pashapp
pashapp
07.05.2013 в 00:16:17
Здравствуйте!
Я созрел к ремонту санузла. Дом - хрущевка 1-510. Санузел размером 180х150. Дом очень старый и стены стали обваливаться. В общем сейчас санузел представляет собой жалкое зрелище.
Трубы тоже в ужасном состоянии. Все ржавые, краны не крутятся.
Одно только в хорошем состоянии - пол. Маленькие плиточки целые и ровные. Да, и ванная. Ванная отличная. Глубокая и просторная при длине 150см. Только вот покрытие поблекло и местами стали видны трещины. :( Сейчас подобная ванная стоит около 100к. Что мне хочется сделать? Хочется обновить потолок, стены и пол. Хочется поставить новую раковину, под раковину установить стиральную машину. Установить подвесной унитаз.
Возникает много-много вопросов. Самый первый - последовательность работ.
Изучив форум последовательность работ мне видится так: -отколупать все, что отваливается в идеале до бетона. -выровнять стены. -заменить трубы -провести новые трубы хочу уточнить моменты. сейчас у меня один смеситель с длинным гусаком, который поворачивается в ванную или раковину. так и оставить или сделать два смесителя? какие нужны трубы? -уложить плитку на стены как лучше сделать - уложить плитку на всю стену до потолка или сделать как сейчас - плитка примерно до 1.5м, потом просто окрашенная стена. какой размер плитки присматривать? какую фирму? ездил в "твой дом" - голова крУгом - тысячи разных плиток. тысячи расцветок, размеров и форм. дикий разброс цен - от 500р до 5000. -уложить плитку на пол мне не очень понятен момент гидроизоляции. нужно ли полностью убирать старую мелкую плитку и делать гидроизоляцию или можно класть новую плитку поверх? -установить сантехнику момент такой - подвесной унитаз требует инсталляцию. у меня есть некое углубление чуть выше бачка, где крышечка на четырех гайках.
можно ли немного врезаться в стену, чтобы инсталляция не сильно выпирала? -потолок потолок хочу сделать из металлических полосок, под ними установить точечные светильники.
Где почитать про нюансы выполнения работ? Часть работ хочу выполнить самостоятельно (слом и очистка, выравнивание), а часть работ с привлечением специалистов (сантехник из деза чтобы заменил трубы, специалист для выкладки плитки, электрик из того же деза чтобы провести розетку).
mihamaster
mihamaster
07.05.2013 в 00:30:56
pashapp, При всем уважении к вам.Вы пытаетесь сразу в один момент выяснить то,что мастера накапливают годами работы.Опыт. При всем старании понять,объяснить "на пальцах" не получится.Я думаю(уверен),что вам лучше заняться поисками мастера для полного ремонта санузла. К сантехникам из ДЕЗа,в большинстве случаев,можно обратиться только для отключения воды.
AlexMax
AlexMax
Луганск
07.05.2013 в 00:30:59
pashapp написал : -отколупать все, что отваливается в идеале до бетона.
да
pashapp написал : -выровнять стены.
да, и не только по уровню но и друг относительно друга - углы должны быть прямыми. Эти экономится много времени и нервов при укладке плитки
pashapp написал : заменить трубы -провести новые трубы
это называется - коммуникации В данной последовательности я не увидел ни слова про электрику. А она должна быть.
pashapp написал : сейчас у меня один смеситель с длинным гусаком, который поворачивается в ванную или раковину. так и оставить или сделать два смесителя?
Если позволяет место - раздельные сместители однозначно лучше.
pashapp написал :
  • уложить плитку на всю стену до потолка
проще - до потолка. Меньше гемора и подгонки
pashapp написал : мне не очень понятен момент гидроизоляции. нужно ли полностью убирать старую мелкую плитку и делать гидроизоляцию или можно класть новую плитку поверх?
фото. Скорее всего, укладку можно произвести на старую плитку.
pashapp написал : можно ли немного врезаться в стену, чтобы инсталляция не сильно выпирала?
нужно смотреть по стене. а, вообще, зачем пихать инсталляции там, где они не нужны? Подытоживая - Вы бы для себя вчерновую нарисовали что хотите и куда это нужно поставить. Дальше уже и решать.
jekasus
jekasus
Добрич
07.05.2013 в 00:31:55
Пусть электрик и кабель для вентилятора проведет, естественная вытяжка хреновая
Зависит от канализации. Где ванная плитку минимум два метра высотой, окно поменяй, хреновое как вытяжка.;)
Баш майсторът
_Дмитрий_
_Дмитрий_
07.05.2013 в 00:55:03
Я года 2 назад делал ремонт в такой-же ванной. Правда мы стены снесли нафик и новые сделали. Так проще оказалось чем ровнять. Со стороны где краны, там щит из досок. Если его снести - уже ванна 160см влезает :) Трубы можно сделать и самому. (Полипропилен + паяльник) Главное чтобы руки прямые были. (Если это не так то и начинать не стоит) Потолок оптимально - реечный. (БАРД и т.д.) Электрики в ванной много не должно быть. Максимум одна розетка у входа для стиралки + подвести проводку к навесному шкафчику и светильникам. Светильников надо как минимум 6.(если без боковой подсветки) Иначе будет темно.
pashapp
pashapp
07.05.2013 в 01:52:44
mihamaster написал : pashapp, При всем уважении к вам.Вы пытаетесь сразу в один момент выяснить то,что мастера накапливают годами работы.Опыт. При всем старании понять,объяснить "на пальцах" не получится.Я думаю(уверен),что вам лучше заняться поисками мастера для полного ремонта санузла. К сантехникам из ДЕЗа,в большинстве случаев,можно обратиться только для отключения воды.
Опыт я никак не выясню. А вот основные моменты очень даже. В ремонте, как и во всех других отраслях есть некоторые самоочевидные для людей в теме моменты. Люди, которые умеют качественно работать их знают. Халтурщики может и знают, но забивают.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.05.2013 в 03:08:11
pashapp написал : Часть работ хочу выполнить самостоятельно (слом и очистка, выравнивание)
К выравниванию самому не надо прикасаться. Плиточник потом может долго плеваться.:) Он сам под себя сделает.
Да. Окна в 90% случаях заделывается.
какие нужны трубы?
Наймите сантехника и всё с ним обсудите. Разные заказчики, разные пожелания.
Сильно крупная плитка не будет смотреться в хрущёбе. Советую заказчикам плитку 20*30, 25*33, ну примерно такой размер. Фирм сотни, выбирайте сами.
Если плитка старая не бухтит, т.е крепко держится за основание, новую укладывайте на неё. Но если располагаете средствами можно подстраховаться. Дом старый. Тогда нужно ванну выносить, снимать старую плитку, может даже стяжку и делать гидроизоляцию. Я редко так делаю, это когда заказчик просит. В остальных случаях многие отказываются, уверены в надёжности старой гидроизоляции.
Это надо смотреть на месте. Что у вас за унитазом? Стена бетонная или сантехнический канал?
mihamaster
mihamaster
07.05.2013 в 03:35:48
pashapp написал : В ремонте, как и во всех других отраслях есть некоторые самоочевидные для людей в теме моменты
Ну,хорошо.Понятно,что вы наверняка сможете сделать
pashapp написал : хочу выполнить самостоятельно (слом и очистка
А вот как вы будете делать самостоятельно
pashapp написал : ...выравнивание)
??? Или вы "в теме"? Знаете как штукатурить стены по "маякам",как сделать углы 90 град,как подготовить дверной проем? Далее.Можно понять,что ванну вы менять не собираетесь?Значит вы не представляете во что она превратится к концу ремонта.А как думаете менять канализацию,разводку воды,делать штукатурку? Прыгать вокруг "корыта"? Кстати,что означает
pashapp написал : Сейчас подобная ванная стоит около 100к.
100 тыр?Наша отечественная ванна стоит от 8000 руб. А импортные (что предпочтительнее) от 12000 руб. Стоит ли оставлять старую треснутую ванну в новом санузле? Зачем вам инсталляция?Место вы никак не сэкономите.Также очень спорный вопрос по установке "стиралки" под раковину.Нужна определенная машина и определенная раковина.Старую машину на выброс? А вообще вам правильно уже сказали.Как минимум надо нарисовать что вы хотите получить.А потом,все-таки,посоветоваться со знающим специалистом.Причем надо все смотреть по месту.А так,общие сведения толку не дадут в практике.Тем более,что мнения порой расходятся.
pashapp
pashapp
07.05.2013 в 16:35:36
mihamaster
  1. По маякам не штукатурил. Выравнивал стены в комнате. Добился вполне приемлемой для меня ровности - не более 1мм перепады.
  2. Про сантехнику я писал - сам не полезу.
  3. Ванную можно вынести на время проведения ремонта, потом затащить назад.
  4. Я посмотрел много ванных, они либо неглубокие, либо какие-то тонкие и бунчащие. Вот что понравилось
  5. Трещины не на самой ванной, а в покрытии. Они по виду неглубокие. Как будто краска потрескалась.
  6. Нынешний туалет имеет длину 70см. Подвесной с инсталляцией 60-65. Если еще и углубить инсталляцию в стену, будет 60см. 10см разницы. это хорошо. плюс мне нравится подвесной унитаз.
  7. Стиралка под раковину сэкономит еще целый угол, где сейчас стоит нынешняя машина. Нынешнюю можно продать или подарить.
  8. Зачем мне общие сведения? Поясню. Чтобы получить хороший и долговечный результат, нужно выполнить определенные работы в определенном порядке и по определенной технологии. Например, можно потолок ободрать до бетона, загрунтовать, выровнять и покрасить. Получится красиво и долговечно. А можно просто протереть тряпочкой и покрасить. Получится дешевле, но вот только развалится скоро. Некоторые начальные знания и знания подводных камней как минимум позволят определить компетентен ли мастер или просто лапшу на уши вешает.
Профан27
Профан27
Владимир
07.05.2013 в 17:29:19
4-5. Послушайте совета: не цепляйтесь за старую ванну. Жалеть потом будете. Как я жалею. У меня старая чугунная ванна, можно сказать, в супер-состоянии для ее возраста. 2-3 почти незаметных поврежденьица эмали. Никто не верит, сколько ей лет - такая вот удачная попалась когда-то. И когда начинал ремонт санузла, тоже рашил - "оставлю ее". А теперь ругаю себя - не надо было жлобиться; поставить бы новенькую, с иголочки, чугуняку.
mihamaster
mihamaster
07.05.2013 в 17:45:58
Профан27 написал : поставить бы новенькую, с иголочки, чугуняку
Да.Именно чугунную.Акрил-на любителя.
pashapp написал : Подвесной с инсталляцией 60-65.
Дело в том,что установка зависит от вывода канализации.Совсем не факт,что можно саму систему поставить впритык к стене.Надо смотреть по месту. Современные компакт-унитазы есть довольно короткие.Например "Треви" 595 мм.Или [=2310&tx_mmpdb_pi1[via]=1a&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=SolrProduct&cHash=12d6af7fd081effff57504f0a781eff2"]"Нордик"](http://www.gustavsberg.com/ru/professionaly/produkcija/unitazy.html?tx_mmpdb_pi1[article_number) 650 мм.Опять-таки надо смотреть как его возможно установить.Выпуск у него горизонтальный,у вас наклонный.
