warxam
warxam
07.08.2013 в 12:03:25
Уважаемые мастера! Срочно нужен совет в решении проблемы. Была снесена сантехническая кабина. Потом стены возводились по новой. Профиль металлический и обшивка листами ГВЛВ. Получилось 5,5 см. Куплена плитка 50х20. Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком). Ванна 150х70 (реальный размер оказался 149,5). Противоположная стена была покрыта родбантом слоем 6 см. Подводка воды заделана в стене. Из стены выходят только выводы для смесителя. 2 см. Общий размер между стенами получился 154 см. После укладки плитки на стену внутренний размер между плитками должен быть 148 см. Со стороны входа на клей и плитку всего 1,5 см. (Размер дверной коробки 5,5+1,5=7). По моим прикидкам размер между стенами (без плитки и клея) должен быть не более 151 см. Дополнительные вставки для смесителя (как мне кажется) не решают проблемы, т.к. оставлять внутри заделанной стены резьбовое соединение неразумно. (А вдруг - течь. Разбирать стену? Да можно течь и не увидеть). Мастер предложил обшить ещё ГВЛВ. Как решить проблему? Фото прилагаю
За Байкалом
За Байкалом
Чита
07.08.2013 в 13:11:59
Какую проблему то решить? Заделайте пространство между ванной и плиткой на стене плинтусами пластиковыми или керамическими и думать не надо о сложном.
warxam
warxam
07.08.2013 в 13:48:09
плинтус исключён. Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком). 3х50=150см + 2шва по 2 мм. Всего 150,4см. А от стены до стены 154см. Получается разрыв в декоре
vanomur
vanomur
Рязань
07.08.2013 в 14:39:33
  1. штукатурить до нужной толщины 2 ГВЛВЛ на клей + дюбеля нужное количество слоев, потом плитка
warxam
warxam
07.08.2013 в 14:43:38
  1. Штукатурить на ротбанд? Уже 6 см есть
  2. А что делать с выпусками для смесителя? Они же окажутся в стене под плиткой на глубине 2,5 см.
Рома
Рома
Челябинск
07.08.2013 в 14:54:29
На выпуски ставят удлинители.
warxam
warxam
07.08.2013 в 15:01:03
А если потекут внутри стены? Стену ломать? А можно вообще не увидеть эту течь
Рома
Рома
Челябинск
07.08.2013 в 15:19:11
Зачем ломать? Удлинители примерно такие. Если потечет просто выворачивается с применением внутреннего шестигранника. У Вас же зазор между трубой и плиткой по любому будет. Не заделывайте его затиркой коли боитесь, он все равно будет под накладками от сместителя. За и заделаете прочистить недолго. Ну и самое главное. Он не потечет, если будет намотка и герметик на нее выполненными нормальным трезвым человеком.. А как же краны под штукатурку ставят и не боятся?
Джампер
Джампер
07.08.2013 в 18:18:18
Мне кажется, что самое простое, это клеить плитку вровень с ванной, как Вы и хотите, а потом просто герметизировать стык хорошим силиконом за несколько подходов. Будет слой герметика несколько больше, чем обычно. Ну так что же?
valid7228
valid7228
07.08.2013 в 19:14:21
warxam написал : плинтус исключён. Первый ряд плитки кладётся на ванну. Первый ряд является декором (Плитка с рисунком). 3х50=150см + 2шва по 2 мм. Всего 150,4см. А от стены до стены 154см. Получается разрыв в декоре
разве так плохо выглядит керамический бордюр???? имхо силиконовая замазка на порядок не аккуратней выглядит.
jekasus
jekasus
Добрич
07.08.2013 в 19:19:10
valid7228, у него декор на ванну ляжет и бордюр скроет часть его.
Баш майсторът
