Pekkonen
Pekkonen
Эксперт
11.09.2013 в 19:51:14
gans gr написал : почему будьте готовы , именно в два раза . клеить к основанию а потом паркет к подложке.
Так ведь именно об этом и пишу :)
moiparket написал : Юр, а чего ты свои клеи не рекомендуешь? с точными названиями?
Я порекомендую вместо Юры :) Forbo 157 - отличный MS клей.
gans gr
gans gr
Эксперт
12.09.2013 в 09:57:05
;). именно так. мс полимер 157 (убрали из него излишнюю сопливость, чрезмерная эластичность то же не хорошо). а так есть практически все ;). 3 пароизолирующих грунтовки (дисперсия, 1-к ПУ, 2-к ЭП) но в РФ большинство паркетчиков предпочитают надежность с запасом а это 2-к ЭП. т.к. ЭП боятся щелочи, и по этой причине для дисперсий и ПУ есть ограничения по остаточной влажности (примерно у всех до 4 % СМ), а ЭП даже капилярную держат. есть несколько 2-к клеев, и прочего.
moiparket
moiparket
Эксперт
12.09.2013 в 12:33:41
gans gr написал : ;). именно так. мс полимер 157 (убрали из него излишнюю сопливость, чрезмерная эластичность то же не хорошо). а так есть практически все ;). 3 пароизолирующих грунтовки (дисперсия, 1-к ПУ, 2-к ЭП) но в РФ большинство паркетчиков предпочитают надежность с запасом а это 2-к ЭП. т.к. ЭП боятся щелочи, и по этой причине для дисперсий и ПУ есть ограничения по остаточной влажности (примерно у всех до 4 % СМ), а ЭП даже капилярную держат. есть несколько 2-к клеев, и прочего.
Вот я всегда противник давать выбор клиенту. Он этого пугается и начинает путаться. моя позиция такая: клей - 2 варианта (от разных производителей) на ms полимерах и один 2к. Клей под фанеру 2 варианта (водник и смола).
gans gr
gans gr
Эксперт
12.09.2013 в 12:44:32
moiparket, согласен, но ты только паркетчик ;), а у нас есть например "спортсмены" :) а это уже и трава (был один 2-к клей зеленый и эластичный, но у нас народ такой, что и осенью работают и при высокой влажности и при низких температурах, пришлось писать задание на разработку и сделали второй 2-к именно под эти условия и еще и активатор для ускорения реакции клея ;)), дальше резина (основания и бетоны и асфальты и пр, внутри помещения и снаружи) был один клей но цена его кусается (наполнитель не мел а доломит, высокая щелочестойкость и т.п.) но для укладки внутри помещения или на асфальт можно и проще (сделали проще :)), баскетбол на паркете (а это не только доска а и массив и штучка) держать паркетную линейку крутовато для них, поэтому сделали универсальный клей (и для резины и для дерева) (ну и сам понимаешь как бы не кричали все универсальные клеи это как всезезонная резина на авто :) в паркете не совсем то, и для резины можно было попроще. вот и набралось. ;) а еще захотели в розницу пойти, а идти в розницу это или цена должна быть выше чем у профи или качеством отличаться.
ionchik
ionchik
Эксперт
19.11.2013 в 13:44:07
moiparket написал : Клей под фанеру 2 варианта (водник и смола).
то бишь, если паркет буду клеить на мс, то фанеру не обязательно на него же, можно и проще взять...........но всёравно, смущает влага от него(хотя паркет дуб), понятно что она нужна для мс-ки, но всё же, может переплатить и спать спокойно??? п.с. - 2к чуток дешевле, но боюсь не справиться, хотя для фанеры наверное можно рискнуть! п.с. - - топик, ну как там бона, приклеил? меня что-то цена её смущает на фоне других:confused:
gans gr
gans gr
Эксперт
19.11.2013 в 13:58:29
ionchik, фанеру стелить проще, напилить, и прикинуть все. потом развести половину ведра 2-к клея и нанести уложить фанеру. запросто справиться. влага не должна смущать под фанерой (сухой остаток паркетных дисперсий достаточно высок), фанера проклеевается водостойкой смолой, так что влага уходит в основание и нижний шпон фанеры. дальше не пускает смола самой фанеры.
