Stelsik
Stelsik
10.09.2013 в 13:54:51
Обращаюсь к мастерам.
Въехал в свою квартиру. Решил перепланировать ванну. Фото ДО и ПОСЛЕ приложены чуть выше.
Проект дома 1605АМ/12 (двенадцатиэтажная панелька). Боковая двушка. Размеры ванной 1,35 на 1,50 см. Объединять туалет с ванной по разным причинам нежелательно. Сантехническая кабинка (ванная с туалетом) сделана из гипсового армированного материала, толщина стен 5 см. Стены достаточно крепкие, выдерживают кухонный гарнитур подвешенный на кухне. Конечно не бетон, но в целом устраивает. Высота кабинки не до ходит до потолка примерно см 30, над кабинкой идет воздуховод на кухню, туалет и ванну. Высота потолка 2,65 м. Пол кабинки трогать не буду. Придется только в некоторых местах довести пол до уровня и провести герметизацию пола ванны.
После переделки ванна увеличится примерно на 8-9 см в ширину и глубину (по замерам). Это даст возможность выбрать более большую ванну и раковину.
Для кладки стены хочу использовать пазогребневые плиты. Рассматривал вариант полностью сноса кабинки и выкладывания пазогребневыми плитами все заново, но толщина плит съедает все эти преимущества. (объединение ванны и туалета не рассматривается). Расширение ванны на кладовку тоже не рассматривается, т.к. кладовка нужна (там стоит стиралка) да и такой выступа все равно не поможет.
sanya1965
sanya1965
10.09.2013 в 14:22:08
ТС, не удастся положить пазогребень, в паз пола сантехкабины. там ширина именно 5см, а не 8см. если выравнивать поверх, будут проблемы с горизонтом, и это сразу скажется на кладке плит.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 14:28:43
Stelsik написал : Для кладки стены хочу использовать пазогребневые плиты.
Почему не хотите использовать стеклоблоки? Очень симпатишный может выйти вариант!
Stelsik
Stelsik
10.09.2013 в 14:30:18
Я знаю что "уши" пола кабины высотой 5 см. Они срезаются заподлицо. Пересмотрел много работ, где так сделано. А насчет горизонта, так если срезать до плиты, так сама плита тоже не абсолютно ровная
Vladimir_Vas написал : Почему не хотите использовать стеклоблоки? Очень симпатишный может выйти вариант!
Толщина не проходит
Верный
Верный
10.09.2013 в 14:38:02
Интересно. Если не на поддон сан узла класть ПГП а сбоку, вокруг него, потом герметизировать. Пространство увеличится. Вопрос можноли так делать? Ну и за одно обязательно ленту для первого ряда плит использовать? Знкомому клал использовал, но вот интересно насколько она важна.
Stelsik
Stelsik
10.09.2013 в 14:51:07
Верный Делать то можно, только тогда размеры коридора уменьшаются, а у меня там и так узко (80 см) проход. Заузить еще на 8 см это не вариант. Да и еще есть ограничения.
И как мне кажется увеличение размеры ванны за счет коридора согласовывать труднее. В москве если просто переложить стены без увеличениея размеров без проекта делается.
Верный
Верный
10.09.2013 в 15:05:40
Так получается не за счет коридора увеличение. Увеличение это если площадь ванной будет в коридоре. Пол тоесть. Это сразу проэкт, еще могут и не согласовать, соседи к примеру против. Хотя может быть я ошибаюсь. И перенос стен в коридор тоже считается увеличением ванной за счет коридора. Нужно будет узнать.
Stelsik
Stelsik
10.09.2013 в 16:28:38
Верный написал : Так получается не за счет коридора увеличение. Увеличение это если площадь ванной будет в коридоре. Пол тоесть. Это сразу проэкт, еще могут и не согласовать, соседи к примеру против. Хотя может быть я ошибаюсь. И перенос стен в коридор тоже считается увеличением ванной за счет коридора. Нужно будет узнать.
Я конечно могу быть не прав, но думаю, что это тоже посчитают увеличением площади ванны. В принципе никаких проблем нет, разрешение соседей тут не нужно. Запрещено только расширение за счет жилых помещений. Но в моем случае мне это не поможет у меня есть другие ограничения, и у меня это неприменимо.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.09.2013 в 17:07:37
Stelsik написал : Толщина не проходит
Тогда ставите в два слоя ЦСП 16 мм стянутые между собою саморезами. На полу и под потолком - между ними в вырезанном пазу - полка уголка 40-го толщиной 3 мм. Широкий простенок будет из двух пар цельных ЦСП. В угол врезаете тот же 40-й уголок вертикально со стяжкой листов саморезами. При сборке все листы проклеиваются между собой. Так Вы получите жесткую прочную водостойкую стенку толщиной 32 мм. Из коридора после шпаклевки саморезов стенка красится или оклеивается обоями. Изнутри - обкладывается кафелем. Недостаток предложения один: Вам придется поднять в квартиру 5-6 плит ЦСП не распиливая их на составные части. Если надумаете - позовите минимум трех помошников на занос в квартиру. Один стандартный лист ЦСП 16 мм весит более 80 кг. Пилится ручной циркуляркой. Пазы под полки уголка на кромках снимаются электрорубанком. Замуровываемые 40-е уголки перед монтажем красятся Хамерайтом или аналогичной антикоррозионной защитой. К полу и потолку уголки крепятся на дюбелях. Под саморез сврлится отверстие через 1 лист и уголок, а во второй - только засверливается уменьшенным диаметром. Клей между листами я использовал жидкие гвозди какие то Хеви Дьюти. Название не помню, но водостойкие. На такую стенку без дополнительных усилений легко вешается бойлер до 100 литров.
Stelsik
Stelsik
10.09.2013 в 17:35:12
Меньше 5 см стена мне тоже не нужна, как я дверь туда вставлять буду ?
sanya1965
sanya1965
10.09.2013 в 18:14:26
Stelsik написал : Я знаю что "уши" пола кабины высотой 5 см. Они срезаются заподлицо. Пересмотрел много работ, где так сделано. А насчет горизонта, так если срезать до плиты, так сама плита тоже не абсолютно ровная
тогда не вижу проблем -если сантехподдон остается, уши аккуратно режутся по уровню, затем газобетонные блоки 5см (D500 от Хебель или Итонг) с армированием. не забудьте сделать гидроизоляцию с заходом на новые стены. я не любитель гипсов и газо- пено- изделий в ванной, но с учетом ваших ограничений такое решение вполне оправданно.
