Здравствуйте.
Начинаем ремонт на лоджии.
Ремонт планируется бюджетный, поэтому доски на полу не хотим срывать и со стяжкой заморачиваться.
Утепление тоже бюджетное, экологичность приветствуется, скорее всего Пенофол.
Хронология ремонта стен: Кирпичная стена - пенофол - обрешетка из дерева или металлических профилей - панели МДФ.
Правильная хронология? Пенофол что нибудь даст в такой последовательности?
Вопрос касаемо пола.
Пол не ровный, уходит вниз к окнам, как его выровнять по уровню верхней точки порожка?
Igor.O.,Вам очень правильно сказали,пол снимайте,делайте на лагах,про утепление,а если смысл тратить деньги на ветер,тепла у вас там не будет,лучше дорогие панели купите.Порог сбейте это поверх кирпича цемент с песком.
Лучше снять и переложить по уровню. Стяжку можно не делать- выведите в горизонт лагами.
Те же самые? Или новые покупать (лаги + доски)? Лаги и доски пока не скрипят, хотя сырости там раньше было...
serg 190 написал : Igor.O.,Вам очень правильно сказали,пол снимайте,делайте на лагах,про утепление,а если смысл тратить деньги на ветер,тепла у вас там не будет,лучше дорогие панели купите.Порог сбейте это поверх кирпича цемент с песком.
Igor.O. написал :
Это вы сами должны решить при осмотре. У меня с 1972 года был пол в приличном состоянии- не считая множества слоев краски. Тем более он у вас не в уровне. А с сыростью надо разобраться - откуда она у вас на закрытом балконе? Отверстия для слива есть в ограждении?
Igor.O. написал :
Это я к тому, что домочадцы хотят пол выше (да и я поддерживаю), а именно по уровню верхней точки порожка.
Сделайте как хотите- проблем нет. Но при этом всё равно придется пол разобрать. Порожек(косой) лучше сбить- и ровнее будет и крепить удобнее ( лаги например). Вообщем не так все трудно - как кажется на первый взгляд.
Klod написал :
Я имел ввиду раньше, это когда был не застекленный балкон.
Klod написал :
А так не хотелось разбирать весь пол...
Т.е. можно просто подложить под лаги доски, чтобы выровнять и не каких проблем?
Igor.O. написал :
Что-бы сделать хорошо и правильно - лучше разобрать( заодно и проинспектируете что там).
Igor.O. написал :
Теоретически да. Вскроете( разберете), посмотрите, выровняете, можно пропитать от влаги. Возможно что-то заменить придется. Некоторые крепят лаги к полу балкона. Я не крепил- ровный монолит пола никуда не денется.
Klod написал :
Подготовил балкон к отделке. Убрал порожек, лаги, доски, пену подрезал.
Вопросы.
Можно ли на деревянную обрешетку, которая будет на кирпичной кладке под окнами прикрепить панели МДФ?
Как они поведут себя зимой?
Т.е. порядок такой: кирпичная стена (силикатный кирпич в один ряд) - обрешетка - панели МДФ.
Сегодня рассказывали пару историй про эти ПВХ панели.
Один человек говорит - цветы не растут в помещении из ПВХ панелей.
Другой говорит (66 летний) - на работе запах ужасный, дышать нечем (все панелями отделано).
Может качество г...о.
Тогда уж посоветуйте какие брать? Какого производителя?
Истории у некоторых граждан есть на все случаи жизни )
У меня есть живой пример балкона (утепленного), отделанного пластиком, где цветы прекрасно растут и запахов нет.
У меня в хрущевке сантехкабина отделана пластиком уже лет 12-14, не помню точно, и тоже запаха нет никакого.
Про ударопрочность - у меня обычные панели и легкие удары или наваливания всем корпусом или задевания ногой и т.п. бытовые удары они выдерживают прекрасно, а если молотком тюкнуть, то...
Скоро буду покупать панели на новый балкон и выбрал из ассортимента plast-vek продаются через дилеров.
Снято на телефон:
Важный момент, что сначала стоит походить и пощупать, так как сейчас весьма популярны "облегченные панели", у которых паз и гребень грутся во все стороны и по-моему, могут продавливаться. Я щупаю руками на излом.
Самое главное (для меня) не брать "ламинированные" панели, так как пленка бывает задирается и может быть повреждена острыми предметами.
У меня под балконным окном отделано панелями МДФ. Сверху покрыто яхтным лаком в 2 слоя. Зиму вроде нормально отстояли, хотя окно почти постоянно на проветривании было. Влага то же попадала все нормально. Смотрится очень хорошо, реально можно подумать что настоящее дерево. Жена белье вешает, да и меня просит снять белье, частенько коленками лупим по ним, мне кажется пластик давно бы промял...
GreenGo написал :
есть аллергики, которые не ведутся на рекламу и реально чувствуют посторонний запах пластика. я один из них, и больше доверяю собственным ощущениям.
а вот с цветами все сложнее. в разных квартирах они то растут, то не растут, с течением времени. причем в них ничего не переделывалось. на тех форумах пришли к выводу, что сильно влияют магн. поля, помехи и прочая дрянь цивилизации.
Алергикам я бы порекомендовал только натуральные материалы, на которые нет аллергии, может быть дерево даже.
МДФ, по-моему, ничем не лучше пластика. Таже химия, только в профиль.
sanya1965, у вас видимо с аллергией опыта больше.
ГКЛВ все таки еще обработать придется сверху: шпаклевка, покраска.
Если стены достаточно ровные, я бы ГКЛВ приклеивал на фуген прям ок стене, тогда ок, получается по ощущениям монолит, стучать кулаком можно без "эха" и не прогибается.
GreenGo написал :
мой опыт показывает, что все равно приходится прятать провода, выключатель, розетки и т.п.
поэтому возникает каркас, который глупо не утеплить. и возникает теплый пол, который глупо не положить в утепленное помещение.
по крайней мере, ход моих мыслей именно такой, и я закладываю ТП везде, ввиду невысокой их стоимости. а вот польза от такой предусмотрительности несомненная. и зимой постоять на лоджии без тапочек -это кайф.
хотя, ТС-у это может и не пригодиться.
Вот именно, ТС вроде бы хочет бюджетно. Но я не могу понять людей, застекляющих и не утепляющих балконы. Я например свой утеплил так, что даже без включения теплого пола там нынешней холодной зимой было 22 градуса, а это кайф - да.
Про кабели (на всякий случай):
1) на парапете розетки я бы делать не стал, могут промокнуть по разным причинам и я бы просто не рисковал (говорю о внутренних розетках), параноя у меня на этот счет.
2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Весьма элегантно получается. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке.
У себя так сделал.
GreenGo написал :
там кайф именно от восходящего теплого воздуха. ощущения похожи на джакузи.
GreenGo написал :
2) на основной стене дома розетки делать можно так: сделать дырку изнутри помещения буром, а в месте выхода на балконе - сделать подрозетник. Таким образом, никаких кабелей по балкону не пойдет вообще, тоже самое с выключателями. Внутри помещения такие провода прячутся в штробы в штукатурке.
так можно конечно, но правильнее будет класть в гофре и розетки, и освещение.
Пробивается дырка 20мм и кабель из комнаты на балкон идет в гофре, и розетки и освещение.
У всех дома разные видимо, мой, с 60 см внешними стенами, заставлял меня как можно чаще впускать в квартиру холодный воздух с улицы и не включать дополнительное утепление ни в кухне ни на балконе.
