07.12.2005 в 11:14:06
приступаю к укладке плитки в ванной комнате
верхний край ванны установлен на 58см от пола. Плитки размером 30см, соответственно от пола до края второй плитки будет чуть больше 60см. Вопрос - как быть? подрезать нижний ряд, чтобы третий ряд плиток встал вплотную к ванне? Кто-нить так делал, красиво ли получается?
Или плинтус каменный купить, и поставить? Но чего-то я бордового в продаже не встречал (плитка Dacjer Braz)
07.12.2005 в 11:51:36
Когда делал пришел к выводу что лучше целую делать от пола, а не от ванны. Бортик по ване делал из той-же плитки нарезанной полосками. Плинтус каменный не катил потому-как ванна стоит под небольшим уклоном.
Обратитне внимание еще какая часть плитки останется под потолком. Возможно идеально войдет бордюрный ряд за 1 - 2 ряда от потолка и тогда влезет целая плитка под потолок, что тоже важно. Так-же расчитайте остатки по углам. В самом замечаемом глазом угле стоит сделать целиковые плитки, в остальных как выйдет, но не очень маленьких полосок - не будет смотрется и класть неудобно.
Еще о рисунке стоит задуматься. Если на каждой плитке повторяющийся рельеф, то рассмотрите вариант чередования вверх-вниз по диагонали.
Вот что вспомнил по этому делу. Стены перед этим лучше отвесить (отвертикалить) а то клин в углах будет.
А в целом лучше соизмерить вариант укладки самому и нанятием мастера под своим контролем. Я бы сейчас наверно не стал заморачиваться и нанял.
В любом случае покупай хороший плиточный клей. И работать проще и отваливаться не будет через пару лет.
07.12.2005 в 17:42:58
Кстати, товарищи, а что вы думаете по поводу пластиковых уголков для внутренних и наружных углов? Че-то я помню, что народ говорил что-то типа "колхоз", совдеп и пр? :)
07.12.2005 в 17:47:57
2Junior, Если совдеп тогда "пилите Шура"...
07.12.2005 в 23:17:46
_ Я всегда в таких случаях подрезаю плитку возле пола. Вставлять над ванной куски по 3 см - не красиво и не аккуратно. Вот сейчас обложил ванну - тоже по полтора сантима резал по периметру. Фотки выложу на днях на
12.12.2005 в 12:32:48
Я укладку плитки начинал сверху. Сначала наклеил панели на потолок. Затем начал класть плитку сверху и перед укладкой плитки к стене прибивал деревянную рейку по размеру длины ванной комнаты, чтобы плитка не съезжала при наклеивании. Пока ряд плитки подсыхает, клею на прилежащей стене. Это мне дало возможность не делать маленьких кусков вверху. А используя вставки маленькие между двумя тонами плитки ( я покупал плитку Бургундия) двух цветов. конец плитки получился на уровне ванны и при накладке плитки получилось без обрезки и внизу остался шев , правда где 1 см, а где 2. Это из-за несимметрии стен. Начинал со стены противоположной входной двери.Боковые стены начинал такхе от отой стены и шел ко входу, где и обрезал плитку. У меня получилось как раз плитка напополам. Стенку входной двери начал целой плиткой, а над дверью положил половинку. Как раз пришлось ко коробке двери. Если интересно могу выложить фотки. Шторку закрывающую ванну сделал наподобии шкафа-купе раздвижную. Удачного ремонта Вам всем
12.12.2005 в 12:34:56
Zubr56 написал : Если интересно могу выложить фотки. Шторку закрывающую ванну сделал наподобии шкафа-купе раздвижную. Удачного ремонта Вам всем
Фотки интересны, безусловно!
12.12.2005 в 12:51:12
Извиняюсь. при просмотре сообщений обнаружил, что по ошибке отправил не тот снимок,исправлюсь. Это фрагмент моей упомянутой шторки. Кстати если не хотите испортить что-то не пользуйтесь этим клеем при склеивании кафельной плитки. Его мне посоветовали продавцы и в результате я не только не приклеил плитку, но и побил ее, т.к. она совсем не приклеилась к 10 мм фанере и пришлось покупать новую. Не могу уменьшить размер файла снимка, а орегинал не лезет в приложение. Сейчас разберусь и выложу свом снимки.
12.12.2005 в 12:57:35
подними ванну на 2 см. чего уж прощё.
12.12.2005 в 14:30:01
Zubr56 написал : Извиняюсь. при просмотре сообщений обнаружил, что по ошибке отправил не тот снимок,исправлюсь. Это фрагмент моей упомянутой шторки. Кстати если не хотите испортить что-то не пользуйтесь этим клеем при склеивании кафельной плитки. Его мне посоветовали продавцы и в результате я не только не приклеил плитку, но и побил ее, т.к. она совсем не приклеилась к 10 мм фанере и пришлось покупать новую. Не могу уменьшить размер файла снимка, а орегинал не лезет в приложение. Сейчас разберусь и выложу свом снимки.
Пока можно посмотреть здесь
12.12.2005 в 14:33:47
Пока снимки можно посмотреть здесь
12.12.2005 в 15:02:53
Вот еще несколько фоток моего ремонта
12.12.2005 в 15:05:30
А вот последние, пока думаю хватит
27.01.2006 в 22:37:58
Бедные розетки. :-) За что вы их замуровали заживо?? ))
06.02.2006 в 13:30:04
Давно сюда не заглядывал, а чтобы не высовывались! Лишняя арматура мне не нужна и вырезать отверстия меньшего размера. Ведь все приходилось делать ручками с помощью дрели и победита.
