Nucleus
Nucleus
Волгодонск
03.04.2013 в 17:46:24
Имеем следующее. Балкон с установленным стеклопакетом на металлический парапет. Верхнее примыкание зашито жестью. Со стороны улицы сделан деревянный каркас, который снаружи обшит пластиком. Внутри между пластиком и парапетом уложены пенопластовые плиты. Между плитами и внутренними прутьями парапета есть еще 3,5 см. Стеклопакет не на всю длину балкона, с боков и посередине также каркас и пенопласт вровень со стеклопакетом. Преследую следующие цели: хочу утеплить балкон до такой степени чтоб зимой можно было там находится и не мерзнуть и при этом как можно меньше украсть полезного пространства. С комнатой балкон соединяться не будет. Ну и придать балкону некой эстетики =) Прошу совета в какой последовательности и какие тепло- и гидроизоляционные материалы уложить? Нужно ли убирать пенопласт? Между стеклопакетом и перилой парапета пенить нужно, если я правильно понял? =) Как это сделать чтоб стеклопакет не начало выдавливать вверх?
Всем спасибо за помощь! Ну и вообще буду рад любым советам!
Юберъ
Юберъ
03.04.2013 в 17:57:27
Nucleus написал : хочу утеплить балкон до такой степени чтоб зимой можно было там находится и не мерзнуть
Без отопления не получится. Тем более, что
Nucleus написал : С комнатой балкон соединяться не будет.
Устаеновленные пенопластовые плиты - курам на смех. Надо 100мм
Вообще где-то тут тема была типа "Утепление лоджии". Там много чего полезного. Ищите
Nucleus
Nucleus
Волгодонск
03.04.2013 в 18:08:39
Ну я не претендую на то, чтоб было тепло как в квартире, да и поставить электронагреватель не составит проблемы. Я вообще почитал информацию о классическом утеплении, когда парапет выкладывают из блоков и от этого уже пляшут. Меня же больше интересует как утеплять в данном конкретном случае!
Povstanez
Povstanez
03.04.2013 в 21:53:59
Nucleus написал : Прошу совета в какой последовательности и какие тепло- и гидроизоляционные материалы уложить? Нужно ли убирать пенопласт? Между стеклопакетом и перилой парапета пенить нужно, если я правильно понял? =) Как это сделать чтоб стеклопакет не начало выдавливать вверх? Всем спасибо за помощь! Ну и вообще буду рад любым советам!
запеньте как обычно, не выдавит, почему при установке не запенили? добавьте ещё 50-60 мм утеплителя
и почитайте эту тему http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=183133
Nucleus
Nucleus
Волгодонск
03.04.2013 в 22:19:49
Povstanez написал : запеньте как обычно, не выдавит, почему при установке не запенили? добавьте ещё 50-60 мм утеплителя
Делал не я. Когда квартиру покупал само собой на такие вещи внимания не обратил. Сейчас решил заняться, глянул фронт работ и удивлялся весь вечер =) Понял что вообще не понимаю как тут сделать. Еще прикол: в связи с тем что каркас собран с наружней стороны, получается в полу между каркасом и плитой пола щель (на фото закрыта линолеумом), которая частично запенена, частично закидана пенопластом, но все равно не в уровень с полом и с щелями и дырками. Смысл пластикового окна если перед парапетом такая неплотность я вообще не понял.
За ссылку на подобную тему спасибо, обязательно ознакомлюсь!
Goryachev
Goryachev
04.04.2013 в 11:31:55
Исходя из принципа мин.потери пространства нужно использовать эф.утеплитель:минер. плита(маты со временем усаживаются),пенополистирол. Обшить ГВЛ по каркасу,подложить пароизоляционную мембрану.Щели запенить ,пену снаружи защитиь от воды и солнца.Потолок таким же образом.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2013 в 11:53:46
Nucleus написал : Смысл пластикового окна если перед парапетом такая неплотность я вообще не понял.
Смысл большой - Вы же купили! Т.е. по русски говоря - пустить пыль в глаза - и это им удалось.
Юберъ
Юберъ
04.04.2013 в 15:45:36
Vladimir_Vas написал : Смысл большой - Вы же купили!
Деньги платят сугубо за метры и локейшн. Чего там и как установлено - на цену не влияет.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
04.04.2013 в 16:07:22
Юберъ написал : Деньги платят сугубо за метры и локейшн. Чего там и как установлено - на цену не влияет.
Это в Москве. У нас отделка квартиры может повлиять на цену раза в полтора-два. Просто у Вас цена метра так высоко летает - что с её высоты все остальное не значимо. У нас - не так.
Samar
Samar
Самара
04.04.2013 в 16:44:14
Nucleus написал : Преследую следующие цели: хочу утеплить балкон до такой степени чтоб зимой можно было там находится и не мерзнуть и при этом как можно меньше украсть полезного пространства. С комнатой балкон соединяться не будет. Ну и придать балкону некой эстетики =)
надо сначала определиться с состоянием балкона и определить выдержит ли он нагрузки, была тема про нагрузки Утепление балконов - бессмысленное занятие, балкон должен быть холодным, вентилируемым. Проще всего облагородить его негорючими водостойкими и ветрозащитными декоративными материалами. Утеплять особо нет смысла, т.к. в неотапливаемом герметичном помещении возможен конденсат, а также чтобы было чисто и не завелся грибок и т.п. его необходимо вентилировать - оставить вент решетки, продухи и т.п.
Юберъ
Юберъ
04.04.2013 в 17:06:36
Vladimir_Vas написал : У нас - не так.
аааа, ну мей би.:)
