Добрый день,
планирую утеплять балкон для выращивания цветов.
Тёплые стеклопакеты + утепление пола, стен и потолка это понятно, а чем лучше обогревать и как?
Варианты:
1) Два конвекторных обогревателя (балкон 5м.кв) с терморегулятором + тёплый пол, на полу керамогранит.
Задача тёплого пола не обогреть помещение, а что бы комфортно было ходить по нему.
2) Тепловая завеса над балконной дверью + на полу клеевая пробка 6мм. (будет холодно при таком раскладе босиком?)
3) Тепловая завеса + тёплый пол.
4) Два конвекторных обогревателя + пробка на полу.
zzaazz написал :
Теплый пол- хорошее решение для корней растений. Тепловая завеса- зачем? Отсекать холодный воздух из комнаты?
Растения будут подвешены, на полу не будет ничего стоять.
Вопрос только в том - будет ли холодно босиком по пробке ходить (без тёплого пола), если всё утеплено и конвекторные обогреватели установлены?
zeder7, по моему мнению вам надо определить тип дома, тип балкона, необходимую влажность и температуру в оранжерее, почитать темы про утепление лоджий, оранжерея пока расплывчатое понятие в ваших определениях.
Если на полу горшки стоять не будут однозначно теплый пол, для особо морозных зим предусмотреть калорифер, при хорошем внешнем утеплении тепла от стен комнаты достаточно, чтобы на балконе тепло было. Вы не уточнили какая температура должна быть, у меня на старой квартире цветы стояли на лоджии, нагревательных элементов там не было вообще, тепла от стен и открытой двери хватало что бы они не замерзли.
Medtech написал : zeder7, по моему мнению вам надо определить тип дома, тип балкона, необходимую влажность и температуру в оранжерее, почитать темы про утепление лоджий, оранжерея пока расплывчатое понятие в ваших определениях.
Хорошо, если всех смущает слово оранжерея, то напишу проще: хочу на балконе выращивать цветы, замой в том числе, температура должна быть комнатной.
ИМХО тип дома и балкона значения вообще не имеет, важно как утеплён балкон, точнее лоджия в моём случае.
zeder7 написал :
ТП делать из расчета что это основной источник обогрева и возможно придется добавлять теплый плинтус под остеклением, именно остекление является основным источником теплопотерь из за чего по балкону гуляют сквозняки, что не очень хорошо для растений. Нужно отсекать холодный воздух опускающийся от стекла.
