Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.09.2013 в 22:14:17
geka1973 написал : Всё нормально, всё продумано.
Так, первые грабли не вразумили - точно они будут еще.
geka1973 написал : Посему интересует привязка к фундаменту, нормально как выше предложил?
Плохо. Одним фундаментом они не станут и дышать (оседать) будут каждый по своему. Это просто один из весьма распространенных в строительстве случаев, когда продумывать нужно до начала работ.
koris
koris
Волгоград
03.09.2013 в 23:10:48
geka1973 написал : А это я не понял.
а как же:
geka1973 написал : Отец строителем был. Чутьё имеется...
Vladimir_Vas написал : Эта, Вы ж попробуйте сесть и все нарисовать, что строить собираетесь. А то так и будут вводные одна за одной. Так путя не будет.
+100! )))
всё в голове (с)
geka1973
geka1973
Черкесск
04.09.2013 в 00:28:45
Vladimir_Vas написал : Так, первые грабли не вразумили - точно они будут еще.
Конечно будут. На грабли не натыкается только тот, кто ничего не делает. Я к следующим граблям готов. Мне результат важен. И какие грабли? Подвал получился писец! Перекрытия - хрен бетон макитой сверлится, бункер нафиг, все кто видят ржут - если война, они ко мне в бункер побегут прятаться.
Vladimir_Vas написал : Плохо. Одним фундаментом они не станут
Это я понимаю, посему и был задан вопрос. Вопрос на сколько это критично? Стены будут в 1 этаж, 3 метра высотой из керамзито-цементных блоков.
ЗЫ: Народ. Мне нужен совет по делу, а не обсуждение как я косячу.
geka1973
geka1973
Черкесск
04.09.2013 в 13:29:04
Ну так и как с моим вопросом? Можно так делать? Время очень поджимает.
geka1973
geka1973
Черкесск
04.09.2013 в 18:51:47
Еще вопрос. Первоначально собирался расширять пристройку керамзитным блоком. Начал дербанить старые стены, оказывается они сложены из гипсо блоков. В принципе было не холодно. Вот думаю, может гипсо блоком и продолжить престройку. По цене на порядок дешевле. Второго этажа не будет.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.09.2013 в 21:40:29
Ну а что остается делать, если уже накосячили? Сверлите свои фундаменты D20 мм, с помощью трубки выдувайте пыль из отверстий, смачивайте водой, в дырки немного плиточного клея или ЦПС-смеси 1:2, арматурные штыри потолще, типа 16 мм, обмазывайте тем же клеем или раствором и забивайте в отверстия.
Гипс на наружные стены строго не следует. Делайте керамзитобетонными блоками. Так как фундаменты могут играть - купите кладочную сетку 50х50х4 в полосах и армируйте горизонтальные швы кладки, особенно с нахлестом стыки наружной стены и перегородок. Думаю, что каждый второй шов надо армировать.
geka1973
geka1973
Черкесск
04.09.2013 в 22:58:18
evgenygrig написал : купите кладочную сетку 50х50х4 в полосах и армируйте горизонтальные швы кладки
А можно вместо сетки использовать металлическую проволоку диаметром 5мм? Просто имеется много халявной.
evgenygrig написал : Гипс на наружные стены строго не следует.
Почему? Вычитал, что если строение не 2х этажное, то допускается. Времянка из гипсо-блока 20 лет как то простояла. Стены в приличном состоянии, не влажные, без грибка и прочих каких либо дефектов. Спрашивал у 2х знакомых, они себе строили, не нарадуются.:confused: Да и привязываться нужно к торцу стены из гипо-блока. Как оно будет себя везти на сжатие-расширение, если стена будет из разных материалов?
Ни и на всякий случай, как определить нормальный гипсо-блок или дрянь? Как определить керамзито-бетонный знаю.
А про Арболитовые блоки кто что нибудь знает? Может их взять? http://www.avito.ru/cherkessk/remont_i_stroitelstvo/arbolitovye_bloki_176807026
geka1973
geka1973
Черкесск
05.09.2013 в 12:39:50
С кем не разговариваю, все твердят, что лучше пристраивать из того же материала из которого выложена стена. Типа одинаковый коэффициент расширения, трещин меньше будет. Они правы?
