В таких дверях используется только триплексное стекло, пленка между стеклами дает цвет стеклу. На фото среза двери прекрасно видно, что стекло пятислойное.
otyan, вообще-то я писал про двери из массива дуба, но это штучный товар и стоит достаточно дорого. Но даже там частенько используют сосну и мдф для заполнения, т. е. брус склеивают из дощечек ценных пород, а внутри обычная сосна. Это обусловлено двумя причинами - удешевление и стабилизация бруса.
helios1969 написал :
Скорее всего - 2 слоя, между ними пленка зеркальная (она - же армирующая).
+1
sarlen написал :
а почему нельзя поставить закаленное?
На фото не разлядел 5 слоев, скорее всего там фаска (фацет)
Закаленое колется слишком хорошо, поэтому триплекс. Зайдите в любой серьезный салон дверей, Вам дадут полную информацию.
Две крайние полоски возможно и фаска, а вот полоса посередине стекла скорей всего слой пленки.
