16.05.2013 в 21:47:46
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как аккуратно снять смесь, которая осталась после упавшей керамической плитки (см. фото:
Когда чудорабочие укладывали плитку, смесь была 1,5-2 см.
16.05.2013 в 21:54:58
Баш майсторът
16.05.2013 в 22:31:03
А если просверлить без отбойника несколько отверстий и выломать отверткой?
а это зубило с резиновой накладкой?
16.05.2013 в 22:40:32
diversia написал : а это зубило с резиновой накладкой?
Пласмасовая, но очень хорошо защищает руку;)
Баш майсторът
16.05.2013 в 22:45:45
Если хорошо стукну, думаю, что остальная отлетит. Когда пробовал, соседняя тоже отошла. Надуюсь совпадение. А "осторожные" альтернативные методы? И еще, какую смесь покупать? Эта явно неудачная.
16.05.2013 в 22:56:47
diversia написал : Эта явно неудачная
Руки неудачные у чудомастеров;)Если бы промазали тыльную сторону плитки на сдир, тогда бы не упала.
diversia написал : "осторожные" альтернативные методы
Баш майсторът
17.05.2013 в 05:19:55
diversia написал : А "осторожные" альтернативные методы?
У вас же плитка отошла почти у пола. Сделайте несколько ямок в старом плиточном клее и заполните "жидкими гвоздями". Если опасаетесь вибрации от этого на стены, сделайте ямки болгаркой Приложите плитку, зафиксируйте её скотчем на сутки. Если будет выпирать на 0,5-1мм, ничего страшного. В низу не сильно заметно. Так еще и затиркой закрепиться. На верх бы так не посоветовал. Но, а если есть запас плитки, можете снять клей. Муторно, но возможно. Если аккуратно и долго, плитки рядом не повредите. Это требует даже какое то и мастерство. Из одной плитки и в низу я бы не стал напрягаться. Приклеил бы "жидкими гвоздями".
17.05.2013 в 05:29:03
jekasus написал : Руки неудачные у чудомастеровЕсли бы промазали тыльную сторону плитки на сдир, тогда бы не упала.
Таки да, на "сдир" это вещь! Бывают не дорогие плиточные клеи, как звери. И дорогой клей за пояс заткнут.
17.05.2013 в 08:54:52
Спасибо за советы! Буду побывать!
