rainssmell
rainssmell
25.03.2013 в 18:13:18
облазил кучу подобных тем, но нигде не нашел ответа на свой вопрос.
имеется:
балкон, застекленный ПВХ окнами. стены и пол из ЦСП. на полу сейчас лежит линолеум. собираюсь утеплить стены пенополистиролом и сделать пол с подогревом.
вопрос касаемо пола. каков порядок моих действий?
  1. снимаю линолеум, кладу на пол плитки ППС, фиксирую саморезами, далее заливаю стяжкой, после кладу спираль тёплого пола, после чего всё это заливаю финишным наливным полом, делаю подложку под ламинат, кладу ламинат — это правильная схема? или чего-то не хватает / от чего-то можно отказаться?
заранее спасибо!
K0Ji9I
K0Ji9I
Киров
25.03.2013 в 18:27:59
Важный момент: перед заливкой стяжки нужно утеплить стены или поставить плитки ППС на высоту стяжки. Чтобы торец будущей стяжки был тоже утеплен. Если сделать в последовательности как вы писали: плитки ППС на пол, стяжка, спираль теплого пола, наливной пол, утепление стен, то торец стяжки будет мостиком холода.
rainssmell
rainssmell
25.03.2013 в 18:29:23
K0Ji9I учту, спасибо!) в целом, схема правильная? какая толщина стяжки должна быть?
Труженик
Труженик
25.03.2013 в 18:48:37
НА лоджии идет не мат, а провод, если что ) Под него идет отражающая подложка. Типа пенофола, 3 мм толщиной. Провод фиксируется, крепится на специальную перфоленту, металл. Поверх слой стяжки в среднем 3 - 4 см наливайки
rainssmell
rainssmell
25.03.2013 в 18:59:05
Труженик у меня несколько вопросов по вашему сообщению.
  1. какой же тогда вес пола получится? я думаю, внушительный?
  2. что такое "мат"?
  3. порядок ,который я описал в таком случае не меняется? сперва ППС, потом стяжка, потом подложка с термоэлементом, потом 3-4 см наливайки, так?
Дмитрий М
Дмитрий М
25.03.2013 в 19:25:00
Часто ещё поверх нагревателя кладут металлическую сетку-теплорастекатель, иначе чётко чувствуются зоны нагрева/холода. Особенно если провод редко положен.
koris
koris
Волгоград
25.03.2013 в 20:55:09
rainssmell написал : собираюсь утеплить стены пенополистиролом
экструдированным
rainssmell написал : кладу на пол плитки ППС
плиты ЭППС
rainssmell написал : фиксирую саморезами
не надо
rainssmell написал : далее заливаю стяжкой,
толщиной не менее 4-5 см
rainssmell написал : , после кладу спираль тёплого пола, после чего всё это заливаю финишным наливным полом, делаю подложку под ламинат, кладу ламинат — это правильная схема? или чего-то не хватает / от чего-то можно отказаться?
в принципе, сделали стяжку, положили ТП на плёнке - и можно ламинат класть...
K0Ji9I написал : Важный момент: перед заливкой стяжки нужно утеплить стены
дык:
Дмитрий М написал : Особенно если провод редко положен.
не надо его редко класть, есть расчёты шага петель...
всё в голове (с)
Umka
Umka
25.03.2013 в 21:10:17
чё то вы тут в разнобой лепите.если мат а его на балконе быть не должно!мат это готовый комплект нагревательного элемента уже смонтированного на сетке из полиэтилена.и заливают их да- слоем см-два.....или под плитку сразу в клей ....но на балконе с утеплением и слоем стяжки 3-4 см,а по ЭППС нужно точно 4-5 см кладут кабель а не мат.он гораздо лучше прогревает слой пирога и укладывается в непосредственно стяжку на сетку или же под нее,и над ним должно быть сантиметра 3-4 стяжки уже.иначе не будет прогрева должного на полу.а вот насчет ламината...:(....обычно над такими конструкциями плитку кладут....вот такое мнение.
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
koris
koris
Волгоград
25.03.2013 в 21:11:53
Umka написал : .если мат а его на балконе быть не должно!
почему?
всё в голове (с)
Umka
Umka
25.03.2013 в 21:15:16
потому что мат для прогрева и поддержания комфортной температуры внутри помещений...а кабель именно прогревает толстый слой основания
koris
koris
Волгоград
25.03.2013 в 21:18:50
Umka написал : а кабель именно прогревает толстый слой основания
ну, может быть... не буду спорить... только задача мата - не прогреть основание, а прогреть ламинат, т.к. ламинат лежит непосредственно на мате... но это так - мои домыслы ))))
всё в голове (с)
