Ilna написал :
То есть, не расскажете, как лаги выровнять, не снимая пол?))
Вы раньше спросили чем я нарисовал . Для этого нужно -Лобзик , дрель , сверло на десять, монтировка она же гвоздодёр
Находим лаги , отмечаем.
Сверлим отверстие на расстояние 4-5 см от соединения досок , запиливаем на стык досок и потом в длину 25-30см на клин (можно больше смотря какое расстояние от пола до лаги, вы это узнаете после первого клина)
Клин проваливается на пол и загоняется под лагу. Загнать клин получалось по разному и приподняв лагу гвоздодёром и использовав гвоздодёр как рычаг впихнуть клин под лагу.
Запиливать надо возле соединения досок-пила получается-Два . Первый между отверстиями второй на клин.
