05.09.2013 в 13:45:58
Добрый день. Предстоит на выходных укладка массива на стяжку, для перестраховки хочу постелить малярную сетку, а потом уже клеить, кто-то сталкивался с таким подходом? Клей Бона R-850, массив ясеня 22 мм толщиной, палубный набор. Фанеры и тд уже точно не будет, поэтому просьба комментировать конкретно такой вариант укладки. Заранее благодарен за высказанные идеи)
05.09.2013 в 13:50:03
slk33 написал : для перестраховки хочу постелить малярную сетку,
перестраховки от чего?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
05.09.2013 в 13:57:33
ввв написал : перестраховки от чего?
Да чтобы не поотрывало, не уверен на 100% в том, что стяжка такая, как должна быть. Пробовал приклеить небольшой кусок паркета, смог сбить при помощи тяжелого молотка с куском стяжки, но раза с 4-5.
05.09.2013 в 13:58:24
slk33 написал : чтобы не поотрывало
от этого сетка не панацея
05.09.2013 в 13:59:36
серпянка не для этих целей. если уж сильно хочется, то надо специальные подложки паркетные.
05.09.2013 в 15:17:18
Я где-то читал, что так делают для более равномерного распределения отрывной нагрузки, ну и логично предположить, что армирование увеличит в итоге надежность. Сетки осталось много, причем самой плотной 160, главное чтобы хуже не получилось)
06.09.2013 в 12:54:59
получится ))) нету в инструкции сетки, вот спец грунт если предусмотрен то явно не помешает
06.09.2013 в 16:37:21
sano написал : получится ))) нету в инструкции сетки, вот спец грунт если предусмотрен то явно не помешает
А будет от него какой-то эффект? В инструкции написано, что в большинстве случаев для этого клея грунтовка не нужна, но если нужна, то использовать Бона Р-410 и Р-540. Стоит не дешево. Есть ли аналоги?
06.09.2013 в 17:09:28
хуже по идее не должно быть :)
тем более стяжка должна быть прочной и шлифованной , чтобы не отрывало поверхностный слой, грунт его как раз и укрепляет
06.09.2013 в 20:12:45
slk33 написал : Пробовал приклеить небольшой кусок паркета, смог сбить при помощи тяжелого молотка с куском стяжки, но раза с 4-5.
Прочности у Вас с запасом...
09.09.2013 в 13:06:32
Vo.V.A. написал : Прочности у Вас с запасом...
Фух, спасибо!) Если чесно я что-то подобное и хотел услышать)
09.09.2013 в 13:09:55
sano написал : хуже по идее не должно быть :)
Я так понимаю обычным грунтом глубокого проникновения смысла нет грунтовать. Или вообще никаким, или специальным типа R-540?
10.09.2013 в 09:29:09
паркетные грунтовки отличаются сильно, они не липкие и жесткие на разрыв. если основание прочное, не пыльное, то под 2-к клей ваще нет смысла грунтовать.
10.09.2013 в 10:42:08
slk33 получилось приклеить массив на стяжку? массив ясеня 22 мм какая ширина длина? Я хоть и поздно пишу, но ясень не стал бы клеить без фанеры, ведет его не по детски, перепад микроклимата будет и есть большая вероятность что его вырвет. Про грунтовку(праймер) если не используется фанера, то грунт обязателен, не надо экономить копейки и портить тысячи.
10.09.2013 в 10:46:05
если говорить про пароизоляцию, то это совсем другие грунтовки. адгезия грунтовки обычно порядка 2 МПа, адгезия 2-к клея чаще всего 4 или 5 МПа.
