Ilna
11.07.2013 в 17:35:53
Мастера! Посоветуте. Содрали оргалит с дерев. пола, открылось убожество со щелями между половицами щели до 8мм(!!!). Менять пол не будем (устали от многолетнего ремонта). Хотелось бы замазать щели, содрать краску и покрыть лаком. Понимаю, что шпаклёвка не надёжна, согласна периодически её менять, лишь бы побыстрее закончить ремонт. Так вот, посоветуйте, пожалуйста, какую шпаклёвку купить. Мы за ценой не постоим)):)
Юберъ
11.07.2013 в 18:38:38
Ilna написал : Хотелось бы замазать щели,
8 мм лучше забить деревянными планками ( промеж половиц). А может вообще взять и сплотить пол?
Ilna
11.07.2013 в 19:05:24
Сплотить не получится. Попробуем планками. И очень надеюсь, что посоветуют герметик или шпаклёвку с нанотехнологиями:)
Неужели ничего прогресс не придумал?
sad1002
Коломна
11.07.2013 в 19:31:27
Ilna написал : Неужели ничего прогресс не придумал?
монтажная пена)
Vo.V.A.
Бронницы
11.07.2013 в 20:30:15
Ilna написал : Хотелось бы замазать щели, содрать краску и покрыть лаком.
Трудоёмко будет...И некрасиво под лаком...Лучше не делать .Может о ламинате подумать?
Ilna
11.07.2013 в 20:43:29
sad1002 написал : монтажная пена)
Это вы шутите? Или, правда, можно?
Ilna
11.07.2013 в 20:45:33
Vo.V.A. написал : .Может о ламинате подумать?
Не, тоолько не эта синтетика, лучше страшный деревянный пол. Может, и краской покрашу, если очень видны будут щели.
gans gr
11.07.2013 в 21:37:22
Под лаком ничего не получится. Вариант планки как уже писали, потом пу герметик и краска сверху. Как вариант фанера и на неё покрытие
Ilna
11.07.2013 в 21:45:08
gans gr,Значит, шпаклёвку не надо? Там, где маленькие щели. Тоже герметик? Но вообще, я и на краску согласна, если лак не получится.
витаон
Ростов-на-Дону
11.07.2013 в 21:45:12
герметик нормально стоит уже пару лет. правда без лака покрашены
gans gr
11.07.2013 в 21:53:53
Именно так. Если говорить про клейгерметик высокой плотности (чтобы как жесткая резина) то посоветовал бы sh 302. Основное применение клей для фальш полов (метал стойки к различным основаниям клеится). Устойчив к воде, шлифуется, красится. Сам серого цвета в фальгированной колбасе. Купить шприц-пистолет и полностью пройти щели. Но т.к. Серый придется красить.
gans gr
11.07.2013 в 21:59:45
Если не заморачиваться со шприц-пистолетом, тогда выдавливать шпателем, и шпателем заполнять. В большие щели, забить планки (это для экономии герметика), хотя склевал в торец паркет, резиновые покрытия со швом 1 см, потом показывал образец, склеивал 2 гайки (не плотно а именно со швом). Еще есть sh 100 (белый, серый, черный, бежевый) но выйдет дороже (250-300 р туба)
Flier
11.07.2013 в 23:11:43
Vo.V.A. написал : Может о ламинате подумать?
Ilna написал : Не, тоолько не эта синтетика, лучше страшный деревянный пол.
Не такая там и синтетика...МДФ,то есть прессованная деревянная пыль...Но если так не нравится то может о доске паркетной подумать? Кстати,а какие есть идеи по выравниванию деревянного пола так чтоб он был пригоден для укладки ламината или доски паркетной без OSB или фанеры? Чем можно впадины заполнить чтоб было ровно? Доски то чуть выпуклые...Вот этот вот sh 302 пойдёт? Не будет проминаться?
zzaazz
11.07.2013 в 23:12:06
Самій простой вариант: постелить ДВП и покрасить.
Дядя Сёма°
11.07.2013 в 23:19:13
Широкие щели - забить планками обмазанными паркетным клеем. Узкие щели - замазать шпатлевкой для паркета. Потом циклевать всё и покрыть лаком или покрасить.
