13.07.2013 в 01:04:50
Здравствуйте!
Проблема следующая: за газовой колонкой разрушается гипрок - сильный перегрев. Сегодня посмотрела - просто куски гипса отваливаются, дыра, в ней - минеральная вата (или что-то подобное).
Какие могут быть варианты без замены листа гипрока? Может быть закрепить на участке за колонкой лист негорючего нетеплопроводного материала? (Есть варианты?)
Потому что шпатлевать бесполезно, как мне кажется.
Что в наличии есть на данный момент из материалов:
кривые малоопытные руки чайника (шпатлевать пробовала, вроде как получается),
монтажная пена проф (TYTAN Professional O2 GUN (титан профешнл О2 ган),
серпянка,
шпаклевка QUILOSA LITEPLAST (килоза лайтпласт),
шпатлевка универсальная готовая DEKORPROF (акриловая) для наружных и внутренних работ.
Какие менее затратные и быстрые способы решения данной проблемы? (На данном этапе замена стены и переварка труб подальше от стены - малореальный вариант).
Буду признательна за подсказку, как быть в моей ситуации.
13.07.2013 в 01:30:44
А вытяжка принудительная имеется? а то ГК просто так не будет разрушатся.
Баш майсторът
13.07.2013 в 01:36:15
jekasus, :D. Это газовая колонка - водичку греть открытым пламенем. Там водичка по медной свёрнутой в спираль трубке течёт, а внутри спиральки маленький газовый костерок. Жарит мама не горюй. Быстрых и дешёвых способов решения проблемы нет.
13.07.2013 в 01:38:31
AndyMirror Да, жарит прилично. Хотя гипрок 12 лет продержался. Если можно, какие в принципе могут быть теоретические варианты решения. И что можно сделать на данный момент минимально, чтобы не сгореть так - ненароком.
jekasus написал : А вытяжка принудительная имеется? а то ГК просто так не будет разрушатся.
Вытяжка, конечно, есть. Газовики лично трубы наверх переваривали и "принимали" колонку. Гипрок видели, расстояние до стены также. Ничего по данному поводу не сказали.
13.07.2013 в 01:41:06
AndyMirror написал : Это газовая колонка - водичку греть открытым пламенем
Я про кухню подумал;) а у вас вообще приколов полно ;)
Баш майсторът
13.07.2013 в 01:42:23
jekasus Кухня и есть.
13.07.2013 в 01:44:11
ElenaSPb написал : И что можно сделать на данный момент минимально, чтобы не сгореть так - ненароком.
Трудно сказать. Обычно такие колонки висят на кирпичных и других негорючих стенах. Да и снимать колонку лишний раз не есть хорошо. Можно прикрутить лист асбеста.
ElenaSPb написал : Ничего по данному поводу не сказали.
Это ещё те птенчики. Я как последнего вспомню так вздрагиваю. Колонку уже сам подсоединил.;)
13.07.2013 в 01:46:20
AndyMirror написал : Трудно сказать. Обычно такие колонки висят на кирпичных и других негорючих стенах. Да и снимать колонку лишний раз не есть хорошо. Можно прикрутить лист асбеста.
Моя первая мысль (не поверите) была как-раз о листе асбеста. Чего-то в школе в голову таки вбили. Можно ли где-то купить лист асбеста и как его крепить? (Сама этого делать не буду, но чтобы процесс представлять.)
AndyMirror написал : Это ещё те птенчики. Я как последнего вспомню так вздрагиваю. Колонку уже сам подсоединил.;)
Да, у меня тоже впечатлений масса. Приходил один - решил подлевачить, принес какой-то огрызок трубы (наверное, остатки где-то подсобрал) и предложил до трубы тянуть шланг от плиты (метр где-то вверх по стене). Потом я уже вызвала бригаду - приехали пара ребят, переварили газовые трубы под потолок, отдельную отвели внизу для газовой плиты. Сварили все, гипрок листом металла защитили. Все цивильно. Не дорого.
Но, конечно, как нарвешься.
13.07.2013 в 01:52:34
Купить можно, конечно, только вот где. В принципе это дачно-печной аксессуар, но в Питере с этим крайне туго. Всё модное только, а асбест не модный. Крепить саморезами с плоской шляпкой (клопы) к направляющим на которых гипрок крепится. На чём, кстати, висит ваша колонка? Если на деревянных закладных, то вот это как раз опасно.
13.07.2013 в 01:52:49
С другой стороны, асбест токсичен. Эх...
AndyMirror написал : На чём, кстати, висит ваша колонка? Если на деревянных закладных, то вот это как раз опасно.
Вспомнить бы, на чем она висит...
Может, просто плитку керамическую-гранитную на дыру наклеить?
13.07.2013 в 01:55:02
К газовой колонке с самого начала надо было отнестись серьёзнее. Гипрок не для этого места. Плитке в дыре висеть не на чем.
13.07.2013 в 01:56:39
AndyMirror написал : К газовой колонке с самого начала надо было отнестись серьёзнее. Гипрок не для этого места.
Дык, вроде как опытные мастера делали. Квартира была убитая, потому работали с гипроком. Да и газовики вроде не сопротивлялись...
AndyMirror написал : Плитке в дыре висеть не на чем.
Там не сильно большая дыра - плитка ее закроет полностью. Главное, чтобы стену защитить от перегрева.
13.07.2013 в 02:10:47
Керамика, как и металл, хорошо нагреваются и проводят тепло, поэтому ничего от перегрева они не защитят.
13.07.2013 в 02:17:23
AndyMirror Мда, грустно. Стену сносить - эпопея еще та.
13.07.2013 в 02:29:32
ElenaSPb написал : Хотя гипрок 12 лет продержался.
И ещё 12 продержится. ;) Вата не горит.
