24.04.2013 в 22:19:12
Доброго дня!
ремонт стараюсь сам делать , ибо нет много денег. Значит есть: лоджия 3 м. кв в панельном доме. уже есть 2-х камерный стеклопакет,перегородка из газобетона 100 мм (перед ней (с улицы) парапет 30-40 мм бетонный). Одна боковая стена ж\б плита перекрытия > 200 мм, другая какое то гипсово-непонятная стена с соседом в железной раме, пол - плита перекрытия перепад около 3 см. Стены и потолок хочу обить изолон с фольгой на него через рейки гипсокартон 9-12 мм. больше нет возможности, т.к. окна все открываюшиеся и слишком плотно к стене рама стоит, ток немного утеплителя и гипсокартон входят.
Вот теперь про теплый пол, выбрал нагревательный кабель Деви 395 Вт 22м кажется. На пол хочу- выровнять смесью " Волма грубый ровнитель" толщиной от 10 до 40 мм (где как перепад), потом расходится у меня:
24.04.2013 в 22:37:59
тогжа как поступить? вопрос денег второй?
25.04.2013 в 10:05:17
Кто нибудь пробывал жидкую теплоизоляцию Корунд?
25.04.2013 в 10:57:47
shmajs написал : Кто нибудь пробывал жидкую теплоизоляцию Корунд?
Это нечто сродни жидкого пенопласта?
25.04.2013 в 12:19:54
shmajs написал : ибо нет много денег.
vitex73 написал :
- это главное препятствие в достижении цели , типа "ТЕПЛЫЙ балкон"..
Это не главное препятствие. А главное-это
shmajs написал : окна все открываюшиеся и слишком плотно к стене рама стоит, ток немного утеплителя и гипсокартон входят.
Так вот вопрос тогда такой-сколько в общем(по толщине) возможно утеплить по стенам и по потолку?
25.04.2013 в 14:25:27
по стенкам 30 мм, на потолке 35, пол много 15-20 см.
25.04.2013 в 14:29:33
Труженик написал : Это нечто сродни жидкого пенопласта?
типа резиновой краски что то
25.04.2013 в 16:56:28
shmaj я правильно понял у вас на балконе под окном ж/б перегородка (с улици) 30-40 мм й ви домурували(с нутри) з газобетона 100 мм Вопрос ви окно коли монтували ви ложили на ж/б перегородку или на газобетон? чи не появляеться на газобетоне конденсат трещини или другие последствия? сами домуровували й когда? в мене похожа ситуация с вибором утепления.
25.04.2013 в 17:27:51
парапет из ж/б 30-40 мм по краям просветы, просветы заложил плиткой >1 см на клей, затем где то 25 мм отступ и газобетоном стенку сам положил на клей. шели запенил, стекло пакет ставили на доску которую прикрутили на металлическую трубу над парапетом, щель между парапетом и трубой снаружи закрыли жестью, пропенил жесть . Сейчас решил все пенофолом 8 мм заделать и гипсокартоном сверху, а пол на лагах, пенофолом-мин ватой-пенофолом и фанеру сверху.
25.04.2013 в 17:36:23
давно делали стенку з газобетона? пенофолом-мин ватой-пенофолом и фанеру сверху це пол или все помещения балкона?? коли делали как давно ?
