Мастера! Посоветуте. Содрали оргалит с дерев. пола, открылось убожество со щелями между половицами щели до 8мм(!!!).
Менять пол не будем (устали от многолетнего ремонта). Хотелось бы замазать щели, содрать краску и покрыть лаком.
Понимаю, что шпаклёвка не надёжна, согласна периодически её менять, лишь бы побыстрее закончить ремонт.
Так вот, посоветуйте, пожалуйста, какую шпаклёвку купить. Мы за ценой не постоим))
Именно так. Если говорить про клейгерметик высокой плотности (чтобы как жесткая резина) то посоветовал бы sh 302. Основное применение клей для фальш полов (метал стойки к различным основаниям клеится). Устойчив к воде, шлифуется, красится. Сам серого цвета в фальгированной колбасе. Купить шприц-пистолет и полностью пройти щели. Но т.к. Серый придется красить.
Если не заморачиваться со шприц-пистолетом, тогда выдавливать шпателем, и шпателем заполнять. В большие щели, забить планки (это для экономии герметика), хотя склевал в торец паркет, резиновые покрытия со швом 1 см, потом показывал образец, склеивал 2 гайки (не плотно а именно со швом). Еще есть sh 100 (белый, серый, черный, бежевый) но выйдет дороже (250-300 р туба)
Ilna написал :
Не, тоолько не эта синтетика, лучше страшный деревянный пол.
Не такая там и синтетика...МДФ,то есть прессованная деревянная пыль...Но если так не нравится то может о доске паркетной подумать? Кстати,а какие есть идеи по выравниванию деревянного пола так чтоб он был пригоден для укладки ламината или доски паркетной без OSB или фанеры? Чем можно впадины заполнить чтоб было ровно? Доски то чуть выпуклые...Вот этот вот sh 302 пойдёт? Не будет проминаться?
Широкие щели - забить планками обмазанными паркетным клеем. Узкие щели - замазать шпатлевкой для паркета. Потом циклевать всё и покрыть лаком или покрасить.
Flier написал :
сх 302 не удобно для таких работ. если надо заполнить впадины, щели под последующее покрытие (винил, линолеум, ПД, ламинат) то для этого удобнее DSP900. наносится на дерево без грунтовки, после подсушки отлично шлифуется, "пыльца" специфическая отлично собирается и веником, и даже вслучае приклеивание не требуется грунтования.
900 после высыхания эластичная. сейчас посмотрю фото.
Дядя Сёма° написал :
про лак забыть с широкими щелями, выделяется сильно визуально.
Для информации: На балконе мелкие щели между половицами (1-2 мм) заполнял из "пистолета" колерованным под дуб герметиком. Марку не помню, но стоит оно в балконных условиях уже лет пять. Сверху все покрыто антисептиком цвет "дуб" и авкалаком с УФ-фильтром. Заполненные щели все равно по цвету выделяются немного.
Юберъ, +1
я про это и говорю.
если на "полосатость" не важно, то тогда запросто паркетными шпатлевками, но работа долгая т.к. придется шпатлевать не раз и не два.
если есть желание сделать красиво, то вот вариант: выбрать щели фрезой, например 1 см (у стен правда придется добирать вручную стамеской), купить 1-2 доски "цветной деревяжки" например мербау (красная) или венге (черная), распустить на полоски 1 см, забить их в щели (ровные и одинаковые) зашпатлевать и под лак или масло. полы будут просто сказка , но судя по щелям, полы наверное поскрипывают.
gans gr написал :
gans gr, а если без шуток, то такой пол, как Вы описали, конечно же легче и быстрее сделать заново из нового материала, чем выстрогать из смеси старья и новья.
Еще в таких полах (по своим знаю) доски, как правило, прибиты здоровенными гвоздищами в пласть. Так что все, что касается советов типа
