#3912605
Мастера! Посоветуте. Содрали оргалит с дерев. пола, открылось убожество со щелями между половицами щели до 8мм(!!!).
Менять пол не будем (устали от многолетнего ремонта). Хотелось бы замазать щели, содрать краску и покрыть лаком.
Понимаю, что шпаклёвка не надёжна, согласна периодически её менять, лишь бы побыстрее закончить ремонт.
Так вот, посоветуйте, пожалуйста, какую шпаклёвку купить. Мы за ценой не постоим))
Ilna написал :
8 мм лучше забить деревянными планками ( промеж половиц).
А может вообще взять и сплотить пол?
Сплотить не получится.
Попробуем планками. И очень надеюсь, что посоветуют герметик или шпаклёвку с нанотехнологиями
Неужели ничего прогресс не придумал?
Ilna написал :
монтажная пена)
Ilna написал :
Трудоёмко будет...И некрасиво под лаком...Лучше не делать .Может о ламинате подумать?
sad1002 написал :
монтажная пена)
Это вы шутите? Или, правда, можно?
Vo.V.A. написал :
Не, тоолько не эта синтетика, лучше страшный деревянный пол.
Может, и краской покрашу, если очень видны будут щели.
Под лаком ничего не получится. Вариант планки как уже писали, потом пу герметик и краска сверху. Как вариант фанера и на неё покрытие
gans gr,Значит, шпаклёвку не надо? Там, где маленькие щели. Тоже герметик?
Но вообще, я и на краску согласна, если лак не получится.
герметик нормально стоит уже пару лет. правда без лака покрашены
Именно так. Если говорить про клейгерметик высокой плотности (чтобы как жесткая резина) то посоветовал бы sh 302. Основное применение клей для фальш полов (метал стойки к различным основаниям клеится). Устойчив к воде, шлифуется, красится. Сам серого цвета в фальгированной колбасе. Купить шприц-пистолет и полностью пройти щели. Но т.к. Серый придется красить.
Если не заморачиваться со шприц-пистолетом, тогда выдавливать шпателем, и шпателем заполнять. В большие щели, забить планки (это для экономии герметика), хотя склевал в торец паркет, резиновые покрытия со швом 1 см, потом показывал образец, склеивал 2 гайки (не плотно а именно со швом). Еще есть sh 100 (белый, серый, черный, бежевый) но выйдет дороже (250-300 р туба)
Vo.V.A. написал :
Ilna написал :
Не такая там и синтетика...МДФ,то есть прессованная деревянная пыль...Но если так не нравится то может о доске паркетной подумать? Кстати,а какие есть идеи по выравниванию деревянного пола так чтоб он был пригоден для укладки ламината или доски паркетной без OSB или фанеры? Чем можно впадины заполнить чтоб было ровно? Доски то чуть выпуклые...Вот этот вот sh 302 пойдёт? Не будет проминаться?
Самій простой вариант: постелить ДВП и покрасить.
Широкие щели - забить планками обмазанными паркетным клеем. Узкие щели - замазать шпатлевкой для паркета. Потом циклевать всё и покрыть лаком или покрасить.
zzaazz написал :
И получить пол как у хорошего хозяина в советском сельском доме.А для полного комплекта ещё ковры на стены.
Flier написал :
сх 302 не удобно для таких работ. если надо заполнить впадины, щели под последующее покрытие (винил, линолеум, ПД, ламинат) то для этого удобнее DSP900. наносится на дерево без грунтовки, после подсушки отлично шлифуется, "пыльца" специфическая отлично собирается и веником, и даже вслучае приклеивание не требуется грунтования.
900 после высыхания эластичная. сейчас посмотрю фото.
Дядя Сёма° написал :
про лак забыть с широкими щелями, выделяется сильно визуально.
gans gr написал :
Они (щели) уже забиты планками. А лак может быть и чёрным.
Для информации: На балконе мелкие щели между половицами (1-2 мм) заполнял из "пистолета" колерованным под дуб герметиком. Марку не помню, но стоит оно в балконных условиях уже лет пять. Сверху все покрыто антисептиком цвет "дуб" и авкалаком с УФ-фильтром. Заполненные щели все равно по цвету выделяются немного.
Юберъ, +1
я про это и говорю.
если на "полосатость" не важно, то тогда запросто паркетными шпатлевками, но работа долгая т.к. придется шпатлевать не раз и не два.
если есть желание сделать красиво, то вот вариант: выбрать щели фрезой, например 1 см (у стен правда придется добирать вручную стамеской), купить 1-2 доски "цветной деревяжки" например мербау (красная) или венге (черная), распустить на полоски 1 см, забить их в щели (ровные и одинаковые) зашпатлевать и под лак или масло. полы будут просто сказка , но судя по щелям, полы наверное поскрипывают.
если все же набраться терпения, и переложить пол, то запросто сделать такую красотищу
это про DSP 900. нанесена на бытовой винил в три слоя (насдир) без грунтовки.
gans gr написал :
это как раз вариант для тех, кто
Ilna написал :
устали от многолетнего ремонта.
Профан27, ну с эти ага
gans gr, а если без шуток, то такой пол, как Вы описали, конечно же легче и быстрее сделать заново из нового материала, чем выстрогать из смеси старья и новья.
Еще в таких полах (по своим знаю) доски, как правило, прибиты здоровенными гвоздищами в пласть. Так что все, что касается советов типа
циклевать всё
вызывает серьезные раздумья.
gans gr,
Я бы на месте ТС пересплотил пол. Однозначно. Он старый, рассыхаться уже не будет. Можно сделать конфетку.
Юберъ, я то же за этот вариант. тем более может подкладки заменить, лаги и пр и скрипеть не будет.
Профан27 написал :
В данном случае перед циклевкой гвозди пробивают глубже. Сам так делал. Шляпка спокойно проходит в половицу еще на 0,5 см. Этого достаточно.
gans gr написал :
Конечно. Делать так уж делать нормально, а не шаляй-валяй. Щас ТС пол залепит, а на след. год лаги сгниют.
