31.03.2013 в 01:28:19
Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, можно ли в домашних условиях получить твердый бетон. Делал стяжку из цемента М500 свежего и качественного и песка в пропорциях 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 и 1:1 но в результате получается нетвердая, непрочная конструкция. Для стяжки в самый раз, конечно. А вот плита перекрытия у меня такая, что алмазным кругом хрен разрежешь, не говоря уже о долбежке перфоратором.
Вопрос: что нужно добавлять в смесь песка и цемента чтоб получить раствор который привозят в бетономешалках с цементных заводов?
Спасибо большое.
31.03.2013 в 01:53:14
Dima007 написал : Вопрос: что нужно добавлять в смесь песка и цемента чтоб получить раствор который привозят в бетономешалках с цементных заводов?
Крупный и мелкий наполнитель, щебень и песок, распределенный по весовым долям.
31.03.2013 в 02:17:32
сначала песок промыть надо.
Dima007 написал : Делал стяжку из цемента М500 свежего и качественного и песка в пропорциях 1:5, 1:4, 1:3, 1:2 и 1:1 но в результате получается нетвердая, непрочная конструкция.
вы ее колупали гвоздем на второй день или изготовили кубики 5х5х5 см, которые твердели 28 дней (в воде? не помню точно) и потом подверглись испытанию в лаборатории?
31.03.2013 в 02:50:27
Я не спец в плитах, но мне кажется та гранитный щебень нужен и виброплита. Как минимум. И песок определенной (не мелкой) фракции. Имхо.
31.03.2013 в 06:18:25
Dima007 написал : Подскажите, пожалуйста, можно ли в домашних условиях получить твердый бетон.
У вас самолёты будут с квартиры взлетать? Самое важное для стяжки в квартире это её не бухтение. Т.е сделать качественно. Перфекционист вы однако, батенька.:)
31.03.2013 в 12:19:09
Большое спасибо всем за ответы!
Для квартиры мне не нужен такой бетон, конечно, я задал вопрос просто из любопытства. Около шести месяцев назад строители залили конструкцию типа бордюра (метр ширина, 15см высота и 15см глубина) из цемента только из магазина и нормальная пропорция. Пару дней назад я решил его демонтировать и к моему удивлению разбить его вдребезги заняло несколько секунд. Потом гвоздем начал ковырять и гвоздем можно почти что-угодно сделать. Также нужно было в потолке сделать небольшой надрез и болгаркой с дорогим кругом по бетону еле управились. Гвоздем ковырял - продолжать не нужно. Да, внутри плиты потолочной есть гранитная и прочая крошка, но и сам по себе раствор там ОЧЕНЬ твердый. Поэтому могу сделать заключение, что несмотря на наполнители бетона (крошка, фибра-шмибра и т.д.) он очень отличается от бадяги типа цемент-песок (песок речной качественный).
Да, я немного любопытный перфекционист. :) Дома, конечно, нет смысла делать стяжку из такого бетона (потом фиг снимешь ее), но иногда все же есть необходимость сделать действительно хороший раствор типа заводского.
Строители также посоветовали, что можно вместо воды добавлять к песку и цементу грунтовку, но не думаю, что таким дорогим способом на заводе делают раствор для бетономешалок.
Еще раз спасибо всем за советы!!! :)
31.03.2013 в 13:31:19
Dima007 написал : Да, я немного любопытный перфекционист. Дома, конечно, нет смысла делать стяжку из такого бетона (потом фиг снимешь ее), но иногда все же есть необходимость сделать действительно хороший раствор типа заводского.
Завод заводу врознь. Могут сделать качественный замес, а могут туфту.:(
31.03.2013 в 13:33:04
Dima007 написал : внутри плиты потолочной есть гранитная и прочая крошка, но и сам по себе раствор там ОЧЕНЬ твердый
Все плиты и другие изделия заводского исполнения обязательно проходят парокамеру.
Вы уверены что цемент М500!?..лично я сейчас ничему не верю.
31.03.2013 в 13:40:18
Вы не ответили на главный вопрос - как проверяли прочность. бетон втанет только после 28-ми дней, до этого нет смысла что-то о нем говорить. А через несколько лет, вы его не захотите проверять)))
31.03.2013 в 13:47:04
Воду... И чем меньше, тем лучше...
31.03.2013 в 14:26:29
Satanas написал : А через несколько лет, вы его не захотите проверять
Делал фундамент забора из заводского бетона марки М300. Через год, при монтаже ворот понадобилось чуть подровнять наплыв бетона сбоку - это реально суровый бетон - кувалда отскакивает. И без пропаривания - берется только алмазным диском. Ничего особого на заводе с компонентами не делают. Единственное - щебень гранитный калиброванный, промытый и песок промытый. Цемент свежий заводской, не со склада. Точная дозировка - вот и результат.
31.03.2013 в 14:41:53
Vladimir_Vas написал : Точная дозировка
Ключевое словосочетание.
Dima007, Воды поменьше - и будет Вам счастье. "Погуглите (пояндексте)" соотношение воды и цемента (не смеси!), и сравните с Вашей экспериментальной смесью.
31.03.2013 в 15:01:26
Vladimir_Vas написал : Ничего особого на заводе с компонентами не делают.
Щас мож и не делают, а в моё время все детали пропаривали. Кстати Вы там были и видели процесс!?
Суровый бетон у Вас получился по стечению обстоятельств.
31.03.2013 в 16:13:56
Чепик написал : Щас мож и не делают, а в моё время все детали пропаривали. Кстати Вы там были и видели процесс!?
Да нет, конешно же делают. Детали из железобетона обязательно пропаривают - никто ж не будет занимать литьевую форму на неделю под одну деталь. Ж\б кольцо пропаривается всего несколько часов - и вынимается из формы на склад - а в форму идет новое изделие - там же конвейер! Недавно был на заводе сам смотрел.
Чепик написал : Суровый бетон у Вас получился по стечению обстоятельств.
Да нет. Просто не обманули на растворном узле и я соблюдал все технологии укладки и ухода - вот и результат. Кстати, в этом году повторил опыт - залил готовым бетоном отмостку вокруг дома и плиту перед гаражом. Летом скажу, что получилось. Но похоже - не лажа. У них растворный узел немецкий - все сам дозирует зараза, и точно.
