geka1973
geka1973
Черкесск
13.08.2013 в 18:12:34
Умко написал : Перфоратор в режиме "отбойник" будет работать?
Ну да, чтоб вибрировал.
Умко написал : Никаких квадратов не надо - надо только полосу.
Это я понимаю, типа плит поперечных получится.
Опять же, разделять "плиты" буду металлическими листами. Нечего страшного, если эти листы так и останутся? Т.е. если "плиты" останутся разделенные на вечно металлом. Соответственно и арматура будет прерываться по ним.
timonja
timonja
Таллин
13.08.2013 в 22:25:11
geka1973 написал : А это я не понял. Объясните пожалуйста.
Конструкционно полы разные бывают, арматура в них, в зависимости от заданной нагрузки работает тоже по-разному. В вашем случае, если слой 100, то арматура будет работать максимально находясь к верхнему краю заливки, то есть, защитный слой до нулевой точки заливки 1,5-2 см. Если бы у вас была плита, целиком лежащая на основании, тогда потребовалось бы увеличить защитный слой, так как совсем другие нагрузки воздействуют в этом случае.
Умко
Умко
13.08.2013 в 22:38:04
geka1973 написал : Опять же, разделять "плиты" буду металлическими листами. Нечего страшного, если эти листы так и останутся?
так вполне нормально.
Резон
Резон
Киров
13.08.2013 в 22:41:43
geka1973 написал : И еще вопрос. Чувствую не получится у меня залить за раз. Можно заливать, к примеру, тремя подходами? Т.е. сначала пару квадратов, потом еще пару...
Чувствую глупый вопрос, но спрошу, дабы развеять сомнения. - Заливать, как понимаю, сразу полную высоту надо. А слоями нельзя?
Может вспарушеное перекрытие Ваш вариант http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=175691
geka1973
geka1973
Черкесск
14.08.2013 в 11:45:31
Резон написал : Может вспарушеное перекрытие Ваш вариант
У меня уже опалубка под обычное перекрытие готова, да и изучать вопрос нет времени.
sarlen
sarlen
Саратов
14.08.2013 в 12:19:59
Если использовать ванну вместо бетономешалки, то в одного за день можно все залить. Керамзит всплывает, а мешать густой раствор тяжело, лучше щебень.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
14.08.2013 в 12:29:32
geka1973 написал : У меня уже опалубка под обычное перекрытие готова
А она есть снизу с подпорками? То, что у Вас сверху на уголках - веса бетона не выдержит. При заливке минимум - прогнется, максимум - провалится вниз с бетоном вместе.
geka1973
geka1973
Черкесск
14.08.2013 в 14:52:06
sarlen написал : Если использовать ванну вместо бетономешалки, то в одного за день можно все залить.
У меня есть бетономешалка. Всё сразу не хочу, т.к. не смогу расчитать точно сколько нужно цемента, а лишний цемент мне не нужен, поэтому залью часть и там будет видно сколько еще надо.
sarlen написал : Керамзит всплывает, а мешать густой раствор тяжело, лучше щебень.
А в густом расстворе всплывать при трамбовке не будет? Этот момент меня смущает.
Vladimir_Vas написал : А она есть снизу с подпорками?
Да, деревянные доски по центру через каждый метр.
sarlen
sarlen
Саратов
14.08.2013 в 17:09:42
geka1973 написал : А в густом растворе всплывать при трамбовке не будет? Этот момент меня смущает.
Нужно почти сухой раствор делать, типа как полусухую стяжку.
Умко
Умко
15.08.2013 в 09:17:38
geka1973 написал : А в густом расстворе всплывать при трамбовке не будет? Этот момент меня смущает.
:) ну тут "кагбы" и суть бетона такова: "песок со щебнем, скрепленный цементом". Это если ну уж очень усредненно.
У Вас и должна получиться смесь из большущего количества ПГС (песчано-гравийная смесяка), скрепленного цементом. А не так, как думают многие, "размешали цемент с пяском и камушков немного для прочности бросили" :) Именно из-за своей стурктуры бетон работает отлично только на сжатие, а для выдерживания растягивающих нагрузок (изгибы колонн и прогибы балок) и требуется арматура. Как-то так )))
ЗЫ Идеальным считается такое водоцементное соотношение, что бетон выглядит, как выше написали наподобие "полусухой стяжки" и даже еще жестче - по виду больше походит на кучу перемешанного щебня с песком, по которому ходить можно. Именно поэтому бетон и получил название "тяжелый" :) По идее бетон должен становиться подвижным только при использовании вибратора. Но это для крутых марок от В30 и выше. А так - растекся и ок.
geka1973
geka1973
Черкесск
15.08.2013 в 11:36:37
Умко написал : А так - растекся и ок.
Т.е. вибрировать его не обязательно?
