Sabre
Белгород
08.07.2013 в 04:16:15
Можно ли ремонтировать внутренние оконные откосы на кухне с помощью гипсовой штукатурки Кнауф-Ротбанд? Снял старую облупившуюся шпаклевку перфоратором вместе с верхним слоем старой цементно-известково-песчаной штукатурки (около 0,5-1 см). Будет ли держаться и не станет ли впитывать водяные пары от кастрюль и чайников? Есть вариант использовать универсальный ремонтный состав для бетона IVSIL RENDER / ИВСИЛ РЕНДЕР. Других для штукатурки в продаже не видно. http://gorcomstroy.ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%8B/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8C_IVSIL_RENDER_5%D0%BA%D0%B3.html Но у него фракция песка крупная - до 3 мм. По теории верхний слой штукатурки должен быть легче, чем предыдущие.
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2013 в 05:14:26
Sabre, поройте форум - тут есть инструкции с фотками, как делать ровные откосы из ГВЛ.
lvov7104
Смоленск
08.07.2013 в 07:11:33
Sabre написал : Можно ли ремонтировать внутренние оконные откосы на кухне с помощью гипсовой штукатурки Кнауф-Ротбанд?
Можно.
Sabre написал : Будет ли держаться
Будет.
Sabre написал : не станет ли впитывать водяные пары от кастрюль и чайников?
Не станет.
Профан27
Владимир
08.07.2013 в 08:51:58
Sabre, Вы не поверите: не только откосы - кухни целиком штукатурятся гипсовыми составами. И хоть бы что!
Брейгель
Тула
08.07.2013 в 10:51:45
Ивсил Рендер! Смесь для ремонта массива бетона! Как такое в голову то пришло?
Sabre
Белгород
08.07.2013 в 13:03:56
andrewkhv написал : Sabre, поройте форум - тут есть инструкции с фотками, как делать ровные откосы из ГВЛ.
ГВЛ точно не пойдет. Со временем от влажности превращается в труху. Штукатурка на откосах должна быть паронепроницаемой. По теории. В зимнее время оконные откосы холодные и на них конденсируется влага от водяного пара кастрюль и чайников. Как то отшпаклевал откосы штатлевкой для внутренних работ, а сверху покрыл олифой для надежности. В скором времени от влаги шпатлевка стала мягкой и изогнулась кверху, как старый сыр.Олифа паропроницаемая.
Sabre
Белгород
08.07.2013 в 13:30:27
Брейгель написал : Ивсил Рендер! Смесь для ремонта массива бетона! Как такое в голову то пришло?
Для ремонта штукатурки рекомендуют почему-то именно ремонтный состав, а не обычную штукатурку. Видимо не с проста. Если нанести штукатурку тонким слоем, то она быстро высыхает, а без воды не идет химическая реакция кристаллизации цемента.Такую штукатурку можно легко стереть пальцем. Для удержания воды применяются различные химические добавки образующие защитную пленку. Можно добавить строительный раствор клея ПВА в небольшом количестве.
Больше подходит ремонтная смесь Weber Tec. Rem. Но ее нет в розничной продаже. Назначение - выравнивание и ремонт стен из монолитного бетона (в том числе, после снятия опалубки), пенобетона, цементно-известковых штукатурок, кирпича и керамических плиток. http://shopstroy.ru/site/descr/3141/352/70
Sabre
Белгород
08.07.2013 в 13:48:57
Профан27 написал : Sabre, Вы не поверите: не только откосы - кухни целиком штукатурятся гипсовыми составами. И хоть бы что!
На стенах кухни конденсата не бывает. С откосами это не так. Встречаются дома, где на кухнях нет батарей отопления и откосы холодные. Такой же конденсат на холодных оконных стеклах.
helios1969
09.07.2013 в 09:40:05
Sabre написал : Встречаются дома, где на кухнях нет батарей отопления и откосы холодные.
Вы для себя определитесь - "бывают" или "есть" конкретно у вас? :) гкл откосы стоят в кухнях по много лет (десять и более) - и все в порядке. Если нормально сделано. Как и целиком штукатурные гипсовыми составами. Тоже, если нормально сделано.
Sabre
Белгород
09.07.2013 в 12:29:37
helios1969 написал : Вы для себя определитесь - "бывают" или "есть" конкретно у вас? :) гкл откосы стоят в кухнях по много лет (десять и более) - и все в порядке. Если нормально сделано. Как и целиком штукатурные гипсовыми составами. Тоже, если нормально сделано.
Конкретно на моей кухне батареи имеются (у родственников- нет). Дом кирпичный 1968 г постройки. Стены 50 см. Топят зимой хорошо. Но откосы холодные. При сильном ветре через волосяные щели между откосом и оконной рамой задувает холодный воздух. Расковырял угол по всей длине и оказалось,что там неравномерно набита пакля и какой-то тонкий слой герметика, типа черной резины, который на треть перекрывает зазор. Видимо придется уплотнять акриловым герметиком или полиуретановым для швов.
А Вы считаете, что поверх старой цементно-известково-цементной штукатурки будет хорошо держаться тонкий слой гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф? И не нужно искать специальный ремонтный состав для штукатурки?
Профан27
Владимир
09.07.2013 в 12:39:50
Встречаются. В одной из моих квартир именно такая - без батареи. Квартира теплая, несколько лет назад радиатор протек, его сняли, новый купили - да так и не поставили. Несколько зим уже живем. Тепло и сухо. Штукатурено гипсом. Откосы ПВХ, никогда на них никакого конденсата не видел. На стекле бывает, если чайник перекипит.
helios1969 написал : гкл откосы стоят в кухнях по много лет
И ГКЛ-потолки висят, хотя вот уж где пары и влажность-то - под потолком.
Sabre
Белгород
09.07.2013 в 13:08:49
Профан27 написал : Встречаются. В одной из моих квартир именно такая - без батареи. Квартира теплая, несколько лет назад радиатор протек, его сняли, новый купили - да так и не поставили. Несколько зим уже живем. Тепло и сухо. Штукатурено гипсом. Откосы ПВХ, никогда на них никакого конденсата не видел. На стекле бывает, если чайник перекипит.
У меня в комнате долгое время в углу оконного откоса при сильных морозах был иней. Оказалось рама была сильно перекошена. Строители установили на нее одну петлю правую, а вторую левую. У вас в квартире без батареи под окном должна быть замурованная батарея в стене между кухней и ванной. У родственников именно так.
helios1969
09.07.2013 в 13:24:31
Sabre написал : У меня в комнате долгое время в углу оконного откоса при сильных морозах был иней. Оказалось рама была сильно перекошена.
Так а какая связь между откосом и неправильной/некачественной установкой окна? Т.е. связь прямая, но перед откосом надо привести в порядок оконные уплотнения и монтаж рамы. И только потом откосом заниматься. Тогда, откос из любого материала будет нормально функционировать. PS и старая штукатурка на откосе - надо уточнять по месту - может ее частично сбивать надо, иначе на ней может не удержаться любой состав. Из гкл, если есть зазор хотя бы в 1см - пенить сквозняком, на всю глубину. но нужен опыт, чтобы не расперло. Тогда откос будет теплый.
Sabre
Белгород
09.07.2013 в 13:44:03
helios1969 написал : Так а какая связь между откосом и неправильной/некачественной установкой окна? Т.е. связь прямая, но перед откосом надо привести в порядок оконные уплотнения и монтаж рамы. И только потом откосом заниматься. Тогда, откос из любого материала будет нормально функционировать. PS и старая штукатурка на откосе - надо уточнять по месту - может ее частично сбивать надо, иначе на ней может не удержаться любой состав. Из гкл, если есть зазор хотя бы в 1см - пенить сквозняком, на всю глубину. но нужен опыт, чтобы не расперло. Тогда откос будет теплый.
ГКЛ и пластиковые откосы это сложно. Ну а если попытаться прибить поверх старой, частично снятой штукатурки, сетку из стекловолокна и уже на нее нанести новый штукатурный слой, будет держаться, даже при плохой адгезии?
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2013 в 14:04:12
Sabre написал : ГКЛ и пластиковые откосы это сложно
че сложного? по-моему, ровно оштукатурить гораздо сложнее
