ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 01:56:39
AndyMirror написал : К газовой колонке с самого начала надо было отнестись серьёзнее. Гипрок не для этого места.
Дык, вроде как опытные мастера делали. Квартира была убитая, потому работали с гипроком. Да и газовики вроде не сопротивлялись...
AndyMirror написал : Плитке в дыре висеть не на чем.
Там не сильно большая дыра - плитка ее закроет полностью. Главное, чтобы стену защитить от перегрева.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 02:10:47
Керамика, как и металл, хорошо нагреваются и проводят тепло, поэтому ничего от перегрева они не защитят.
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 02:17:23
AndyMirror Мда, грустно. Стену сносить - эпопея еще та.
AndyMirror
AndyMirror
13.07.2013 в 02:29:32
ElenaSPb написал : Хотя гипрок 12 лет продержался.
И ещё 12 продержится. ;) Вата не горит.
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 02:36:34
AndyMirror Ох, успокоили. Фу, я уже в трансе вся (думаю, какой огнетушитель купить на всякий случай). На что колонку крепили не скажу, скорее всего (но не факт) на металлические направляющие. Пока держится крепко. Но я все же приглашу специалистов посмотреть.
Снизу все в порядке - гипрок целый. Полезла сегодня грунтовать потолок перед шпатлевкой и окраской и увидела масштаб бедствий.
Пришла бредовая идея: может использовать тонкую пластину слюдобумаги? Завод есть под Питером, в Колпино.
key484
key484
13.07.2013 в 13:42:38
ElenaSPb написал : С другой стороны, асбест токсичен. Эх...
Асбест токсичен в виде пыли или мелких волокон. в асбоцементном листе - не токсичнее кирпича.
AlexMax
AlexMax
Луганск
13.07.2013 в 14:15:19
Елена, во-первых, если прогорел гипсокартон - это свидетельство или неправильного монтажа колонки или её неисправности. какая, кстати, колонка? Не древняя советская? Если решать вопрос с прогоревшим листом ГКЛ, то дыру нужно заштукатурить и под колонку уложить плитку. После этого смонтировать колонку с необходимым зазором. И все :)
ElenaSPb
ElenaSPb
13.07.2013 в 17:55:15
AlexMax Колонка вплотную к стене - так что, думаю, монтаж кривой. Колонка Нева-3212. Вытяжка есть.
По поводу штукатурки: в дыре минеральная вата. Как на нее сверху положить шпаклевку и можно ли? QUILOSA LITEPLAST очень легкая и легко мажется - без нажима, не водянистая, мало влаги. Но все-равно как-то стремно на мин. вату шпаклевку класть. Могу тупо наклеить полосы серпянки, чтобы они заходили на целую часть листа и сверху заштукатурить. Просто во всех интернетах дыру в гипроке советуют закрывать куском гипрока. Вот я и сижу и не знаю, на что решится.
SergeiSa
SergeiSa
13.07.2013 в 18:49:12
У меня давно-давно-давно за колонкой на стене был прикречен лист оцинковки, за ним абсбест 5-8мм ( не помню точно). Повесили еще до моего рождения, снял я в 35 лет. Деревянная стенка за листом была, как новая. Сейчас еще и краски термостойкие появились, можно покрасить. Кроме асбеста сейчас появились новые материалы, у меня трубу камина изолировали какой то тканью. Как называется не помню, но потом сам покупал еще для одного камина в магазине торгующем каминами и материалами для монтажа каминов и печей. Стоит около 1000р за 0,9 м2, продается в рулонах. Толщина материала 6-8 мм. Проверял пламенем горелки, за 15 минут обратная сторона не нагрелась. Вариант три использовать листы суперизола, он в плитах, у меня листом толщиной 30 мм изолирована топка каминная. Поверхность суперизола можно закрывать чем хотите, на него и штукатурка и клей плиточный отлично прилипает.
ker-mit
ker-mit
13.07.2013 в 19:36:43
ElenaSPb написал : в дыре минеральная вата. Как на нее сверху положить шпаклевку и можно ли?
http://www.youtube.com/watch?v=O30Pk7eeIRk&feature=player_detailpage примерно так
Nadejda
Nadejda
Тверь
13.07.2013 в 22:11:15
В магазинах с товарами для бань и саун должны быть листы базальтового картона,или как-то так называется.. Банные магазины уж точно в Питере должны быть
