Povstanez
Povstanez
02.04.2013 в 00:06:02
http://guide.rockwool.ru/constructions/outer_walls/internal_insulation.aspx?page=1419
Povstanez
Povstanez
02.04.2013 в 00:14:07
Резон написал : Povstanez, не ради спора, но мне кажется здесь не только дело в пароизоляции, если будет резкий переход от теплого к холодному (без достаточного слоя утеплителя), а влага из любого воздуха найдется и накопиться, то на металлических частях каркаса неизбежно будет образовываться наледь, ярким этому подтверждение - наледи на крышах домов, где нет достаточного утепления тех. этажа.
дык это-то понятно, ТС -же не указал в каких температурных режимах он живёт :) поэтому по толщине не определится, а так утеплитель по 50мм в 2-3 слоя в разбежку, с пропениванием или заклейкой скотчем швов, плёнка, деревянная обрешётка к каркасу (дерево ведь тоже неплохой теплоизолятор), воздушный зазор между плёнкой и панелями за счёт обрешётки и нормально будет:)
Резон
Резон
Киров
02.04.2013 в 00:19:10
Povstanez, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177884&p=3537186&viewfull=1#post3537186 ,так может полезно будет:)
Kreker
Kreker
02.04.2013 в 00:20:07
davidlife написал : теплый воздух через пароизоляцию будет попадать на холодный каркас и под пароизоляцией будет небольшое озеро.
Откуда там взяться пару, если Вы будете использовать пароизоляцию?
davidlife
davidlife
Днепропетровск
02.04.2013 в 00:25:03
Я с Днепропетровска, Украина! Еще раз спасибо за поддержку и советы...балконом планирую заниматься месяца через два, а пока заканчиваю ремонт в самой квартире. Кому интересно, могут почитать дневник ремонта. Ближе к переделке балкона отпишусь, если появятся еще вопросы, надеюсь на вашу отзывчивость и вы подскажите что и как.
davidlife
davidlife
Днепропетровск
02.04.2013 в 00:28:53
Kreker написал : Откуда там взяться пару, если Вы будете использовать пароизоляцию?
А вы присмотритесь в картинки. Закрыт только профнастил, сам каркас торчит по всем углам. Если просто накрыть его пленкой, то на металле под пленкой будет образовываться конденсат. Или я что-то путаю? Может даже и на металле, а на самой пленке и после стекать и впитываться в мин.вату и т.д.
Резон
Резон
Киров
02.04.2013 в 00:29:35
Povstanez написал : деревянная обрешётка к каркасу (дерево ведь тоже неплохой теплоизолятор), воздушный зазор между плёнкой и панелями за счёт обрешётки и нормально будет
Человек уже обжегся с мин. ватой, тем более судя по фото плотность там ни какая. Эппс по крайней мере воды не боиться и сам практически паронепрозрачен. Дерево по металлокаркасу через прокладки - да гуд, но вата может "просесть", под нее основу нужно сплошную, чтоб не болталась как сопля. А я ему предлагаю, что то типа самодельного сэндвича сделать и слои изолированы и жесткость будет.
Povstanez
Povstanez
02.04.2013 в 01:08:32
Резон написал : Povstanez, http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=177884&p=3537186&viewfull=1#post3537186 ,так может полезно будет:)
Спасибо
Резон написал : Человек уже обжегся с мин. ватой, тем более судя по фото плотность там ни какая.
вот именно, вату нужно поплотнее и
Povstanez написал : а так утеплитель по 50мм в 2-3 слоя в разбежку, с пропениванием или заклейкой скотчем швов
Резон написал : Эппс по крайней мере воды не боиться и сам практически паронепрозрачен.
внешний слой ваты (кстати при установке тоже смотреть надо - вата имеет стороны) будет вентилироваться за счёт профнастила иногда ставят паропроницаемую плёнку со стороны профнастила
Резон написал : Дерево по металлокаркасу через прокладки - да гуд, но вата может "просесть", под нее основу нужно сплошную, чтоб не болталась как сопля.
поэтому нужно вату поплотнее, в несколько слоёв
Резон написал : А я ему предлагаю, что то типа самодельного сэндвича сделать и слои изолированы и жесткость будет.
дык и так, если всё нормально подобрать и сделать, просто подешевле, наверно :)
AndyMirror
AndyMirror
02.04.2013 в 01:24:58
davidlife написал : А вы присмотритесь в картинки. Закрыт только профнастил, сам каркас торчит по всем углам. Если просто накрыть его пленкой, то на металле под пленкой будет образовываться конденсат. Или я что-то путаю? Может даже и на металле, а на самой пленке и после стекать и впитываться в мин.вату и т.д.
Семь раз отмерь - один раз отрежь. Раньше надо было думать об этом. Металл это неизбежные мостики холода. Если хорошо утеплите, то нигде у вас вода собираться и стекать не будет.
  1. Защищайте железо от воды-ржавчины.
  2. Утепляйте, ватой, пенопластом - без разницы. Чем ниже плотность, тем теплее будет. Потолок толще в два раза, пол можно вообще не утеплять.
  3. Пароизоляция - она как раз для того, чтобы пар из помещения в теплоизолятор и металл не попадал. Так и называется - паро-изоляция.
  4. Отделка.
Удачи. И, да, попробуйте учебники почитать. Понимаю не модно - но помогает.
