TS
TS
Тула
20.08.2013 в 16:04:29
Здравствуйте, форумчане! Чем обработать бетонные стены, пол и потолок в новостройке перед шпатлеванием? Сергей
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 16:13:36
У вас идеально ровные стены и потолок? Так то перед шпатлеванием надо бы мелкие огрехи устранить на бетонных стенах. Некоторые это делают базовой шпаклёвкой, кто то гипсовой штукатуркой. Ну и конечно грунтовать не забывайте.
TS
TS
Тула
20.08.2013 в 16:19:58
А чем грунтовать? Бетоконтактом или обычной грунтовкой?
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 16:53:28
У вас зеркально гладкие стены и потолки? Подштукатуривать места сопряжения стен, потолка не надо? Углы ровные, а не волнистые. Стены как струны ровные? Под шпаклёвку вообще бы не стал гладкие бетонные стены грунтовать. Не впитывают они грунтовку. Влажной тряпкой пыль смахнуть и за работу. А по бетоноконтакту вообще замучитесь шпаклевать финишней шпаклёвкой.
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 17:17:58
TS написал : А чем грунтовать? Бетоконтактом или обычной грунтовкой?
шпатлевки бывают гипсовые и цементные. для первых грунтуют "Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17", для вторых -"Бетоноконтакт". при этом первые по умолчанию используются в сухих помещениях (кроме ванных и санузлов).
Сергей975
Сергей975
20.08.2013 в 17:24:12
Если дом монолитный и основание довольно плотное (влага с трудом впитывается в поверхность), то лучше использовать разновидности типа БетоноКонтакт и БетонАктив. Если влага в основание впитывается довольно активное, то основание более или менее пористое, то можно использовать рядовой обычный грунт. К таким пористым основаниям материал будет цепляться довольно хорошо.
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 17:41:23
sanya1965 написал : шпатлевки бывают гипсовые и цементные. для первых грунтуют "Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17", для вторых -"Бетоноконтакт". при этом первые по умолчанию используются в сухих помещениях (кроме ванных и санузлов).
Почему именно Ceresit CT-17? Других нет? :) Грунтовку глубокого проникновения только на старой штукатурке применяю, для укрепления её. Для бетонных стен они лишняя. Бетон она не укрепит.:) Шпатлёвку на бетоноконтакт? Может штукатурку?
gerar
gerar
20.08.2013 в 17:47:44
За Байкалом написал : У вас зеркально гладкие стены и потолки? Под шпаклёвку вообще бы не стал гладкие бетонные стены грунтовать. Не впитывают они грунтовку. Влажной тряпкой пыль смахнуть и за работу. А по бетоноконтакту вообще замучитесь шпаклевать финишней шпаклёвкой.
т.е. гладкие стены оформлять без грунта???
За Байкалом
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 17:58:12
gerar написал : т.е. гладкие стены оформлять без грунта???
Я вообще не понимаю о чём вы?!? Что значит оформлять? Ничего толком не рассказали. Стены не будите штукатурить? Обычная грунтовка под шпаклёвку для прибитая пыли подойдёт, даже название фирмы не важно. Фото ваших стен, плиз. Вы хоть можете отличить гладкий бетон от шероховатого в меру?
sanya1965
sanya1965
20.08.2013 в 18:24:05
За Байкалом написал : Почему именно Ceresit CT-17? Других нет? :) Грунтовку глубокого проникновения только на старой штукатурке применяю, для укрепления её. Для бетонных стен они лишняя. Бетон она не укрепит.:)
ГГП у нас ценятся 400-450рублей вне зависимости от бренда. Церезит хорош тем, что универсален, доступен везде, и не надо покупать разные канистры для каждого слоя. это позволяет экономить и не заваливать свалки едва начатыми канистрами. необходимость грунтования перед каждым слоем шпатлевания приходит с годами и с опытом.
sharapova
sharapova
Ростов
20.08.2013 в 21:43:39
TS, брызните водой на стену и расскажите -как она впитывается. посмотрите стыки в углах и поприкладывайте 2 м правило в нескольких местах к потолку и стенам. после этого расскажите результат и свои мысли о допустимости отклонений. Обязательно сразу решите- что хотите в качестве финишного покрытия - краска или обои( их толщина). Я неплохо разбираюсь в технологии и допусках, но из-за отсутствия времени и денег готова на многое закрывать глаза. Вам там жить. А по "пирогу" и материалам мы подскажем исходя из бюджета. Удачи!
