VGA_pro
VGA_pro
05.05.2013 в 13:25:39
Здравствуйте, уважаемые! Раньше для обработки внутренних и наружных углов гипсокартонных конструкций я использовал унифлот и перфорированную бумажную ленту. Но наткнулся на такую штуку, как "Лента металлизированная углозащитная": http://petrovichstd.ru/catalog/1438/104499/
Вопросы:
  1. Использовал ли её кто? Как её клеить, на что клеить, грунтовать ли предварительно?
  2. Если она уже приклеена, а сверху надо шпатлевать, чем грунтовали метеллическую поверхность?
В общем, просьба описать процесс подробнее, т.к. с помощью этой ленты можно(как мне кажется)существенно облегчить процесс создания идеальных внутренних и наружных углов
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2013 в 13:31:48
наружние углы проще сделать с малярным уголком. внутренние допустимо с такой лентой, но мне не нравится.
Рома
Рома
Челябинск
05.05.2013 в 13:41:40
VGA_pro написал :
Использовали. Клеить на гипсокартон, отшпатлеваные стены, на шпатлевку, выдавливая ее из под ленты шпателем. Сразу скажу, что лучше та лента, которая перфорированная (мелкие отверстия-дырочки), через них шпатлевка хорошо выдавливается. Создает поверхность угла, использовать правило, придавливать по уровню, потом излишки шпатлевки выдавливать шпателем. Вот на фотке внутренние и внешние углы с этой лентой.
Преимущества перед металлическими возможность создать свой угол, на металлических он фиксирован.
VGA_pro написал :
  1. Если она уже приклеена, а сверху надо шпатлевать, чем грунтовали метеллическую поверхность?
Да нужно. Металлическую поверхность Вы не прогрунтуете, она остается под бумагой. Т.е. Вы перепутали стороны. Металл на гипсократоне, стене, бумага наруже.
VGA_pro
VGA_pro
05.05.2013 в 13:43:50
C2h5-OH написал : наружние углы проще сделать с малярным уголком.
Наружные углы прощеделать таким?: http://petrovichstd.ru/catalog/1443/106627/
C2h5-OH написал : внутренние допустимо с такой лентой, но мне не нравится.
А что конкретно не нравится? Ведь идеально ровно должно получиться и быстро...
Рома, спасибо за ответ! Вот ещё уточнить хотелось бы:
Рома написал : Клеить на гипсокартон, отшпатлеваные стены, на шпатлевку, выдавливая ее из под ленты шпателем
Т.е. сначала шпатлюем гипсокартон, потом грунтуем, а потом уже мажем шпатлёвку, на неё ленту металлизированную, выдавливаем лишнее шпателем и сверху ещё слой шпатлёвки, шоб не отвалилось?
Рома написал : Преимущества перед металлическими возможность создать свой угол, на металлических он фиксирован.
А что, там строго 90 градусов угол и не гнётся? Жесткий тако?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2013 в 13:50:00
с лентой идеально получится только если угол идеально ровный, но он и без металлизированной ленты получится, плюс с такой лентой может ржавчина проийти. а наружниие углы проще http://petrovichstd.ru/catalog/1443/106625/ таким делать.
эта лента ничего не формирует а повторяет поверхность, так что смысла в металлизированной ленте я не вижу.
VGA_pro
VGA_pro
05.05.2013 в 13:58:33
C2h5-OH написал : с лентой идеально получится только если угол идеально ровный, но он и без металлизированной ленты получится, плюс с такой лентой может ржавчина проийти. а наружниие углы проще http://petrovichstd.ru/catalog/1443/106625/ таким делать.
Спасибо, я не подумал, что металлизированная лента может быть и не оцинкованная и пойдёт ржавчина со временем.
Да с внешними углами проблем нет, их просто делать. Меня главным образом интересовали внутренние углы, но тут подсказали, что можно правилом прижать и станет ровной линия.... а я раньше шпателем пытался, без правила, вот я чайник )))
Рома
Рома
Челябинск
05.05.2013 в 14:12:58
C2h5-OH написал : эта лента ничего не формирует а повторяет поверхность
Намазываете на угол шпатлевку с запасом, прикладываете ленту уголоком и придавливаете привилом тупой стороной, так как Вам нужно и идеально выправляете все огрехи углов, коробов, откосов и т.д.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
05.05.2013 в 14:13:58
может быть, но внешние - алюминиевым уголком как-то проще. :)
Рома
Рома
Челябинск
05.05.2013 в 14:16:35
VGA_pro написал : А что, там строго 90 градусов угол и не гнётся? Жесткий тако?
Не 90, сейчас по памяти не помню, он немного с разворотом на слой шпатлевки.
VGA_pro написал : Т.е. сначала шпатлюем гипсокартон
Нет. Грунтуете. Формируете угол, потом шпатлюете вместе с уголком прямо по бумаге. На счет ржавчины. Неоцинкованные были первые, сейчас таких, наверное, и нет в продаже. Но все равно проверить не мешает.
VGA_pro
VGA_pro
05.05.2013 в 14:17:15
Рома написал : Намазываете на угол шпатлевку с запасом, прикладываете ленту уголоком и придавливаете привилом тупой стороной, так как Вам нужно и идеально выправляете все огрехи углов, коробов, откосов и т.д.
Идея с правилом супер! Спасибо! Уточняющий вопрос: Когда правилом придавил, сформировал угол, намазывать сверху слой шпатлёвки сразу или подождать? Боюсь этим верхним слоем шпатлёвки испортить сформированный правилом угол
Рома
Рома
Челябинск
05.05.2013 в 14:28:29
Ну минут двадцать то хоть чайку попейте, дайте шпатлевке под лентой схватится.
Угол формируется в двух плоскостях. Т.е. без фанатизма, прижали с одно стороны, шаг назад, осмотрели все ли в порядке, если лишнего, обратно пальчиками вытянули, поправили, также с другой стороны. И проверятей шпателем. Прикладывайте, он должен проходить точно по краю угла, т.е. не завалите угол ниже плоскости.
