Kowake
Kowake
23.04.2013 в 20:53:50
Ситуация такая. Дом монолито-бетонный. Квартире 4 года. Поднял линолеум и увидел рассыпавшуюся стяжку. Решил убрать всю старую стяжку в квартире. Толщина стяжки 5 см и лежит она на какой-то синий пенке 1 см (видимо шумоизоляция).
Как сделать новую стяжку, сам думаю такой вариант:
  1. На перекрытие кладу шумопоглашающую подложку (например Акуфлекс), только потоньше 4 мм . Какую? Надо ли ?
  2. Заливаю стяжку 3 см. Что лучше , мешать раствор из Цемента и песка в пропорции 1 к 5 или лучше использовать Наливные полы недорогие типа Старатели ? Надо ли армирующую сетку, не треснет ли стяжка ?
  3. Далее кладу ламинат на подложку.
Kowake
Kowake
23.04.2013 в 21:19:11
Может выкинуть это подложку и стяжку прямо на перекрытия сделать и просто под ламинат звукоизолирующую подложку положить? У соседей снизу натяжные потолки, они вроде неплохо звукоизолируют.
АндрейСПб
АндрейСПб
23.04.2013 в 21:38:37
Kowake написал : Может выкинуть это подложку и стяжку прямо на перекрытия сделать и просто под ламинат звукоизолирующую подложку положить?
Минплита плотностью 160 кг/м3 в обязательном порядке
Kowake написал : Заливаю стяжку 3 см. Что лучше , мешать раствор из Цемента и песка в пропорции 1 к 5 или лучше использовать Наливные полы недорогие типа Старатели ? Надо ли армирующую сетку, не треснет ли стяжка ?
Я бы предпочел наливной пол 30мм из недорогих, с армированием стеклотканной щелочестойкой сеткой
Kowake
Kowake
24.04.2013 в 00:09:55
Но эта мин плита 50 мм... Плюс стяжка 30... Ламинат с подложной 15.... Итог потолок у меня будет 245 см:)) по моему мин плита тут явно лишняя. Я тоже склоняюсь к недорогому наливному полу
mihamaster
mihamaster
24.04.2013 в 01:10:25
Kowake написал : Я тоже склоняюсь к недорогому наливному полу
Если будете лить прямо на плиту,то армирование не нужно.Заливать можно от 5мм.Так что не должен получиться совсем толстый слой. Про шумоизоляцию...вам решать.Честно сказать,почти никто ее не делает,иначе потолки низкие получаются. Про слой от 5мм и недорогой вариант,я имел в виду "Старатели быстротвердеющий".Делать надо по "маякам"!!
Kowake
Kowake
24.04.2013 в 08:04:10
А лить прямо на перекрытие или сперва обработать его грунтовкой ? Или может вообще надо постелить целофан на него что бы соседей снизу не залить?
АндрейСПб
АндрейСПб
24.04.2013 в 08:22:51
Kowake написал : Но эта мин плита 50 мм...
Есть толщиной 25мм. Звукоизоляция в стяжке это требования СНиП 23-03 Защита от шума. В проектных документах экспликация полов прописывается в обязательном порядке.
Kowake написал : по моему мин плита тут явно лишняя.
Ваше мнение не правильное.
mihamaster написал : Честно сказать,почти никто ее не делает,иначе потолки низкие получаются.
Не делают дураки и эгоисты. Есть категория незнающих, но не в данном случае, человек поверхностно знаком с темой, поэтому пришел на форум посоветоваться. А вы, если считаете себя профи, должны предлагать советы как профессионал (с учетом требований СНиП, ГОСТ, СП, ТК), а не как дилетант. Согласны?
sarlen
sarlen
Саратов
24.04.2013 в 08:50:07
Положите шуманет-100, http://www.acoustic.ru/productions/walls/izolfloor/shumanet_100/ дальше старатели С-10 http://poli-nalivniye.starateli.ru/nalivnoi_pol_styazhka/ 30 мм, желательно армировать сеткой, потом http://poli-nalivniye.starateli.ru/catalog/228-228/ по маякам 6 мм и будет все хорошо.
P. S. ЦПС мешают в пропорции 1:3, а не 1 :5 и лить надо минимум 40 мм с армированием стальной сеткой, это более дешевый вариант, готовая смесь более предсказуема по качеству и за счет присадок стабильней себя ведет.
Dm
Dm
Самара
24.04.2013 в 10:30:59
Kowake, Только после удаления старой стяжки и всего мусора вы сможете оценить толщину новой стяжки, выставив маяки в уровень по всей квартире. Там может быть в одном месте 3см, а в другой набежать все 10см. Исходя из этого решить со стяжкой. Грунтовать обязательно перед любой смесью. Перед грунтовкой тщательно очистить от пыли. Если стяжка ЦПС, то, как уже сказали, соотношение 1:3, а не 1:5. Готовая смесь лучше, не накосячите с пропорциями. Под ламинат и подложку нужно на стяжку пленку стелить. Натяжные потолки никакой звукоизоляцией не обладают.
АндрейСПб
АндрейСПб
24.04.2013 в 10:38:02
sarlen написал : армированием стальной сеткой, это более дешевый вариант, готовая смесь более предсказуема по качеству и за счет присадок стабильней себя ведет.
В последнее время стал приверженцем наливных полов. Быстрое изготовление и предсказуемый результат. С ЦПС куча проблем.
sarlen
sarlen
Саратов
24.04.2013 в 10:40:55
АндрейСПб написал : В последнее время стал приверженцем наливных полов. Быстрое изготовление и предсказуемый результат. С ЦПС куча проблем.
  • 100
