TS
Тула
20.08.2013 в 16:04:29
Здравствуйте, форумчане! Чем обработать бетонные стены, пол и потолок в новостройке перед шпатлеванием? Сергей
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 16:13:36
У вас идеально ровные стены и потолок? Так то перед шпатлеванием надо бы мелкие огрехи устранить на бетонных стенах. Некоторые это делают базовой шпаклёвкой, кто то гипсовой штукатуркой. Ну и конечно грунтовать не забывайте.
TS
Тула
20.08.2013 в 16:19:58
А чем грунтовать? Бетоконтактом или обычной грунтовкой?
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 16:53:28
У вас зеркально гладкие стены и потолки? Подштукатуривать места сопряжения стен, потолка не надо? Углы ровные, а не волнистые. Стены как струны ровные? Под шпаклёвку вообще бы не стал гладкие бетонные стены грунтовать. Не впитывают они грунтовку. Влажной тряпкой пыль смахнуть и за работу. А по бетоноконтакту вообще замучитесь шпаклевать финишней шпаклёвкой.
sanya1965
20.08.2013 в 17:17:58
TS написал : А чем грунтовать? Бетоконтактом или обычной грунтовкой?
шпатлевки бывают гипсовые и цементные. для первых грунтуют "Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17", для вторых -"Бетоноконтакт". при этом первые по умолчанию используются в сухих помещениях (кроме ванных и санузлов).
Сергей975
20.08.2013 в 17:24:12
Если дом монолитный и основание довольно плотное (влага с трудом впитывается в поверхность), то лучше использовать разновидности типа БетоноКонтакт и БетонАктив. Если влага в основание впитывается довольно активное, то основание более или менее пористое, то можно использовать рядовой обычный грунт. К таким пористым основаниям материал будет цепляться довольно хорошо.
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 17:41:23
sanya1965 написал : шпатлевки бывают гипсовые и цементные. для первых грунтуют "Грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT-17", для вторых -"Бетоноконтакт". при этом первые по умолчанию используются в сухих помещениях (кроме ванных и санузлов).
Почему именно Ceresit CT-17? Других нет? :) Грунтовку глубокого проникновения только на старой штукатурке применяю, для укрепления её. Для бетонных стен они лишняя. Бетон она не укрепит.:) Шпатлёвку на бетоноконтакт? Может штукатурку?
gerar
20.08.2013 в 17:47:44
За Байкалом написал : У вас зеркально гладкие стены и потолки? Под шпаклёвку вообще бы не стал гладкие бетонные стены грунтовать. Не впитывают они грунтовку. Влажной тряпкой пыль смахнуть и за работу. А по бетоноконтакту вообще замучитесь шпаклевать финишней шпаклёвкой.
т.е. гладкие стены оформлять без грунта???
За Байкалом
Чита
20.08.2013 в 17:58:12
gerar написал : т.е. гладкие стены оформлять без грунта???
Я вообще не понимаю о чём вы?!? Что значит оформлять? Ничего толком не рассказали. Стены не будите штукатурить? Обычная грунтовка под шпаклёвку для прибитая пыли подойдёт, даже название фирмы не важно. Фото ваших стен, плиз. Вы хоть можете отличить гладкий бетон от шероховатого в меру?
sanya1965
20.08.2013 в 18:24:05
За Байкалом написал : Почему именно Ceresit CT-17? Других нет? :) Грунтовку глубокого проникновения только на старой штукатурке применяю, для укрепления её. Для бетонных стен они лишняя. Бетон она не укрепит.:)
ГГП у нас ценятся 400-450рублей вне зависимости от бренда. Церезит хорош тем, что универсален, доступен везде, и не надо покупать разные канистры для каждого слоя. это позволяет экономить и не заваливать свалки едва начатыми канистрами. необходимость грунтования перед каждым слоем шпатлевания приходит с годами и с опытом.
sharapova
Ростов
20.08.2013 в 21:43:39
TS, брызните водой на стену и расскажите -как она впитывается. посмотрите стыки в углах и поприкладывайте 2 м правило в нескольких местах к потолку и стенам. после этого расскажите результат и свои мысли о допустимости отклонений. Обязательно сразу решите- что хотите в качестве финишного покрытия - краска или обои( их толщина). Я неплохо разбираюсь в технологии и допусках, но из-за отсутствия времени и денег готова на многое закрывать глаза. Вам там жить. А по "пирогу" и материалам мы подскажем исходя из бюджета. Удачи!
koris
Волгоград
20.08.2013 в 22:22:13
sharapova написал : брызните водой на стену и расскажите -как она впитывается. посмотрите стыки в углах и поприкладывайте 2 м правило в нескольких местах к потолку и стенам.
+100! добавлю: если не впитывается - то БК, если впитывается - ГГП
всё в голове (с)
Samar
Самара
20.08.2013 в 23:06:08
Вообще, жаль что в нашей стране утрачивается культура строительства. Раньше в бетонных коробках никто не жил. Бетон надо штукатурить , лучше всего гипсом. Гипс является неплохим регулятором влажности в помещении. Дерево, кстати ещё лучше в этом отношении. Если стены не обладают таким свойством, то влажность в помещении будет меняться скачками и от этого будут страдать полы, вещи и т.д. Хотя, если будет сухо круглый год (живу в панельке, максимальная влажность летом - 35%) - то наверное это излишне.
sharapova
Ростов
20.08.2013 в 23:28:11
я в 95м с сестрой купила квартиру в панельке, тогда делала ремонт благодаря советам на форуме. стены не штукатурила и не жалею об этом. открытая форточка -гораздо лучший регулятор воздухообмена, нежели гипсовая штукатурка))) но мечтать о кирпичном доме это не мешает))
TS
Тула
21.08.2013 в 11:08:36
Спасибо за участие в дискуссии. Ремонтируя свою хрущёвку мне пришлось расстаться с двумя "бригадами" профи и практически всё переделать своими силами. начиная с кривых откосов на окнах, и кончая неправильной разметкой кафельной плитки . Поэтому с технологией ремонта старой квартиры, в том числе сухие полы, наливной пол, клеевая пробка на полы освоено, а вот чистый бетон пока на стадии теории. Снены, потолок ровные, полы - стяжка, поэтому необходимо стены и потолок подготовить (зашпатлевать) под обои. Вот и возник вопрос о грунте. Спасибо ещё раз. Попробую проверить все поверхности на впитываемость.
