12.08.2013 в 19:09:46
Делаю пристройку к кухне. Дошло дело для заливки пола над подвалом. Длина пролета 6 м, ширина 2 м. Толщина стен 30см. Вобщем сама дырка подвала в ширину получается 1,4 метра. Апалубка из халявного железа, которое убираться не будет. Металлические уголки, кинутые по ширине через каждые пол метра и приваренное железо. Уже закупился арматурой 8мм, но тут меня напугали, типа тонкая. Толщина заливки пола будет 10см. Вот тут я очень сомневаюсь что на такой ширине этой арматуры не достаточно. Еще сказали плести окном 10 см. Опять же сомневаюсь, зачем так мелко? Сам считать нагрузки не умею. Подскажите что делать, покупать арматуру толще или эта все таки пойдет?
12.08.2013 в 22:47:50
нормально все будет, если еще эти железки поперек (по верху уголков) связать прутками арматуры при помощи сварки. расстояние между стержнями можно 15 см в этом случае сделать. ЗЫ у меня возник риторический вопрос: "Нафига браться, если лучше сначала подумать, а потом уже "реализовывать" ???
12.08.2013 в 23:08:05
ну всяко бывает...сначала кажется :а фигли там делать то......потом приходит отрезвление...ничего страшного...спросил же ..:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
13.08.2013 в 00:44:50
Умко написал : Ы у меня возник риторический вопрос: "Нафига браться, если лучше сначала подумать, а потом уже "реализовывать" ???
Блин, ну строю. Отец строителем был. Чутьё имеется...:swoon
13.08.2013 в 00:46:51
Umka написал : ну всяко бывает...сначала кажется :а фигли там делать то......потом приходит отрезвление...ничего страшного...спросил же
Ну задницей чую что нормально, чувствую что напугали. Вобщем понял. Делаю восьмёркой и все будет алес гуд.
13.08.2013 в 00:50:01
Для начала хотелось бы знать марку бетона. Промышленный бетон или сами мешать собираетесь? Если промышленный бетон вам достаточно марки С25/30 чтоб восьмёрка в нём работала. Защитный слой в вашем случае должен работать максимально сверху, а не снизу.
13.08.2013 в 02:26:12
По Рязански. Марку не знаю. Беру свежий цемент, мешаю в стандаре 1:3 и плюс 4 щебня. После отстоя 2 недели, моя макита с большим трудом выдалбливает в нем дырку на всю длину сверла. Мешаю сам, имеется бетономешалка. И тут же подворачивается халявный керамзит. Опять же, в разговоре со "знающими" людьми, сказали, что керамзит лучше чем щебень, и вес меньше, и объём больше. Думаю, здесь они правы.
13.08.2013 в 02:29:10
timonja написал : Защитный слой в вашем случае должен работать максимально сверху, а не снизу.
А это я не понял. Объясните пожалуйста. Мне нужно быстро, нужно всё сделать успеть до октября. А еще и стены поднимать, и крышу....:confused:
13.08.2013 в 12:49:29
geka1973 написал : Опять же, в разговоре со "знающими" людьми, сказали, что керамзит лучше чем щебень, и вес меньше, и объём больше. Думаю, здесь они правы.
Ничем он не лучше, был бы лучше его и на ЖБК сыпали бы, но там щебень почему то. Если нужна легкая стяжка, тогда другой вопрос, но у Вас вес значения не имеет.
13.08.2013 в 17:47:34
Так я не понял. Можно мне для замеса бетона использовать керамзит вместо щебня? Щебень денег стоит, а керамзит халявный имеется.:) И если можно, то какую пропорцию делать? Так же как и щебня?
Сейчас мешаю так: 1 вода 5 щебень 1 цемент 3 песок
И еще вопрос. Чувствую не получится у меня залить за раз. Можно заливать, к примеру, тремя подходами? Т.е. сначала пару квадратов, потом еще пару...
Чувствую глупый вопрос, но спрошу, дабы развеять сомнения. - Заливать, как понимаю, сразу полную высоту надо. А слоями нельзя?
И еще, Для уплотнения бетона думаю использовать перфоратор. Приварить к сверлу круг сантиметров 10. Будет такой вариант работать, кто нибудь пробовал такое?
13.08.2013 в 18:07:09
Перфоратор в режиме "отбойник" будет работать? Если хотите крутить им - не вариант, так как круг 99% оторвет в теле бетона. Да и смысла особого нет - керамзит только повсплывает. Заливать обязательно на всю высоту. Можно разбить на захватки - полосами по узкой стороне, но на всю длину полосы (представьте, что у Вас это батон - его надо нарезать на ломти). Никаких квадратов не надо - надо только полосу. Почему - не буду объяснять :) Отсечку между захватками делайте или доской или, если есть мееелкая сетка (ячейка у нее 10*10мм вроде - не помню, давно это было), то ей - так правильно.
13.08.2013 в 18:12:34
Умко написал : Перфоратор в режиме "отбойник" будет работать?
Ну да, чтоб вибрировал.
Умко написал : Никаких квадратов не надо - надо только полосу.
Это я понимаю, типа плит поперечных получится.
Опять же, разделять "плиты" буду металлическими листами. Нечего страшного, если эти листы так и останутся? Т.е. если "плиты" останутся разделенные на вечно металлом. Соответственно и арматура будет прерываться по ним.
13.08.2013 в 22:25:11
geka1973 написал : А это я не понял. Объясните пожалуйста.
Конструкционно полы разные бывают, арматура в них, в зависимости от заданной нагрузки работает тоже по-разному. В вашем случае, если слой 100, то арматура будет работать максимально находясь к верхнему краю заливки, то есть, защитный слой до нулевой точки заливки 1,5-2 см. Если бы у вас была плита, целиком лежащая на основании, тогда потребовалось бы увеличить защитный слой, так как совсем другие нагрузки воздействуют в этом случае.
13.08.2013 в 22:38:04
geka1973 написал : Опять же, разделять "плиты" буду металлическими листами. Нечего страшного, если эти листы так и останутся?
так вполне нормально.
13.08.2013 в 22:41:43
geka1973 написал : И еще вопрос. Чувствую не получится у меня залить за раз. Можно заливать, к примеру, тремя подходами? Т.е. сначала пару квадратов, потом еще пару...
Может вспарушеное перекрытие Ваш вариант
