MasterJR
Сергиев Посад
12.09.2013 в 22:13:03
Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался. Необходимо смастерить подиум на кухне. Высота подиума планируется 40 см, там будет располагаться рабочая зона и техника.
Мысль такая-собрать из пеноблоков, сверху фанера, а самый верхний слой-плитка. Вопрос такой-можно ли в подобную конструкцию еще и теплый пол добавить? Да, и не получится ли "барабан", т.е нужно чем-то заполнять пустоты?
mihamaster
13.09.2013 в 00:20:35
MasterJR написал : Мысль такая-собрать из пеноблоков, сверху фанера, а самый верхний слой-плитка.
Развиваем мысль дальше,вернее упрощаем :) Пеноблоки,а сверху плитка.Или вы хотели внутри пустоту??Делайте сплошной.Можно и теплый пол.
За Байкалом
Чита
13.09.2013 в 03:12:19
Какой ***** вам фанеру посоветовал под плитку? Экономьте деньги на фанере! Прямо на пеноблок плиточку.
serge
Алматы
13.09.2013 в 21:22:54
А если сорудить хороший короб, получившееся пространство использовать для хранения кухонных горшков, например.
Umka
13.09.2013 в 21:24:40
40 см это атас:)....а че не метр?:)
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Игорь608675
Улан-Удэ
14.09.2013 в 14:42:35
Почему подиум такой высокий? Может 40мм?
Игорь608675
Улан-Удэ
14.09.2013 в 14:47:20
Высокий подиум лучше, быстрее и меньшими затратами лучше делать по технологии по регулируемым лагам. Не высокий использовать ЭППС нужной толшины.
MasterJR
Сергиев Посад
15.09.2013 в 21:46:37
Игорь608675 написал : Почему подиум такой высокий? Может 40мм?
Нет,именно 40 см. Просто высокие потолки в квартире (3.4 м), поэтому решили рабочую зону в кухне поднять,чтобы шкафы не висели посередине стены.
MasterJR
Сергиев Посад
15.09.2013 в 21:49:16
mihamaster написал : Развиваем мысль дальше,вернее упрощаем :) Пеноблоки,а сверху плитка.Или вы хотели внутри пустоту??Делайте сплошной.Можно и теплый пол.
Да,мысли были оставить пустоты,чтобы потом с пользой их использовать.
Kreker
16.09.2013 в 02:11:51
Можно собрать стальную раму. В подиум - ящики. На раму - кнауф суперпол. Чтобы не барабанило, можно сделать "двойной пол", а между слоями положить акустическую вату.
Nadejda
Тверь
16.09.2013 в 09:01:16
MasterJR написал : Необходимо смастерить подиум на кухне. Высота подиума планируется 40 см, там будет располагаться рабочая зона и техника.
имхо, для входа на такой подиум нужна как минимум одна ступенька, вдоль мебели -приличная ширина подиума,, чтоб можно было там находиться без опаски, и даже при этом ограждение не помешало б, чтоб не сверзиться ненароком с этого подиуиа, например, с кастрюлей свежесваренного борща в руках.. то есть ширина такого подиума должна быть метра 2 (60 см кухня + 1,0...1,2м на нахождение человека у кухонной зоны), или около того... это ж какого размера должно быть помещение?
За Байкалом
Чита
16.09.2013 в 09:15:07
MasterJR написал : Нет,именно 40 см. Просто высокие потолки в квартире (3.4 м), поэтому решили рабочую зону в кухне поднять,чтобы шкафы не висели посередине стены.
Может быть лучше подвесной потолок на кухне? Или окна у вас до потолка?:) Находиться в колодце как то .. а впрочем на вкус и цвет...
MasterJR
Сергиев Посад
16.09.2013 в 13:26:50
Nadejda написал : это ж какого размера должно быть помещение?
Да,ступенька будет, а роль ограждения будет играть типа барная стойка. Сама кухня около 14 м. Вот такой примерное проект.
MasterJR
Сергиев Посад
16.09.2013 в 13:30:21
За Байкалом написал : Может быть лучше подвесной потолок на кухне? Или окна у вас до потолка? Находиться в колодце как то .. а впрочем на вкус и цвет...
потолок в рабоче зоне и так будем опускать не намного, а вот на всей кухне не получится, Вы правы, окна там необычные: одно окно полуаркой высотой 2 м..
Nadejda
Тверь
16.09.2013 в 13:31:41
MasterJR написал : Да,ступенька будет, а роль ограждения будет играть типа барная стойка. Сама кухня около 14 м. Вот такой примерное проект.
что-то мне кажется, что площадь все же маловата для такого подиума... вот тут красивый проектик http://ideas.vdolevke.ru/posts/6595/
но там площади, конечно, другие... а проект удобнее б посмотреть в виде чертежика с размерами..
