ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:04:50
Здравствуйте!
Проблема следующая: за газовой колонкой разрушается гипрок - сильный перегрев. Сегодня посмотрела - просто куски гипса отваливаются, дыра, в ней - минеральная вата (или что-то подобное).
Какие могут быть варианты без замены листа гипрока? Может быть закрепить на участке за колонкой лист негорючего нетеплопроводного материала? (Есть варианты?)
Потому что шпатлевать бесполезно, как мне кажется.
Что в наличии есть на данный момент из материалов:
кривые малоопытные руки чайника (шпатлевать пробовала, вроде как получается),
монтажная пена проф (TYTAN Professional O2 GUN (титан профешнл О2 ган),
серпянка,
шпаклевка QUILOSA LITEPLAST (килоза лайтпласт),
шпатлевка универсальная готовая DEKORPROF (акриловая) для наружных и внутренних работ.
Какие менее затратные и быстрые способы решения данной проблемы? (На данном этапе замена стены и переварка труб подальше от стены - малореальный вариант).
Буду признательна за подсказку, как быть в моей ситуации.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 01:30:44
А вытяжка принудительная имеется? а то ГК просто так не будет разрушатся.
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 01:36:15
jekasus, :D. Это газовая колонка - водичку греть открытым пламенем. Там водичка по медной свёрнутой в спираль трубке течёт, а внутри спиральки маленький газовый костерок. Жарит мама не горюй. Быстрых и дешёвых способов решения проблемы нет.
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:38:31
AndyMirror Да, жарит прилично. Хотя гипрок 12 лет продержался. Если можно, какие в принципе могут быть теоретические варианты решения. И что можно сделать на данный момент минимально, чтобы не сгореть так - ненароком.
jekasus написал : А вытяжка принудительная имеется? а то ГК просто так не будет разрушатся.
Вытяжка, конечно, есть. Газовики лично трубы наверх переваривали и "принимали" колонку. Гипрок видели, расстояние до стены также. Ничего по данному поводу не сказали.
jekasus
jekasus
Добрич
13.07.2013 в 01:41:06
AndyMirror написал : Это газовая колонка - водичку греть открытым пламенем
Я про кухню подумал;) а у вас вообще приколов полно ;)
Баш майсторът
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:42:23
jekasus Кухня и есть.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 01:44:11
ElenaSPb написал : И что можно сделать на данный момент минимально, чтобы не сгореть так - ненароком.
Трудно сказать. Обычно такие колонки висят на кирпичных и других негорючих стенах. Да и снимать колонку лишний раз не есть хорошо. Можно прикрутить лист асбеста.
ElenaSPb написал : Ничего по данному поводу не сказали.
Это ещё те птенчики. Я как последнего вспомню так вздрагиваю. Колонку уже сам подсоединил.;)
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:46:20
AndyMirror написал : Трудно сказать. Обычно такие колонки висят на кирпичных и других негорючих стенах. Да и снимать колонку лишний раз не есть хорошо. Можно прикрутить лист асбеста.
Моя первая мысль (не поверите) была как-раз о листе асбеста. Чего-то в школе в голову таки вбили. Можно ли где-то купить лист асбеста и как его крепить? (Сама этого делать не буду, но чтобы процесс представлять.)
AndyMirror написал : Это ещё те птенчики. Я как последнего вспомню так вздрагиваю. Колонку уже сам подсоединил.;)
Да, у меня тоже впечатлений масса. Приходил один - решил подлевачить, принес какой-то огрызок трубы (наверное, остатки где-то подсобрал) и предложил до трубы тянуть шланг от плиты (метр где-то вверх по стене). Потом я уже вызвала бригаду - приехали пара ребят, переварили газовые трубы под потолок, отдельную отвели внизу для газовой плиты. Сварили все, гипрок листом металла защитили. Все цивильно. Не дорого.
Но, конечно, как нарвешься.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 01:52:34
Купить можно, конечно, только вот где. В принципе это дачно-печной аксессуар, но в Питере с этим крайне туго. Всё модное только, а асбест не модный. Крепить саморезами с плоской шляпкой (клопы) к направляющим на которых гипрок крепится. На чём, кстати, висит ваша колонка? Если на деревянных закладных, то вот это как раз опасно.
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:52:49
С другой стороны, асбест токсичен. Эх...
AndyMirror написал : На чём, кстати, висит ваша колонка? Если на деревянных закладных, то вот это как раз опасно.
Вспомнить бы, на чем она висит...
Может, просто плитку керамическую-гранитную на дыру наклеить?
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 01:55:02
К газовой колонке с самого начала надо было отнестись серьёзнее. Гипрок не для этого места. Плитке в дыре висеть не на чем.
