jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.09.2013 в 12:05:39
Давно мучает этот вопрос. Мы горизонтальные штробы обычно не режем -ибо сильно ослабляешь стену, по сути подрубаешь ее.. Но тут на форуме видел много фото огромных горизонтальных штроб.., да слышал утверждения -типо в каркасно монолитном доме нет толком несущих стен и можно смело резать, например муровать канализацию..-сейчас делаем ванну она длинная и узкая, н адлинной стене стоят унитаз и биде..мы не муровали каналью -проход получился 45-50 см...что я считаю узко. Если бы 100ую трубу спрятать в стену было бы лучше.. А монолит там весь в арматуре!! Она функциональная или конструкционная ? Объясните правильно как оно на самом деле?
kuplumosk
kuplumosk
Красноярск
12.09.2013 в 16:04:50
В своем городе я вижу каркасники с заводскими сантехкабинами, стеночки там 4-8 см, сделаешь штрабу под 100 трубу, упадет потолок, а за ним и парочка стен. Перегородки то у вас из чего сделанны? Лучше сразу серию дома. Длинная стена - смежная с соседом?
sanya1965
sanya1965
12.09.2013 в 17:11:28
jud-suss написал : А монолит там весь в арматуре!! Она функциональная или конструкционная ? Объясните правильно как оно на самом деле?
арматура несет только при заливке бетоном. при оголении она не справляется с расчетными нагрузками. для каждого случая бывают индивидуальные решения. например, на последнем этаже (наименее нагруженном) можно канализацию положить в швеллер, а на первом этаже -нельзя ни при каких условиях. более точно такие вещи определяются проектом с расчетами. Вам, как Исполнителю работ, хочу дать жизненный совет -не трогать несущие в домах без соответствующего проекта. тогда сон будет спокойным и крепким. озаботиться этим проектом должен заказчик.
Kreker
Kreker
12.09.2013 в 21:05:09
В каркасных домах есть несколько несущих элементов: 1) Колонны 2) Дифрагмы (монолитные простенки шириной 1-2м). Иногда их не используют, если колонны имеют прямоугольную форму 3) Вентиляционные короба (бывают несущие, бывают самонесущие)
Колонны трогать категорически нельзя. Никаких штроб. Диафрагмы штробить очень опасно, нужно обязательно проконсультироваться с проектной или эксплуатирующей организацией. Вентиляционные короба можно штробить только в специальных местах.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.09.2013 в 22:41:53
sanya1965 написал : не трогать несущие в домах без соответствующего проекта. тогда сон будет спокойным и крепким.
Так и делаю всю свою карьеру -горизонтальные штробы не режу, если нужно спрятать все таки то наращиваю стену- гклв+волма монтаж и в этом пирожке режу горизонтальную штробу..
kuplumosk написал : Длинная стена - смежная с соседом?
и с соседом и с подъездом.
kuplumosk написал : Перегородки то у вас из чего сделанны?
Что было под штробление - монолит..
Kreker написал : 1) Колонны 2) Дифрагмы (монолитные простенки шириной 1-2м). Иногда их не используют, если колонны имеют прямоугольную форму 3) Вентиляционные короба (бывают несущие, бывают самонесущие)
Зачем тогда делают толстые стены внутри здания ? Судя по этим пунктам у меня там не несущая стена, но она толстая и вся в арматуре, зачем она нужна ?
12.09.2013 в 22:48:23
jud-suss написал : Судя по этим пунктам у меня там не несущая стена, но она толстая и вся в арматуре, зачем она нужна ?
Сильно сомневаюсь, что стена такая от того что строителям было некуда девать бетон и арматуру...
jud-suss
jud-suss
Волгоград
12.09.2013 в 23:37:14
Alex___dr написал : Сильно сомневаюсь, что стена такая от того что строителям было некуда девать бетон и арматуру...
Поэтому и не стали ее горизонтально штробить. чудес видимо и здесь не бывает, горизонтальные штробы нафиг!:)
Kreker
Kreker
14.09.2013 в 03:47:56
jud-suss написал : Зачем тогда делают толстые стены внутри здания ? Судя по этим пунктам у меня там не несущая стена, но она толстая и вся в арматуре, зачем она нужна ?
Скорее всего это диафрагма жесткости, она принимает горизонтальные нагрузки. Проект бы глянуть...
