Ilna написал : Дырки в полу остаются, значит. Т.е. этот метод под паркет или ламинат.
и фанеру, а если на фанеру ещё прикрутить ГВЛ то и под кафель!:)
12.07.2013 в 17:18:51
Добрых дел мастерррр
12.07.2013 в 17:20:15
Ilna написал : Повторю вопрос.))
Я бы даже сказал выпрыгнет. Но замечу что прокручиваем не тока клин но и доски.
12.07.2013 в 17:20:51
Когда лобзиком выпиливаешь клин, можно попасть в электрику соседей снизу, если вдруг она под полом проходит???))) Эл. ток сразу убьёт, или сначала помучаешься???)))
12.07.2013 в 17:22:24
Ilna написал : Когда лобзиком выпиливаешь клин, можно попасть в электрику соседей снизу, если вдруг она под полом проходит? Эл.ток сразу убьёт, или сначала помучаешься))
Четыре квартиры так делали - пока из двоих в живых двое!Под полом находили тока на люстру провода.
15.07.2013 в 08:41:30
Если непременно надо пол отремонтировать в комнате с мебелью - наверное, этот способ рулит.
23.01.2016 в 14:19:15
Ilna, Можно конечно применить 2-х компонентный клей герметик на основе силан-полимера Soudaseal 2K, но цена не совсем бюджетная. А так, только плюсы: Эластичный, полимеризуется за час при любых толщинах, довольно сильная сила склейки.
