sano написал :
хуже по идее не должно быть :)
тем более стяжка должна быть прочной и шлифованной , чтобы не отрывало поверхностный слой, грунт его как раз и укрепляет
Я так понимаю обычным грунтом глубокого проникновения смысла нет грунтовать. Или вообще никаким, или специальным типа R-540?
паркетные грунтовки отличаются сильно, они не липкие и жесткие на разрыв. если основание прочное, не пыльное, то под 2-к клей ваще нет смысла грунтовать.
slk33 получилось приклеить массив на стяжку? массив ясеня 22 мм какая ширина длина? Я хоть и поздно пишу, но ясень не стал бы клеить без фанеры, ведет его не по детски, перепад микроклимата будет и есть большая вероятность что его вырвет.
Про грунтовку(праймер) если не используется фанера, то грунт обязателен, не надо экономить копейки и портить тысячи.
Специализированная грунтовка очень хорошо укрепляет стяжку и глубоко проникает.
Грунтовка(праймер) дает слой гидроизоляции чтоб из стяжки влажность не попадала в дерево. По материалам любой мастер будет рекомендовать то с чем работает , а вы выбираете по тех.характеристикам либо, то что есть у вас в городе.
gans gr написал :
Ну если пропылесосить, то не пыльная какое-то время) Клей не 2-к, а силановый Р-850.
силановые вообще любит влагу во время твердения. и к слову не все паркетные грунтовки подходят под ms. повторяемся, если стяжка не крошится (не слоит поверхностный слой) то и работать прямо по ней. если песок "лезет" то лучше грунтовать.
Good-cover написал :
Ясень 22 мм, ширина 90 мм, длина 400-1000, палубный набор. Пролежал уже полгода частично на балконе, частично в комнате, поведенного из 35 квадротов нет вообще. В инструкции к клею написано, что он же и гидроизоляция. Вообщем-то вопрос в том, будет ли польза от грунтови или наоборот- ухудшидся агдезия? Я пробник клеил вообще на старые почти застывшие жидкие гвозди на стяжку без всякой подготовки- с пылью и тд и еле оторвал, причем с куском стяжки, хотелось бы верить что с этим клеем будет как минимум не хуже.
gans gr написал :
ms клеи несколько другие, они более эластичные, а все что эластичное слабее чем 2-к. но мс - ки подходят для любых пород и очень удобны.
Юр, а чего ты свои клеи не рекомендуешь? с точными названиями? У вас же "Forbo" - есть подобная продукция ведь наверняка в ассортименте.
2 ТС - из проверенных вариантов мною - это Sika T45 с 2к Праймером. Или Stauf 460. Сейчас будем пробовать Stauf 555 - там фасовка прикольная всего по 6 кг.
