zeder7
05.04.2013 в 15:16:38
Добрый день, планирую утеплять балкон для выращивания цветов. Тёплые стеклопакеты + утепление пола, стен и потолка это понятно, а чем лучше обогревать и как? Варианты: 1) Два конвекторных обогревателя (балкон 5м.кв) с терморегулятором + тёплый пол, на полу керамогранит. Задача тёплого пола не обогреть помещение, а что бы комфортно было ходить по нему. 2) Тепловая завеса над балконной дверью + на полу клеевая пробка 6мм. (будет холодно при таком раскладе босиком?) 3) Тепловая завеса + тёплый пол. 4) Два конвекторных обогревателя + пробка на полу.
Или лучше что то другое?
vitex73
Горловка
05.04.2013 в 16:09:33
Сначала, задаются условия..Потом- проект..Потом- материалы..Потом- исполнители..
zeder7
05.04.2013 в 16:18:50
vitex73 написал : Сначала, задаются условия..Потом- проект..Потом- материалы..Потом- исполнители..
Ответ ни о чём что ли?
Условия я вроде описал, варианты тоже...
Про исполнителей я вообще не спрашивал...
vitex73
Горловка
05.04.2013 в 16:43:47
zeder7, Ну, раз "ни о чем", тогда- извините..
Павел12
05.04.2013 в 20:01:09
zeder7 написал : Добрый день, планирую утеплять балкон для выращивания цветов.
Друзья снесли стену, утеплили балкон(поставили стеклопакеты , полностью обшили), и перенесли отопление на балкон.
zzaazz
06.04.2013 в 09:06:37
Теплый пол- хорошее решение для корней растений. Тепловая завеса- зачем? Отсекать холодный воздух из комнаты?:D
zeder7
06.04.2013 в 20:05:49
Павел12 написал : Друзья снесли стену, утеплили балкон(поставили стеклопакеты , полностью обшили), и перенесли отопление на балкон.
Не, совмещать не планирую балкон с кухней.
zeder7
06.04.2013 в 20:08:13
zzaazz написал : Теплый пол- хорошее решение для корней растений. Тепловая завеса- зачем? Отсекать холодный воздух из комнаты?:D
Растения будут подвешены, на полу не будет ничего стоять. Вопрос только в том - будет ли холодно босиком по пробке ходить (без тёплого пола), если всё утеплено и конвекторные обогреватели установлены?
zzaazz
06.04.2013 в 21:19:36
zeder7 написал : Вопрос только в том - будет ли холодно босиком по пробке ходить (без тёплого пола)
Если у соседей снизу балкон холодный и по пробке босиком будет дискомфорт.
zeder7
06.04.2013 в 21:39:08
zzaazz написал : Если у соседей снизу балкон холодный и по пробке босиком будет дискомфорт.
Ну там же не на бетон пробка будет наклеена, будет утепление сантиметров 10, потом пробка на фанеру.
Medtech
07.04.2013 в 19:09:11
zeder7, по моему мнению вам надо определить тип дома, тип балкона, необходимую влажность и температуру в оранжерее, почитать темы про утепление лоджий, оранжерея пока расплывчатое понятие в ваших определениях.
vitex73
Горловка
07.04.2013 в 21:17:57
Medtech,
zeder7 написал : Ответ ни о чём что ли?
Это - "бисер"..
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 09:30:11
Если на полу горшки стоять не будут однозначно теплый пол, для особо морозных зим предусмотреть калорифер, при хорошем внешнем утеплении тепла от стен комнаты достаточно, чтобы на балконе тепло было. Вы не уточнили какая температура должна быть, у меня на старой квартире цветы стояли на лоджии, нагревательных элементов там не было вообще, тепла от стен и открытой двери хватало что бы они не замерзли.
zeder7
08.04.2013 в 10:33:13
Medtech написал : zeder7, по моему мнению вам надо определить тип дома, тип балкона, необходимую влажность и температуру в оранжерее, почитать темы про утепление лоджий, оранжерея пока расплывчатое понятие в ваших определениях.
Хорошо, если всех смущает слово оранжерея, то напишу проще: хочу на балконе выращивать цветы, замой в том числе, температура должна быть комнатной.
ИМХО тип дома и балкона значения вообще не имеет, важно как утеплён балкон, точнее лоджия в моём случае.
sarlen
Саратов
08.04.2013 в 11:39:06
zeder7 написал : температура должна быть комнатной.
ТП делать из расчета что это основной источник обогрева и возможно придется добавлять теплый плинтус под остеклением, именно остекление является основным источником теплопотерь из за чего по балкону гуляют сквозняки, что не очень хорошо для растений. Нужно отсекать холодный воздух опускающийся от стекла.
