Vladimir_Vas написал : Смысл большой - Вы же купили! Т.е. по русски говоря - пустить пыль в глаза - и это им удалось.
=) На самом деле остекление балкона - это последнее на что смотрели при покупке квартиры! Лучше бы его не было даже, а то старое сносить жалко, вот теперь приходится танцевать с бубном...
Samar написал : надо сначала определиться с состоянием балкона и определить выдержит ли он нагрузки, была тема про Утепление балконов - бессмысленное занятие, балкон должен быть холодным, вентилируемым. Проще всего облагородить его негорючими водостойкими и ветрозащитными декоративными материалами. Утеплять особо нет смысла, т.к. в неотапливаемом герметичном помещении возможен конденсат, а также чтобы было чисто и не завелся грибок и т.п. его необходимо вентилировать - оставить вент решетки, продухи и т.п.
На самом деле может вы и правы. Хотя я уже прикинул маленько план действий, он примерно таков: пройти герметиком либо пеной все щели, имеющийся пенопласт так же загерметизировать, запенить пространство под окном, сквозную щель в полу. Далее уложить утеплитель (пенопласт?) вторым слоем прямо на имеющийся слой пенопласта, при этом используя либо мастику, либо другое средство... Уложить этот слой промеж прутьев парапета заподлицо с ними, или даже что б они немного были утоплены в утеплитель. Опять загерметить все швы, к примеру скотчем металлизированным. Далее сплошным слоем по парапету пустить изофол, а на него уже панели ПВХ. Пол утеплить по схеме брус + пенопласт + ДВП. Все бы хорошо, но пугает количество щелей, которые нужно герметизировать, так же не совсем понятно как вот это примыкание из жести на потолке утеплять... Ввиду этого начинаю склонятся к холодному балкону) только вопрос: что вы имеете ввиду под "облагородить его негорючими водостойкими и ветрозащитными декоративными материалами" ?
