Доброго времени суток всем! Может кто сталкивался.
Необходимо смастерить подиум на кухне. Высота подиума планируется 40 см, там будет располагаться рабочая зона и техника.
Мысль такая-собрать из пеноблоков, сверху фанера, а самый верхний слой-плитка.
Вопрос такой-можно ли в подобную конструкцию еще и теплый пол добавить? Да, и не получится ли "барабан", т.е нужно чем-то заполнять пустоты?
mihamaster написал :
Развиваем мысль дальше,вернее упрощаем
Пеноблоки,а сверху плитка.Или вы хотели внутри пустоту??Делайте сплошной.Можно и теплый пол.
Да,мысли были оставить пустоты,чтобы потом с пользой их использовать.
Можно собрать стальную раму. В подиум - ящики. На раму - кнауф суперпол. Чтобы не барабанило, можно сделать "двойной пол", а между слоями положить акустическую вату.
MasterJR написал :
имхо, для входа на такой подиум нужна как минимум одна ступенька, вдоль мебели -приличная ширина подиума,, чтоб можно было там находиться без опаски, и даже при этом ограждение не помешало б, чтоб не сверзиться ненароком с этого подиуиа, например, с кастрюлей свежесваренного борща в руках.. то есть ширина такого подиума должна быть метра 2 (60 см кухня + 1,0...1,2м на нахождение человека у кухонной зоны), или около того... это ж какого размера должно быть помещение?
MasterJR написал :
Нет,именно 40 см. Просто высокие потолки в квартире (3.4 м), поэтому решили рабочую зону в кухне поднять,чтобы шкафы не висели посередине стены.
Может быть лучше подвесной потолок на кухне? Или окна у вас до потолка? Находиться в колодце как то .. а впрочем на вкус и цвет...
За Байкалом написал :
потолок в рабоче зоне и так будем опускать не намного, а вот на всей кухне не получится, Вы правы, окна там необычные: одно окно полуаркой высотой 2 м..
При подиуме любой высоты пока к нему люди привыкнут будут постояно об него запинатся и с него падать. Подиум делается обычно вынуждено, когда переносят комуникации, а так его желательно избегать.
Я одно время работал в комнате, в которой пол был на ступень ниже, чем в коридоре. Мы, кто постоянно тут сидел, конечно, привыкли и в основном не замечали, хотя иногда тоже второпях смешно балансировали на пороге. А с посторонними беда была. На двери огромными буквами написано было "ОСТОРОЖНО!!! СТУПЕНЬКА!!!" - все равно люди порой такие фортеля выписывали, размахивая руками, на нашем пороге...
Это, конечно, экстрим, поскольку ступенька была скрыта дверью, в кухне не так - все на виду... но воспоминания остались очень яркие.
Подиум - это ужасно, опасно, да и не красиво.
Если что-то делаешь на каком-то возвышении, постоянно спиной стараешься чувствовать - а не слишком ли я близко к краю? Скажете - привыкнешь. А вот когда привыкнешь и перестанешь замечать - вот тут-то и засада, вот тогда-то и споткнешься.
3.4 м потолок... мечта неосуществленная... как я люблю высокие потолки, а живу всю жизнь в норках Такой шикарный интерьер портить надстройками... не жалко?
вот и я жду что заказчик скажет в результате окончания отделки....да думаю даже раньше...после заливки стяжки с подиумами он нас отошлёт ....ну вобщем туда
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
Umka написал :
чего это такие сомнения вдруг? после тех потолков, что в вашем проекте -там уже сложно кого-то подиумами запугать))))
Kreker написал :
точно, но вместо суперпола просто положить стеклянный пол 3Х8мм. внизу под ним -что душа пожелает. и ручей, и макет города (древнего, нынешнего или футура), и даже железная дорога по радиоуправлению.
но по выложенному скану трудно понять общую мысль дизайна, поэтому советовать "наполнение" довольно сложно.
Профан27 написал :
да, согласен,что подиум-допопасность, поэтому решили сделать его под рабочей зоной,с барной стойкой,чтобы оградить его немного и оставить только небольшой вход на него, т.е ступень.
sanya1965 написал :
Дизайна как такового нет, есть цель-сделать ремонт и заселиться в квартиру) А выложенный скан-это просто примерная прикидка по размерам,чтобы понять что и как разместится в будущей кухне.
Umka написал :
так выхода нету поглядите какое перекрытие залили монолитчики ...и это на полторах метрах...
эротничненькое такое перекрытие и что, монолитчикам за такую стяжку зарплату платят???????? я б голову отбила и пинками б выгнала...
что-то мне кажется, что нижняя часть, там где стол -будет казаться ямкой...ну точнее не знаю как выразиться, но мне кажется что эта зона будет некомфортной... хотя, могу и ошибаться... но все ж, 40 см -это практически высота дивана.... представьте себе кухню и находящихся там людей на этой высоте.. и вы, сидящий в ямке за столиком.. мне кажется, что подиумы такой высоты для более просторных помещений, ну типа той ссылки, что я давала выше... но..это чисто мое мнение, может и нормально получится..
