10.05.2013 в 16:26:49
#3813384
Здравствуйте. Начинаем ремонт на лоджии. Ремонт планируется бюджетный, поэтому доски на полу не хотим срывать и со стяжкой заморачиваться. Утепление тоже бюджетное, экологичность приветствуется, скорее всего Пенофол.
Хронология ремонта стен: Кирпичная стена - пенофол - обрешетка из дерева или металлических профилей - панели МДФ. Правильная хронология? Пенофол что нибудь даст в такой последовательности?
Вопрос касаемо пола. Пол не ровный, уходит вниз к окнам, как его выровнять по уровню верхней точки порожка?
10.05.2013 в 17:12:23
#3813433
Igor.O. написал : поэтому доски на полу не хотим срывать
Лучше снять и переложить по уровню. Стяжку можно не делать- выведите в горизонт лагами.
потому что
Igor.O. написал : Пол не ровный, уходит вниз к окнам, как его выровнять по уровню верхней точки порожка?
Подобный порожек( косой) я срубил- сделан из цемента- сбивается просто. Доски пола подогнал к косяку пластиковой двери.
10.05.2013 в 18:53:56
#3813553
Igor.O.,Вам очень правильно сказали,пол снимайте,делайте на лагах,про утепление,а если смысл тратить деньги на ветер,тепла у вас там не будет,лучше дорогие панели купите.Порог сбейте это поверх кирпича цемент с песком.
10.05.2013 в 21:16:46
#3813752
Те же самые? Или новые покупать (лаги + доски)? Лаги и доски пока не скрипят, хотя сырости там раньше было...
serg 190 написал : Igor.O.,Вам очень правильно сказали,пол снимайте,делайте на лагах,про утепление,а если смысл тратить деньги на ветер,тепла у вас там не будет,лучше дорогие панели купите.Порог сбейте это поверх кирпича цемент с песком.
О каких панелях идет речь?
10.05.2013 в 21:18:17
#3813757
Klod написал : Подобный порожек( косой) я срубил- сделан из цемента- сбивается просто. Доски пола подогнал к косяку пластиковой двери.
Это я к тому, что домочадцы хотят пол выше (да и я поддерживаю), а именно по уровню верхней точки порожка.
10.05.2013 в 22:20:12
#3813923
Igor.O. написал : Те же самые? Или новые покупать (лаги + доски)? Лаги и доски пока не скрипят, хотя сырости там раньше было...
Это вы сами должны решить при осмотре. У меня с 1972 года был пол в приличном состоянии- не считая множества слоев краски.:) Тем более он у вас не в уровне. А с сыростью надо разобраться - откуда она у вас на закрытом балконе? Отверстия для слива есть в ограждении?
Igor.O. написал : Это я к тому, что домочадцы хотят пол выше (да и я поддерживаю), а именно по уровню верхней точки порожка.
Сделайте как хотите- проблем нет. Но при этом всё равно придется пол разобрать. Порожек(косой) лучше сбить- и ровнее будет и крепить удобнее ( лаги например). Вообщем не так все трудно - как кажется на первый взгляд.:)
10.05.2013 в 23:42:05
#3814105
Klod написал : Это вы сами должны решить при осмотре. У меня с 1972 года был пол в приличном состоянии- не считая множества слоев краски.:) Тем более он у вас не в уровне. А с сыростью надо разобраться - откуда она у вас на закрытом балконе? Отверстия для слива есть в ограждении?
Я имел ввиду раньше, это когда был не застекленный балкон. :)
Klod написал : Сделайте как хотите- проблем нет. Но при этом всё равно придется пол разобрать. Порожек(косой) лучше сбить- и ровнее будет и крепить удобнее ( лаги например). Вообщем не так все трудно - как кажется на первый взгляд.:)
А так не хотелось разбирать весь пол... Т.е. можно просто подложить под лаги доски, чтобы выровнять и не каких проблем?
11.05.2013 в 00:02:11
#3814149
Igor.O. написал : А так не хотелось разбирать весь пол..
Что-бы сделать хорошо и правильно - лучше разобрать( заодно и проинспектируете что там).
Igor.O. написал : Т.е. можно просто подложить под лаги доски, чтобы выровнять и не каких проблем?
Теоретически да.:) Вскроете( разберете), посмотрите, выровняете, можно пропитать от влаги. Возможно что-то заменить придется.:) Некоторые крепят лаги к полу балкона. Я не крепил- ровный монолит пола никуда не денется.
11.05.2013 в 01:35:37
#3814273
Klod написал : Что-бы сделать хорошо и правильно - лучше разобрать( заодно и проинспектируете что там).
Спасибо. Прислушаюсь к Вам:)
14.05.2013 в 23:17:14
#3821416
Подготовил балкон к отделке. Убрал порожек, лаги, доски, пену подрезал.
Вопросы. Можно ли на деревянную обрешетку, которая будет на кирпичной кладке под окнами прикрепить панели МДФ? Как они поведут себя зимой? Т.е. порядок такой: кирпичная стена (силикатный кирпич в один ряд) - обрешетка - панели МДФ.
15.05.2013 в 00:09:01
#3821544
Может лучше пластиковые панели? Экологичность, по-сути, таже самая, зато не вспучится и не поведет его точно.
15.05.2013 в 00:12:24
#3821551
GreenGo написал : Может лучше пластиковые панели? Экологичность, по-сути, таже самая, зато не вспучится и не поведет его точно.
угу, есть
15.05.2013 в 00:26:35
#3821575
Сегодня рассказывали пару историй про эти ПВХ панели. Один человек говорит - цветы не растут в помещении из ПВХ панелей. Другой говорит (66 летний) - на работе запах ужасный, дышать нечем (все панелями отделано). Может качество г...о. Тогда уж посоветуйте какие брать? Какого производителя?
15.05.2013 в 09:45:45
#3821949
Истории у некоторых граждан есть на все случаи жизни ) У меня есть живой пример балкона (утепленного), отделанного пластиком, где цветы прекрасно растут и запахов нет. У меня в хрущевке сантехкабина отделана пластиком уже лет 12-14, не помню точно, и тоже запаха нет никакого.
Про ударопрочность - у меня обычные панели и легкие удары или наваливания всем корпусом или задевания ногой и т.п. бытовые удары они выдерживают прекрасно, а если молотком тюкнуть, то...
Скоро буду покупать панели на новый балкон и выбрал из ассортимента plast-vek продаются через дилеров.
Снято на телефон:
Важный момент, что сначала стоит походить и пощупать, так как сейчас весьма популярны "облегченные панели", у которых паз и гребень грутся во все стороны и по-моему, могут продавливаться. Я щупаю руками на излом.
Самое главное (для меня) не брать "ламинированные" панели, так как пленка бывает задирается и может быть повреждена острыми предметами.
15.05.2013 в 11:00:02
#3822086
У меня под балконным окном отделано панелями МДФ. Сверху покрыто яхтным лаком в 2 слоя. Зиму вроде нормально отстояли, хотя окно почти постоянно на проветривании было. Влага то же попадала все нормально. Смотрится очень хорошо, реально можно подумать что настоящее дерево. Жена белье вешает, да и меня просит снять белье, частенько коленками лупим по ним, мне кажется пластик давно бы промял...
15.05.2013 в 11:06:12
#3822097
Tratil, Можно фото вашего балкона и этих панелей?
15.05.2013 в 11:32:03
#3822144
GreenGo написал : Истории у некоторых граждан есть на все случаи жизни ) У меня есть живой пример балкона (утепленного), отделанного пластиком, где цветы прекрасно растут и запахов нет.
есть аллергики, которые не ведутся на рекламу и реально чувствуют посторонний запах пластика. я один из них, и больше доверяю собственным ощущениям. а вот с цветами все сложнее. в разных квартирах они то растут, то не растут, с течением времени. причем в них ничего не переделывалось. на тех форумах пришли к выводу, что сильно влияют магн. поля, помехи и прочая дрянь цивилизации.
15.05.2013 в 11:43:05
#3822156
Алергикам я бы порекомендовал только натуральные материалы, на которые нет аллергии, может быть дерево даже. МДФ, по-моему, ничем не лучше пластика. Таже химия, только в профиль.
15.05.2013 в 11:50:39
#3822169
GreenGo написал : Алергикам я бы порекомендовал только натуральные материалы, на которые нет аллергии, может быть дерево даже.
обычный ГКЛВ творит чудеса даже на балконе. правда, застекленном. но других я и не знаю.
15.05.2013 в 11:54:17
#3822181
Да уж сколько раз собирался выложить да все забываю хотя сфоткал еще в прошлом году!!
15.05.2013 в 11:57:16
#3822187
sanya1965, у вас видимо с аллергией опыта больше. ГКЛВ все таки еще обработать придется сверху: шпаклевка, покраска. Если стены достаточно ровные, я бы ГКЛВ приклеивал на фуген прям ок стене, тогда ок, получается по ощущениям монолит, стучать кулаком можно без "эха" и не прогибается.
15.05.2013 в 12:04:58
#3822202
GreenGo написал : Если стены достаточно ровные, я бы ГКЛВ приклеивал на фуген прям ок стене, тогда ок, получается по ощущениям монолит, стучать кулаком можно без "эха" и не прогибается.
мой опыт показывает, что все равно приходится прятать провода, выключатель, розетки и т.п. поэтому возникает каркас, который глупо не утеплить. и возникает теплый пол, который глупо не положить в утепленное помещение. :) по крайней мере, ход моих мыслей именно такой, и я закладываю ТП везде, ввиду невысокой их стоимости. а вот польза от такой предусмотрительности несомненная. и зимой постоять на лоджии без тапочек -это кайф. хотя, ТС-у это может и не пригодиться.
15.05.2013 в 12:29:12
#3822246
Вот именно, ТС вроде бы хочет бюджетно. Но я не могу понять людей, застекляющих и не утепляющих балконы. Я например свой утеплил так, что даже без включения теплого пола там нынешней холодной зимой было 22 градуса, а это кайф - да. Про кабели (на всякий случай): 1) на парапете розетки я бы делать не стал, могут промокнуть по разным причинам и я бы просто не рисковал (говорю о внутренних розетках), параноя у меня на этот счет. 2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Весьма элегантно получается. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке. У себя так сделал.
15.05.2013 в 12:44:57
#3822283
GreenGo написал : Я например свой утеплил так, что даже без включения теплого пола там нынешней холодной зимой было 22 градуса, а это кайф - да.
там кайф именно от восходящего теплого воздуха. ощущения похожи на джакузи.
GreenGo написал : 2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке.
так можно конечно, но правильнее будет класть в гофре и розетки, и освещение.
15.05.2013 в 12:58:31
#3822308
Пробивается дырка 20мм и кабель из комнаты на балкон идет в гофре, и розетки и освещение. У всех дома разные видимо, мой, с 60 см внешними стенами, заставлял меня как можно чаще впускать в квартиру холодный воздух с улицы и не включать дополнительное утепление ни в кухне ни на балконе.
15.05.2013 в 15:44:21
#3822581
Если проложить изолон по кирпичной кладке, все равно МДФ панели не подойдут?
15.05.2013 в 16:07:09
#3822615
А вы изолоном чего добиться хотели бы?
15.05.2013 в 18:18:18
#3822785
Вот фотки балкона
15.05.2013 в 18:25:44
#3822795
Очень симпатично получилось, балкон теплый?
15.05.2013 в 18:32:14
#3822798
нет, утеплена только часть под окном, справа стена улицы слева соседний балкон
