Труженик написал : Толку, что они ЛР ом нашпаклевали слоев? Нам щас все это сошкуривать...
Труженик, поздравляю, Вы не знаете Ветонита. его не надо шкурить, его надо хорошо намочить и снять шпателем. Всего лишь.
10.04.2013 в 22:18:09
10.04.2013 в 22:33:38
Я тоже использую Пуфас. Он разный бывает. Брал вот такой: Бывает ещё такой:
11.04.2013 в 00:20:07
Master111 написал : Вы не знаете Ветонита.
Ветонит это уже прошлый век ) Да! Сейчас мне его уже знать не нужно. Ибо Пуфас намного лучше :)
11.04.2013 в 01:25:36
Труженик написал : К тому же финский, родной Ветонит найти сложнее. ( я знаю где )
А я тоже знаю! 100 пудов - на "Каширском дворе"!
Труженик написал : Самар напутал. Лр против Пуфаса ( гипсовая шпаклевка ) в разы слабее.
Ничего он не напутал. Просто Ветонит ЛР (и КР) - "обратимые шпаклевки", т.е размокают после высыхания. Обрабатывать поверхность, подготовленную с помощью Ветонита (грунтовать, наносить обойный клей) следует валиком , не кистью. Пуфас, согласен, ведет себя лучше, но требует более высокой квалификации, работать им сложнее из-за быстрого схватывания и зашкуривается тяжело (т.е. лучше сразу делать без огрехов), в отличии от ветонита. Под обои ветонита вполне достаточно. Смущает только слой в 7мм. Это многовато.
Труженик написал : Ибо Пуфас намного лучше
Кроме Пуфаса есть и другие мат-лы, напр. , , и т.д.
11.04.2013 в 01:29:23
Труженик написал : А русский Ветонит ЛР + я сегодня сдал, полмашины,
Вы что, собирались весь "Крокус" шпаклевать? Или у вас штукатурить не умеют?
11.04.2013 в 05:59:31
otyan написал : Вы что, собирались весь "Крокус" шпаклевать? Или у вас штукатурить не умеют?
Пасаны геометрию 450 кв м коттеджа выравнивают
11.04.2013 в 12:30:04
Труженик, спасибо за совет, как отличить оригинальный Пуфас от подделки и ориентировочную цену. Буду думать.
11.04.2013 в 12:37:08
otyan, Сейчас пробежался по шпаклевкам, которые вы указали - на моих неровностях (до 0.5 см) видимо только Пуфас или Ротбанд финиш подойдет - остальные шпаклевки (в том числе и Фугенфюллер) до 3 мм.
Или сначала ротбандом, а потом уже тонкой шпаклевкой.
11.04.2013 в 12:38:49
Samar, правильно ли я понимаю, что глубокие ямы (5 мм) надо выравнивать ротбандом, а сверху уже ветонитом, как финишной шпаклевкой? надо ли ждать высыхания ротбанда? сам делать не буду, но хочу знать тех процесс :)
11.04.2013 в 13:10:14
И еще один общий вопрос - сколько слоев шпаклевки надо под обои? Или количество слоев зависит от мастерства рабочих? Просто у многих, если под обои - то два слоя (не больше, не меньше).
11.04.2013 в 13:50:07
_max_ написал : Штукатурка нет из за экономических соображений, стены завалены не очень сильно и визуально это не заметно, но имеются волны (перепад порой 0.5 см) и шишки в 0.5-0.7 см. Везде будут кляется приемущественно однотонные толстые обои.
Стоит ли шпатлевать Фугенфюллером или каким то другим материалом?
Очень схожая ситуация. Но только у меня уже обои почти поклеены по всей квартире. И скажу я вам как же я жалею что не штукатурил. Лучше бы я покопил на штукатурку. На голых стенах вроде все хорошо, а обои клеишь и видно все изъяны. Пару стен штукатурил потому что перепады были сильные вот там четко все получилось с обоями.
