vadimbon
vadimbon
Калининград
25.03.2013 в 13:44:56
Интересует возможность изготовления этого полотна самостоятельно. А именно:
  1. Как получить текстуру дерева или здесь используется какое-то покрытие.
  2. Что это за стекло, понятно что закаленое. Как оно тонировано (сквозь него не видно, оно темное и зеркальное). Стоимость полотна 9000. Сорри за отражение на фото.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.03.2013 в 14:35:10
vadimbon,http://www.supersadovnik.ru/masterclass.aspx?id=854
vadimbon
vadimbon
Калининград
25.03.2013 в 14:58:27
Викторыч написал : vadimbon,http://www.supersadovnik.ru/masterclass.aspx?id=854
Спасибо, по дереву все понятно. Если посмотреть на торец, то видно, что сам брус клееный, для чего это сделано (экономия производителя или более удобная установка стекла)?
sarlen
sarlen
Саратов
25.03.2013 в 16:36:13
Да покрытие это имитирующее дерево которое растет где нибудь в Африке или Южной Америки, сами не повторите такой структуры. Все двери сейчас клееные из брусков сосны и МДФ сверху покрытие или пленками или натуральным шпоном ценных пород дерева. Из массива разве что дубовые можно найти, но цена соответствующая.
Клееная доска ведет себя намного стабильней чем массивная, поэтому все производители давно перешли на клееный брус для производства дверей и уже давно не используют массив ценных пород для производства, дорого это очень.
vadimbon
vadimbon
Калининград
25.03.2013 в 16:58:42
Да такой текстуры не добиться, но что-то похожее по стилю сделать можно (брашировка и нанесение лако-красочных).
otyan
otyan
25.03.2013 в 17:09:01
sarlen написал : все производители давно перешли на клееный брус для производства дверей и уже давно не используют массив ценных пород для производства, дорого это очень.
Не совсем верно. Лично знаю владельца небольшой фабрики в Люберцах, делают правда из дуба, не из экзотики, древесину закупают в Финляндии (наши, говорит, сушить не умеют).http://www.asto.su/index.php/exclusive/doors.html.
vadimbon
vadimbon
Калининград
25.03.2013 в 17:30:56
Кто-нибудь подскажите по стеклу? Стекло не прозрачное, затонированное, зеркальное, темное????
helios1969
helios1969
25.03.2013 в 21:45:11
vadimbon написал : Стекло не прозрачное, затонированное, зеркальное, темное?
Скорее всего - 2 слоя, между ними пленка зеркальная (она - же армирующая).
sarlen
sarlen
Саратов
26.03.2013 в 09:50:12
vadimbon написал : Кто-нибудь подскажите по стеклу? Стекло не прозрачное, затонированное, зеркальное, темное????
В таких дверях используется только триплексное стекло, пленка между стеклами дает цвет стеклу. На фото среза двери прекрасно видно, что стекло пятислойное.
otyan, вообще-то я писал про двери из массива дуба, но это штучный товар и стоит достаточно дорого. Но даже там частенько используют сосну и мдф для заполнения, т. е. брус склеивают из дощечек ценных пород, а внутри обычная сосна. Это обусловлено двумя причинами - удешевление и стабилизация бруса.
otyan
otyan
26.03.2013 в 16:43:11
sarlen написал : otyan, вообще-то я писал про двери из массива дуба, но это штучный товар и стоит достаточно дорого.
Я тоже. Цена там начинается от 1000 евро.
Samar
Samar
Самара
26.03.2013 в 17:51:28
helios1969 написал : Скорее всего - 2 слоя, между ними пленка зеркальная (она - же армирующая).
+1
sarlen написал : В таких дверях используется только триплексное стекло, пленка между стеклами дает цвет стеклу. На фото среза двери прекрасно видно, что стекло пятислойное.
а почему нельзя поставить закаленное? На фото не разлядел 5 слоев, скорее всего там фаска (фацет)
