sergeystepan
sergeystepan
Харьков
16.05.2013 в 22:26:09
Добрый день. Одна из стен выходит в "запасную" шахту лифта. Хочу ее зашить утеплить и зашить гипсокартоном. Что лучше использовать, пенопласт или мин. вату? Вата смущает тем, что под будет скапливаться влага и вата может стать средой для размножения плесени. И еще вопрос. В плите перекрытия потолка есть трещины толщиной до 0.5 мм, через которые просачивается вода, даже если наверху кто-то нечаянно разольет всего литр воды. Можно ли потолок просто покрыть слоем гидроизоляции, например, Ceresit CR65 (т.е. защита не от потопа, а от мелких протечек)? Или есть лучшие варианты? Спасибо!
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
17.05.2013 в 09:03:16
1) Пенопласт от воды рассыпается на шарики. В любом случае нужно делать гидроизоляцию и использовать ЭПП для теплоизоляции. 2) Бороться с протечкой нужно сверху, Cerezit CR65 не держит воду с обратной стороны.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
17.05.2013 в 19:22:44
1) Я как раз ЭПП и имел в виду. Т.е. закрепить на стене листы ЭПП и сверху покрыть гидроизоляцией? Лучше цементно-полимерной или обмазочной? 2) Есть возможность только со своей стороны.
Грэй
Грэй
Эксперт
17.05.2013 в 19:35:41
sergeystepan написал : 1) Я как раз ЭПП и имел в виду. Т.е. закрепить на стене листы ЭПП и сверху покрыть гидроизоляцией? Лучше цементно-полимерной или обмазочной?
ЭППС не нужно покрывать гидроизоляцией, он воды не боится.
sergeystepan написал : 2) Есть возможность только со своей стороны.
попробуйте, чёто делать всё равно надо...тока в трещины величиной полмиллиметра врядли сможете запихать CR65, лучше используйте полимерную обмазочную, её же на гипсокартон и на стыки - углы использовать. Цементную гидроизоляцию в квартире не применяется почти - НЕгде.
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
17.05.2013 в 21:34:41
Спасибо, прошу прощения, а полимерная обмазочная это как? Можно пример?
Грэй
Грэй
Эксперт
18.05.2013 в 05:51:08
пример
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
18.05.2013 в 23:41:29
Спасибо! Я ее как раз хотел купить, но не для потолка, а для пола и стен. Но у нас не нашел и купил penosil aquabrake. Кстати, интересно, а стояк ХВ флехендихтом можно смазать для гидроизоляции? Пока стояк планирую изолировать к-флексом или термафлексом, но не определился, что лучше (каучук или полиэтилен). Так, может, сначала еще трубу флехендихтом обработать, для пущей надежности...
Грэй
Грэй
Эксперт
19.05.2013 в 20:44:25
sergeystepan написал : Кстати, интересно, а стояк ХВ флехендихтом можно смазать для гидроизоляции?
Для покрытия металлических изделий, составы содержащие Н2О, как правило не используются.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
19.05.2013 в 21:00:06
sarlen написал : Бороться с протечкой нужно сверху,
это - да
sarlen написал : Cerezit CR65 не держит воду с обратной стороны
в полуподвале им обработал стены изнутри, они перестали сыреть... сырость шла из-за нарушенной ГИ со стороны грунта...
всё в голове (с)
sergeystepan
sergeystepan
Харьков
19.05.2013 в 23:16:08
Дело в том, что на самом сайте knauf написано, что он применяется также для "...защиты от коррозии днища автомашин и металлических конструкций."
sarlen
sarlen
Эксперт
Саратов
20.05.2013 в 09:46:40
koris написал : в полуподвале им обработал стены изнутри, они перестали сыреть... сырость шла из-за нарушенной ГИ со стороны грунта...
Боюсь со временем оно просто отслоится пластом... гидроизоляция изнутри штука замороченная, основа намокает и меняются свойства сцепления. Я откапывал фундамент, штукатурил и накатывал рулонную гидроизоляцию, аналогичная проблема была, строители про гидроизоляцию никогда не слышали наверно.
P. S. Правда нужно учесть, что у ТС нет постоянного подпора воды, а как защита от нечастых протечек может и сработает, хотя я наверно какой нибудь герметик забил бы в разделанную щель, а не обмазочную ГИ.
