davidlife
davidlife
Днепропетровск
26.03.2013 в 21:13:39
Чтобы вы понимали о чем идет речь, расскажу все подробно. Делали балкон сами и для себя: Оставили голую балконную плиту и наварили на ней вот такой каркас из проф.трубы. Трубы были 30*50, 50*50 и кое-где незначительный уголок.
Каркас не упирается на плиту, вся нагрузка идет на несущую стену. Кроме арматуры забитой в елочном порядке в стены присутствуют 4 арматурины, которые проходят через всю стену и на концах к ним приварены квадраты 100*100*5мм.
После того, как весь каркас был выварен, загрунтован и дважды покрашен, я закрепил на него CD-профиль для последующего монтажа на него десятого профнастила.
После остекления балкон приобрел следующую форму и дело оставалось за малый - утеплением балкона изнутри.
В утеплении я дуб-дубом. Дело было в декабре и мы решили по быстрому закидать профнастил мин.ватой без всякого полиэтилена. Итог был очевиден. Каркас из проф.трубы не закрыли, в итоге куча мостиков холода, мин.вата вся мокрая ))) На данный момент балкон имеет вот такой вид, но с наступлением весны планирую выкинуть всю мин.вату и сделать по-людски. Только вопрос, как?:)
Читал ваш форум и вывел для себя основные позиции:
  1. Утепляем фасады 50мм пенопласа
  2. Щели запениваем монтажной пеной
  3. Все это дело закрываем фольгированной пароизоляцией
  4. В местах разрыва пароизоляции стыкуем при помощи металлизированного скотча
  5. Обшивка пластиковыми панелями
davidlife
davidlife
Днепропетровск
27.03.2013 в 13:34:33
А теперь самое интересное, вопросы:
  1. К чему мне крепить пенопаст, если в нишах глубиной 50мм у меня установлен CD-профиль и он будет мешать плотной установке по всему периметру. Может стоит забить ниши полосками из пенопласта чтобы дать основу для листов пенопласта? Приведу пример...
  2. Какую толщину утеплителя нужно укладывать на пол?
  3. Какую толщину утеплителя нужно укладывать на потолок? Потолок в моем случае собственный из профнастила, к соседям никаким боком не привязан.
  4. Самый главный вопрос: как и чем закрыть метал.конструкцию, на которую будет крепиться подоконник, чтобы в последствии больше не считать ее мостиком холода.
  5. Чем клеять пенопласт к профнастилу или к другому пенопласту? Нужно ли забивать волны профнастила при преклейке пенопласта или же оставить их в покое для вентиляции профнастила? Почему?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.03.2013 в 13:38:52
davidlife, когда-то мозговал насчет похожей конструкции, но вместо профнастила - сэндвич панели 100-120мм с базальтовой ватой. но видимо, в вашем случае "уже рано"
davidlife
davidlife
Днепропетровск
27.03.2013 в 13:50:06
andrewkhv написал : davidlife, когда-то мозговал насчет похожей конструкции, но вместо профнастила - сэндвич панели 100-120мм с базальтовой ватой. но видимо, в вашем случае "уже рано"
Видимо да. Каркас сделали добротный(на века), а вот как его красиво утеплить как-то не подумали. Вообщем жду советов бывалых балкончиков.
davidlife
davidlife
Днепропетровск
27.03.2013 в 18:00:55
Никто из мастеров не подскажет как правильно сделать утепление при таком каркасе?:(((
alex647
alex647
Астрахань
28.03.2013 в 12:53:53
Мы утепляем только пенопластом 50 мм, плотно вставляя и крепя монтажной пеной и достигая герметичности контура, в вашем случае можно и 100мм. Мин вата как ее не изолируй полиэтиленом, очень гигроскопична, а при намокании полностью теряет теплоизолирующие свойства. Мостики холода при металлическом каркасе - неизбежное зло, опять же теряется звукоизоляция. Кстати, как ни утепляй, зимой у вас на балконе тепло не будет, без дополнительного источника тепла, но это уже отдельная история
davidlife
davidlife
Днепропетровск
28.03.2013 в 13:29:51
alex647 написал : Мы утепляем только пенопластом 50 мм, плотно вставляя и крепя монтажной пеной и достигая герметичности контура, в вашем случае можно и 100мм. Мин вата как ее не изолируй полиэтиленом, очень гигроскопична, а при намокании полностью теряет теплоизолирующие свойства. Мостики холода при металлическом каркасе - неизбежное зло, опять же теряется звукоизоляция. Кстати, как ни утепляй, зимой у вас на балконе тепло не будет, без дополнительного источника тепла, но это уже отдельная история
Мне не нужен супер-пупер теплый балкон с +25, когда на улице -25. Главная его задача служить барьером для уличного холода чтобы в квартире было немного теплее и чтобы сам балкон не плакал при открытой балконной двери. Как именно утеплять вы так и не ответили, аля отписались, но по сути ничего не написали. Пенопласт клеить на профнастил или же крепить каким-нибудь другом способом? Оставлять волны в профнастиле или тоже забивать пенопластом? Как и чем закрыть металлоконструкцию на которой будет держаться подоконник чтобы избежать мостиков холода? Как утеплять потолок? Как пол? Нужна ли вентиляция или можно обойтись открыванием окна на микропроветривание?
alex647
alex647
Астрахань
28.03.2013 в 13:52:48
А что вы хотели, чертежи с деталировкой и технологическую карту? :) Грамотному человеку достаточно двух слов, пенопласт плюс монтажная пена. Зачем обязательно клеить к профнастилу? Поставьте вертикально враспор и закрепите пеной, без щелей. Что тут непонятного? Мостиков холода вы не избежите НИКАК! просто изнутри покройте пвх панелями, можно предварительно деревянную обрешетку из реек. Потолок после рамы обычно делают, общее- бруски вдоль, между ними пенопласт, сверху панели. Пол- лаги вдоль, между ними пенопласт, потом либо дсп+ линолеум либо доски 20-25мм и опять же линолеум. В общем, деталей тут много и разных мелких проблем возникнет, тогда и спросите, с вами поделятся опытом. Да, еще, вентиляция на балконе будет излишней
Kreker
Kreker
31.03.2013 в 02:48:39
davidlife написал :
"Я твой пенопласт труба шатал" :D
davidlife написал : Мне не нужен супер-пупер теплый балкон с +25, когда на улице -25. Главная его задача служить барьером для уличного холода чтобы в квартире было немного теплее и чтобы сам балкон не плакал при открытой балконной двери.
Вы определитесь, для какой цели нужен балкон. Если открываете дверь зимой, то утеплено должно быть по СНИП. Если просто для барьера, то достаточно и Вашей конструкции, просто нужно сделать пароизоляцию.
davidlife написал :
  1. Все это дело закрываем фольгированной пароизоляцией
  2. В местах разрыва пароизоляции стыкуем при помощи металлизированного скотча
Фольгоизол при покупке нужно проверить на свет. Лично я последний раз когда покупал, он был дырявый. Хорошо, что пароизоляцию отдельным слоем сделал.
Kreker
Kreker
31.03.2013 в 02:51:23
alex647 написал : Кстати, как ни утепляй, зимой у вас на балконе тепло не будет, без дополнительного источника тепла
У меня было +18 градусов в самой холодной точке при -10 на улице и плохо утепленном полу.
davidlife
davidlife
Днепропетровск
31.03.2013 в 16:58:07
Kreker написал : "Я твой пенопласт труба шатал" :D
Приветствую, спасибо что откликнулись. Сразу видно, что человек сталкивался с подобным балконом, а не с лоджией, где все гораздо легче да и технология уже есть готовая от лоджия.ру. На счет пенопласта я погорячился, применять для утепления буду плиту полистирольную Penoboard 50 мм. Монтировать буду прямо на профнастил при помощи клея, стыки буду обрабатывать монтажной пеной. Читал, что между основным слоем утеплителя и вторым должен оставаться какой-то воздушный зазор. Поэтому на уровне подоконника вертикально установлю листы фанеры для последующего монтажа на них второго утеплителя и пароизоляции с фольгированным слоем.
Вторым слоем применю утеплитель рулонный фольгированный Пенофол, который наклею на фанеру.
Третий слой - пластиковые панели. Как изолировать металлоконструкции до сих пор не решил, т.к. нет опыта. Может красиво обклеить их каким-нить тонким теплоизолятором? Помогите.
