_max_
_max_
10.04.2013 в 20:06:06
Имеется квартира в панельном доме, постройки середины 9х. Идет капитальный ремонт.
Подскажите, пожалуйста, какие материалы строит применить для шпаклевания бетонных панельных стен без штукатурки (голый бетон)? Штукатурка нет из за экономических соображений, стены завалены не очень сильно и визуально это не заметно, но имеются волны (перепад порой 0.5 см) и шишки в 0.5-0.7 см. Везде будут кляется приемущественно однотонные толстые обои.
Стоит ли шпатлевать Фугенфюллером или каким то другим материалом?
Master111
Master111
Тула
10.04.2013 в 20:52:09
_max_ написал : Стоит ли шпатлевать Фугенфюллером
Стоит. Шишки можно срезать/сточить шлифмашинкой по бетону, если имеется такая. Перед шпаклёвкой обязательно грунтование ГГП. После шпаклёвки - затирка шкуркой и последующая грунтовка. Потом обои.
Труженик
Труженик
10.04.2013 в 20:55:35
_max_ написал : Стоит ли шпатлевать Фугенфюллером или каким то другим материалом?
Можно еще Пуфасом
Samar
Samar
Самара
10.04.2013 в 21:10:42
Дороговато, ротбандом вроде дешевле. Ну или комбинировать с фюгеном. Но потом, я бы все равно советовал под обои ветонитом лр+
_max_
_max_
10.04.2013 в 21:12:27
Samar, не подскажите, почему лучше ветонитом лр+? очень часть натыкаюсь на этот материал в ветках про подготовку стен под обои, но нигде не приводится конкретика почему он лучше, чем Фугенфюллер или Пуфас (за исключением цены?)?
Samar
Samar
Самара
10.04.2013 в 21:22:56
_max_ написал : почему лучше
ЛР+ шпаклевка на минеральной основе (что-то типа известково-цементного) и лучше чем гипсовые шпаклевки ложится на голый бетон. Шпаклевка обратимая и очень экономичная, когда требуется слой порядка 1мм. В нанесении очень удобно и легко работать, в готовом виде может храниться несколько дней (в герметичной таре). Под обои можно не шкурить почти, а замена обоев вас приятно удивит, т.к. не будет смываться или отваливаться как гипсовые шпаклевки. все имхо.
10.04.2013 в 21:45:06
_max_ написал : Имеется квартира в панельном доме, постройки середины 9х. Идет капитальный ремонт.
Здравствуйте,первое я бы сбил по периметру и углам надолбы из раствора,второе грунт, третье ротбонд провилом, потом лр , кр или подобные шпакли. Стены с дверными проемами вытащил бы по уровню.
Труженик
Труженик
10.04.2013 в 22:02:15
_max_ написал : Samar, не подскажите, почему лучше ветонитом лр+? очень часть натыкаюсь на этот материал в ветках про подготовку стен под обои, но нигде не приводится конкретика почему он лучше, чем Фугенфюллер или Пуфас (за исключением цены?)?
Samar написал : ЛР+ шпаклевка
Samar написал : т.к. не будет смываться или отваливаться как гипсовые шпаклевки.
Самар напутал. Лр против Пуфаса ( гипсовая шпаклевка ) в разы слабее. К тому же финский, родной Ветонит найти сложнее. ( я знаю где ) Первый слой пуфасом ровняете, вторым им же шпаклюете. Пуфас пластичен, армирован Если хорошо шпаклевать - шкурить его не нужно Ротбант не прокатит,ибо плохо себя ведет на слоях 5 - 7 мм ... Признаки оригинального Пуфаса : Клапан, угол мешка, куда на конвеере засыпается пуфас, имеет ярко морковный цвет. ( а не серый, как на подделке ). Печать, дата производства, линия и тд отпечатана ровно, вдоль мешка, на белом фоне. А не вверх ногами по диагонали, да по тексту. Секунды отличаются на каждом мешке. А не так чтоб 100 мешков и все в одну секунду сделаны. Стоит Пуфас в среднем 850 руб. А не 550, как подделка, и не 1 400 руб, как в магазинах
Master111
Master111
Тула
10.04.2013 в 22:08:52
Труженик, Пуфас не панацея от кривых стен. Я согласен с Samar, можно и Ветонит применить, и Блик, и даже Ротбанд (легко растягивается на 5-7мм).
Труженик
Труженик
10.04.2013 в 22:15:31
Пуфас от нуля, он предназначен для выравнивания. Ротбанд от 5 ти мм. Значит Пуфас лучше А русский Ветонит ЛР + я сегодня сдал, полмашины, от предыдущей бригады. И взял Пуфас. Маде ин Германи. Толку, что они ЛР ом нашпаклевали слоев? Нам щас все это сошкуривать...
10.04.2013 в 22:16:25
Ротбанд в углы ,ибо после выбивания раствора из них он катит , далее если нужна плоскость ,голый бетон бетокантактом , а далее ротбанд правилом , все зависит от слаев , можно заменить ротбанд на тт ветонит, можно и маяки притереть и стена будет хороша, русты , что с ними будете делать?
