Подскажите пожалуйста, как аккуратно снять смесь, которая осталась после упавшей керамической плитки (см. фото: ), не порушив остальные плитки? Поверх, новую плитку не положить, т.к. слой этой смеси простукивается (отходит), хотя плотно лежит на стене. Также, остается зазор между стыками (плитка выступает).
Когда чудорабочие укладывали плитку, смесь была 1,5-2 см.
Если хорошо стукну, думаю, что остальная отлетит. Когда пробовал, соседняя тоже отошла. Надуюсь совпадение. А "осторожные" альтернативные методы? И еще, какую смесь покупать? Эта явно неудачная.
diversia написал :
У вас же плитка отошла почти у пола. Сделайте несколько ямок в старом плиточном клее и заполните "жидкими гвоздями". Если опасаетесь вибрации от этого на стены, сделайте ямки болгаркой Приложите плитку, зафиксируйте её скотчем на сутки. Если будет выпирать на 0,5-1мм, ничего страшного. В низу не сильно заметно. Так еще и затиркой закрепиться. На верх бы так не посоветовал. Но, а если есть запас плитки, можете снять клей. Муторно, но возможно. Если аккуратно и долго, плитки рядом не повредите. Это требует даже какое то и мастерство. Из одной плитки и в низу я бы не стал напрягаться. Приклеил бы "жидкими гвоздями".
