s220782
s220782
16.08.2013 в 22:51:49
Здравствуйте! Я переделал пол во всей квартире. Изначально пол был деревянный из доски 40-ки с лагами 50-ка и плюс выравнивающие подкладки. Я этот демонтировал, и залил стяжку, примерно 5 см (пол в коридоре стал ниже на мин. на 7 см.), после чего вход в квартиру стал ниже. Хочется сделать, небольшую ступеньку из керамогранита, положенную на кирпичи, на уровень ниже плитка, с переходом на паркетную доску. Помогите нарисовать на чертеже размеры ступеньки, так что бы при ходьбе было эргономично наступать (соотношение длины ступеньки к её высоте).
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 05:22:43
s220782 написал : Здравствуйте! Я переделал пол во всей квартире. Изначально пол был деревянный из доски 40-ки с лагами 50-ка и плюс выравнивающие подкладки. Я этот демонтировал, и залил стяжку, примерно 5 см (пол в коридоре стал ниже на мин. на 7 см.), после чего вход в квартиру стал ниже. Хочется сделать, небольшую ступеньку из керамогранита, положенную на кирпичи, на уровень ниже плитка, с переходом на паркетную доску. Помогите нарисовать на чертеже размеры ступеньки, так что бы при ходьбе было эргономично наступать (соотношение длины ступеньки к её высоте).
По меряйте самую длинную ступню в семье:) площадка обычно 30 см.
Добрых дел мастерррр
zzaazz
zzaazz
17.08.2013 в 14:37:46
Шириной на ступню, высота до 20 см.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 14:41:38
zzaazz написал : Шириной на ступню, высота до 20 см.
высота вроде стандарт 170мм
Грэй
Грэй
17.08.2013 в 15:06:56
s220782, Нужная Вам ступенька называется "порог"... высота порога должна быть хотя бы на сантиметр ниже двери, иначе дверь не откроется, также - порог должен располагаться в пределах дверного проёма. Порог не должен выступать в коридор, иначе он будет мешать проходу по коридору.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 15:08:36
Грэй написал : s220782, Нужная Вам ступенька называется "порог"... высота порога должна быть хотя бы на сантиметр ниже двери, иначе дверь не откроется, также - порог должен располагаться в пределах дверного проёма. Порог не должен выступать в коридор, иначе он будет мешать проходу по коридору.
так двери вроде наружу открываются? По пожарной безопасности.
Грэй
Грэй
17.08.2013 в 15:21:24
ars di написал : так двери вроде наружу открываются? По пожарной безопасности.
но фсётаки)))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.08.2013 в 15:27:08
Грэй написал : но фсётаки)))
вот если выше порожка двери делать , то там другая опасность -можно упасть в обе стороны!:)
Грэй
Грэй
17.08.2013 в 15:37:21
А если двери делать ниже порога, то при выходе придётся прыгать вниз, а при входе - запрыгивать(или залазить) наверх.
  • Вобщем,без лесенки не обойтись полюбому. А вот какого размера лесенка, чтобы было эргономично по ней залезать, - этот вопрос остается открытым:D
Ника1951
Ника1951
17.08.2013 в 18:18:58
15 сантиметров - это классика!!!! Специально наводила справки, та как именно сейчас у меня строится лестница на второй этаж, видела в продаже стандартные подступенники размер 15см. Хотя допускаются и до 20 см., но не всем удобно, особенно детям и пожилым....
s220782
s220782
17.08.2013 в 23:45:23
Только вернулся с огорода. Всем спасибо за ответы. На обратном пути заехал в мерлен, там есть ступеньки шириной 33 см. Скорее всего такие и буду делать, ну а высота будет около 9 см. Думаю перед установкой хочу сделать макет из досок подходящей толщины, что бы испытать конструкцию.
