helios1969 написал :
Вы для себя определитесь - "бывают" или "есть" конкретно у вас? :)
гкл откосы стоят в кухнях по много лет (десять и более) - и все в порядке. Если нормально сделано. Как и целиком штукатурные гипсовыми составами. Тоже, если нормально сделано.
Конкретно на моей кухне батареи имеются (у родственников- нет). Дом кирпичный 1968 г постройки. Стены 50 см. Топят зимой хорошо. Но откосы холодные. При сильном ветре через волосяные щели между откосом и оконной рамой задувает холодный воздух. Расковырял угол по всей длине и оказалось,что там неравномерно набита пакля и какой-то тонкий слой герметика, типа черной резины, который на треть перекрывает зазор. Видимо придется уплотнять акриловым герметиком или полиуретановым для швов.
А Вы считаете, что поверх старой цементно-известково-цементной штукатурки будет хорошо держаться тонкий слой гипсовой штукатурки Ротбанд Кнауф? И не нужно искать специальный ремонтный состав для штукатурки?
